12.4.2010, 13:02
Ну что состоялись первые покатухи на новом мотике, ощущения разные и противоречивые.
Решил создать отдельную тему для людей кто ещё не определился с выбором мотика и только подыскивает себе двухколёсного коня. начну с того что три года отъездел на Джебеле, мотик очень понравился своей неприхотливостью и универсальностью. Был сделан небольшой тюнинг, что бы подстроить аппарат под себя: Раздушка впуска выпуска, перенастройка карба, подгон подвесок под себя. Всё что можно по максимуму, дале только замена штатного цилиндра на больший объём. А вот этого делать не хотелось. Поэтому и решил поменять на более кубатурный. Далее, не ода определённому мотоциклу, а попытка сравнить две модели в условиях бездорожья. И так по порядку. сейчас имеем DR-Z400S Что понравилось изначально, мотоцикл явно уже и существено выше ДЖебела. Людям ростом мене 175 см на этом дрыне будет сложновато. Можно прослабить заднюю пружину, можно перья передние опустить см на 3, ну и всё. Все остальные регулировки не меняют высоту. Да, можно сиденье другое сделать,ещё - 5 см. И ффсё. Про настройки ходовой писать не буду пока, сам не разобрался, их там по три -четыре штуки на колесо,да ещё и по 11 различных положений. Затея с заменой мотика была связанна с желанием иметь большую мощность, так как сам мальчик не маленький-105 кг чистого весу. Мощность порадовала несказанно, особенно после установки комплекта звёзд 14-47 и новой цепи. Мощности хватает везде,даже в стоковом варианте. Но на бездорожье мощность не является решающим фактором. Более того, она- мощность играет злую шутку с седоком. На Джебеле в сложных условиях приходилось накручивать ручку газа, что бы преодолеть препятствие или выбраться из чачи и лёгкий мотик выпрыгивал из засад. На ДРЗете игра с ручкой газа приводит к закапыванию мотика аж по ступицу и это на злой резине. Так же перегазовка может привести к опрокидыванию мотика на крутых подьёмах на раз два. Вобщем предстоит мне интересная и нелёгкая задача сращивания с техникой. Из за большего веса на ДРЗете тяжелее управлятся в лесу и сложных дорожных условиях,это когда на руках пока всё, надеюсь продолжение последует. Так что эта техника имеет свои нюансы и человеку смотрящему в эту сторону нужно реально взвесить свои шансы и оценивать физическую форму. -------------------- Cogito ergo sum
Wert Кому хочется побольше (DRZ-400) 12.4.2010, 13:02
Plus Ну хоть Wert будет отзывы писать, а то все кто ... 12.4.2010, 14:05
serg Цитата(Plus @ 12.4.2010, 15:05) Ну хоть W... 12.4.2010, 14:19
nick_123 Посмотрел на этот мот и его хозяина в действии на ... 12.4.2010, 14:07
JONY Wert про асфальтовую составляющую очень интересует 12.4.2010, 20:03
Wert JONY
по асфальту хорошо, лучше чем чекушка, выше ... 12.4.2010, 20:32
JONY Цитата(Wert @ 12.4.2010, 21:32) JONY
по ... 13.4.2010, 9:57
Wert JONY
да пока рано, мало поездил, от дома до места ... 13.4.2010, 10:10
Wert Продолжаю делится впечатлениями и нюансами эксплуа... 24.5.2010, 17:38
drone Цитата(Wert @ 24.5.2010, 18:38) Крейсерск... 3.9.2010, 10:48
серый не бак-а мечта просто.... 16.8.2010, 6:43
serg Это самый удачный тюнинговый бак для ДРЗ-400. Тот,... 16.8.2010, 8:18
Wert Есть похожий от асербиса для моделей Е, даже на ли... 17.8.2010, 23:48
