> Вопрос по декомпрессору Honda CRF250X, Подскажите кто в курсе
кот46
сообщение 1.10.2015, 21:40
Вставить ник Цитата Из: г.Курчатов Курской обл.
Мотоцикл: KTM exs 250-2008г. и у внука YAMАНA PW50-2008г.
Какие могут быть причины сильного щелчка декомпрессора на honda crf 250x или он так должен щёлкать при проворачивании двигателя стартером и киком без запуска.В двигателе менялся поршень,клапана и всё сопутствующее.Распредвал не трогался,механизм вроди бы в норме.До ремонта как он щёлкал не слышал(двигатель был разобран).При установке распредвала не нужно в каком то особенном положении ставить механизм декомпрессора?
Ответов (1 - 8)
MCVL
сообщение 2.10.2015, 8:14
Смотря какой у тебя, фото есть? Там бывает болт с гайкой, чтобы регулировать зазор еще и декомпрессора
Уверен, что это декомпрессор, а не, скажем, обгонная муфта стартера щелкает?
кот46
сообщение 2.10.2015, 8:54
он щёлкает и стартером и киком,звук именно вверху в районе кулачка декомпрессора,поэтому обгонка думаю исключается.Мот 2006г.,болт на механизме декопрессора есть,гайку не видел.Сегодняя посмотрю повнимательнее.попробую фото сделать.
MCVL
сообщение 2.10.2015, 9:19
Загляни в мануал тогда, там должны быть цифры, что-то вроде +0.35мм, что означало бы, что зазор декомпрессора надо выставить как зазор клапана+0.35.
Например если зазор клапана 0.28+0.35=0.63мм надо выставить на декомпрессоре и крышку сразу не закрывай. Пока открыто проверни медленно кик и прислушайся
кот46
сообщение 2.10.2015, 10:41
Сейчас смотрел мануал на русском,не нашёл там информацию по регулировке зазора декомпрессра.Если есть возможность,дай ссылку на этот момент в мануале.
VeHDeTTa
сообщение 2.10.2015, 10:54
Мотоцикл: Honda TLM200R '87
KTM exc250 2014
Мммм, а фото со снятой крышкой есть?
8-916-917-63-07
кот46
сообщение 2.10.2015, 11:04
вечером постараюсь сделать
MCVL
сообщение 2.10.2015, 11:37
А, у тебя же не регулирующийся
кот46
сообщение 2.10.2015, 22:31
Снял видио,но на нём не слышно сщелчка,да и как видио сюда вставить не знаю.Попробовал, снял коромысло на выхлопные клапана,сщелчок пропал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 15:27