серый бак полеэтиленовый,легкий????как он на удар и разр... 29.8.2010, 5:27
serg Против лома нет приёма, а так весьма крепкая штука... 29.8.2010, 9:53
abrazive ЦитатаНаконец то пришло счастье из США, а именно б... 29.8.2010, 10:03
Wert Замечательные отзывы по эксплуатации. Фирма кларк,... 29.8.2010, 19:31
Wert Дубасить на дрзете за 120 можно конечно, но стрёмн... 2.9.2010, 10:23
Serg696 Цитата(Wert @ 2.9.2010, 11:23) литра 4 в ... 2.9.2010, 11:56
karmoran Цитата(Wert @ 2.9.2010, 11:23) ПЫ СЫ конк... 2.9.2010, 12:07
Wert Нет,Серёжа. Посмотри внимательно на фотку, видно к... 2.9.2010, 12:08
karmoran Аааа.. может там уровень топлива только до уровня ... 2.9.2010, 12:11
Wert Заливается, видел в живую всё это чудо у Вани OSSа... 2.9.2010, 12:40
Javdet Может напихать чего в эти уши можно? Пластика како... 2.9.2010, 12:47
Wert Проще бак другой конструкции купить, и дешевле и п... 2.9.2010, 12:51
Serg696 Не могу понять. Просто так бы не стали лить эти ух... 2.9.2010, 13:13
Wert К сожалению, далеко не сольётся, ухо заодно и ниже... 2.9.2010, 13:34
Serg696
For use when fuel tank level is below carburetor... 2.9.2010, 15:09
alistair Цитата(Serg696 @ 2.9.2010, 16:09) For use... 2.9.2010, 15:23
Serg696 Цитата(alistair @ 2.9.2010, 16:23) В данн... 2.9.2010, 15:46
alistair Цитата(Serg696 @ 2.9.2010, 16:46) Почему ... 2.9.2010, 16:06
Serg696 Цитата(alistair @ 2.9.2010, 17:06) Если н... 2.9.2010, 16:12
alistair Цитата(Serg696 @ 2.9.2010, 17:12) Внутри ... 2.9.2010, 16:15
serg В зависимости от звёзд. На стандарте 14/42 те же 1... 3.9.2010, 11:37
drone Получается, что скорость упирается в ограничения п... 3.9.2010, 12:07
Serg696 Цитата(drone @ 3.9.2010, 13:07) Получаетс... 3.9.2010, 12:18
drone Мне интересно сравнить два мотоцикла. drz400s и dj... 3.9.2010, 12:53
serg Цитата(drone @ 3.9.2010, 13:53) На не оче... 3.9.2010, 13:11
Serg696 Цитата(drone @ 3.9.2010, 13:53) Мне любоп... 3.9.2010, 13:26
serg Цитата(Serg696 @ 3.9.2010, 14:26) Пора пе... 3.9.2010, 13:29
lёxkiy Не ходи! в соседней кошки копались!
А как ... 3.9.2010, 15:07
Wert Андрей, в принципе основную причину смены мотика Г... 3.9.2010, 20:25
Юрий Цитата(lexkiy @ 3.9.2010, 16:07) А как в ... 3.9.2010, 21:12
lёxkiy Ясно! Ас любую железяку работать заставит.
Оче... 3.9.2010, 22:06
Leksey Цитата(lexkiy @ 3.9.2010, 22:06) Очень ма... 4.9.2010, 6:59
abrazive Цитатаbiggrin.gif У них все силы уходят на пауэрли... 4.9.2010, 7:32
Leksey abrazive, да я без экстримизма. Так, хохмы ради.
Я... 4.9.2010, 20:10
abrazive Андрей-Wert а почему цвет выбрал желтый, а не белы... 6.9.2010, 14:31
Wert Ух, не видел...
Какой привезли к сезону, не до выб... 12.11.2010, 17:39
AVbar Wert - пару вопросов:
А почему не dr650 взял?
На ... 22.12.2010, 9:39
Wert У ДРЗ удельная мощность выше, подвески лучше, мног... 22.12.2010, 10:36
AVbar Седло сам переделывал?
В полевых условиях я имел в... 22.12.2010, 11:10
Wert Сидушку сам переделывал, с помощью MaxMeru.
К кар... 22.12.2010, 11:51
serg Цитата(AVbar @ 22.12.2010, 9:39) Что проб... 22.12.2010, 14:47
prokrust этот бачок латается паяльником и полиэтиленом, но ... 22.12.2010, 15:25
ErshN8D Наверняка у нас DRZ-клубе кто-то продаст бачок за ... 22.12.2010, 17:22
key У меня есть бачек, отдам просто так.САМОВЫВОЗ.
А ... 24.12.2010, 15:13
prokrust http://moto.drom.ru/7441861.html
Этот меня ждет, т... 24.12.2010, 17:25
serg prokrust, весьма интересный мот. Багажник, кик, за... 24.12.2010, 19:22
Wert Серёга, мот действительно достойный, тока фары дже... 24.12.2010, 19:25
serg Так всё дорабатывается. Вон, если Командора ОЧЕНЬ ... 24.12.2010, 19:35
prokrust Фара с бугелем уже в резерве у одного доброго чело... 24.12.2010, 20:59
abrazive фото просто так.
зимняя ревизия. 25.12.2010, 14:39
Andrey Musinov удалено 26.2.2011, 7:18
SD250 На спорт-эндуре, туризм - это лотерея. 26.2.2011, 7:25
Andrey Musinov удалено 26.2.2011, 7:29
Huandi Цитата(Andrey Musinov @ 26.2.2011, 9:29) ... 26.2.2011, 8:28
abrazive ЦитатаНе знаю почему люди покупают дрз400, видимо,... 26.2.2011, 14:14
Andrey Musinov удалено 26.2.2011, 14:25
abrazive про литры это я про спорты )))), дошло до того что... 26.2.2011, 14:26
kuzmich Цитата(Andrey Musinov @ 26.2.2011, 7:18) ... 26.2.2011, 14:57
inostranez Цитата(kuzmich @ 26.2.2011, 15:57) форсир... 7.4.2011, 16:14
Wert Кажется я что то пропустил в своей теме.))) ... 27.2.2011, 18:01
serg Он сам удалил. Обиделся, что назвали троллем. Туда... 27.2.2011, 19:08
motodennis Мне вот хочется dr-z400 или даже dr650 только на а... 7.4.2011, 22:45
Юрий Да, да. После того как напыхтишься с мотиком думае... 7.4.2011, 22:50
m@x зато после 600ки думаешь, как я мог ездить на этой... 9.4.2011, 22:48
serg Ездил я на Доминаторе. Да, прёт, как реактивный тр... 9.4.2011, 22:58
ниф ниф Доброго времени суток.А какие будут мнения ,что из... 28.4.2011, 23:37
yutarex Цитата(ниф ниф @ 28.4.2011, 20:37) Доброг... 29.4.2011, 0:18
alexgrey Цитата(ниф ниф @ 28.4.2011, 21:37) Доброг... 29.4.2011, 18:41
Исследователь Да только в нашей стране забудут розетки через каж... 29.4.2011, 17:52
prokrust перевертыш на клх250 начинает умирать к 10т. пробе... 29.4.2011, 20:38
m@x У товарища KLX250 с киком 1994 г.в., на одометре 5... 29.4.2011, 21:08
prokrust я у свежего наблюдал
в говнолин с такой вилкой луч... 30.4.2011, 5:18
alexgrey Цитата(m@x @ 29.4.2011, 19:08) У товарища... 30.4.2011, 6:49
Исследователь Ну а так - красавчик конечно, выглядит очень совре... 30.4.2011, 6:35
metallizer думаю вот о замене джебела на drz400.
причина - н... 11.9.2011, 23:04
pahan_kovrov У нас в городе среди эндурок наверно 70% ДРЗ-400 о... 12.9.2011, 8:04
serg Цитата(metallizer @ 12.9.2011, 0:04) кто ... 12.9.2011, 8:06
prokrust тоже пугался веса 400-ки, оказалось зря. 400-ка да... 12.9.2011, 9:17
serg Ну, если не ронять, то ездить можно Я имею в виду... 12.9.2011, 9:23
Юрий Я на деэрзете один раз прокатился по подобию кросс... 12.9.2011, 9:26
prokrust одно дело поднимать упавший, другое тащить застряв... 12.9.2011, 9:29
metallizer Цитата(prokrust @ 12.9.2011, 10:17) там г... 12.9.2011, 11:48
serg Цитата(metallizer @ 12.9.2011, 12:48) еще... 12.9.2011, 12:24
Mike80 Цитата(serg @ 12.9.2011, 13:24) Явный мин... 12.9.2011, 13:35
serg Ну, пусть Миха своё слово скажет.
Он точно знает, ... 12.9.2011, 14:31
metallizer вот. надо его расспросить с пристрастием, как оно ... 12.9.2011, 15:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 12:25 |
