34 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Кому хочется побольше (DRZ-400)
мэн
сообщение 30.9.2018, 13:51
Сообщение #451
Мотоцикл: , SUZUKI DF200
Очень хороший передний тормоз может сыграть злую шутку в виде блокировки колеса, подлома вилки и жёсткого падения. Что зачастую и бывает, особенно в экстренной ситуации, когда не ждёшь. Поэтому лучше любого тормоза
умение предвидеть и вовремя принять меры. А газовать и оттормаживаться на рогах нужно на треке, а не на ДОП.
vsvwolf
сообщение 1.10.2018, 9:43
Сообщение #452
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2003 + Aprillia Pegasso 650 Trail
Цитата(koshey- @ 29.9.2018, 14:53) *
З.Ы, я предпочитаю не ограничивать себя, ни в еде, ни во вредном, ни в тормозах
[attachment=138840:IMG_2016...8_162314.jpg]
Хороший диск на XR650. Под 300 мм? Или 276?
И речь идет о торможении в городе, на асфальте на универсальной резине. Именно в этой ситуации Джебелю не хватает тормозов и очень просаживается вилка. Поэтому думается переход на DRZ, может даже SM (он интереснее по тормозам и подвеске для моих задач, но доработок нужно больше).
koshey-
сообщение 1.10.2018, 21:48
Сообщение #453
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
это не родной.
Это тюнинговый мотардный комплект, 320мм
Не знаю у кого куда просаживается вилка, но у меня незажатая вилка с ходом 297мм на этом тормозе позволяет вывешивать в воздух заднее колесо даже с пассажиром, и ничего никуда не подламывается и опасно не поскальзывается smile.gif
vsvwolf
сообщение 2.10.2018, 9:37
Сообщение #454
Цитата(koshey- @ 1.10.2018, 18:48) *
это не родной.
На Джебеле не позволяет.
На на Джебель и DRZ 400S такие бывают? И где можно поискать?
Так наверное вилки разные по жесткости. Может пружины поменять? Какие на Джебель в родную вилку подойдут (простите, если не в теме вопрос задан).
koshey-
сообщение 2.10.2018, 10:26
Сообщение #455
XRовод
Про джебель не в курсе.
На DRZ400 комплекты точно бывают, не раз видел на мотах, правда навскидку на ебэе нашел только 270мм оверсайз
https://www.ebay.com/itm/Apico-Front-Oversi...5.c100010.m2109
но возможно подходит 310 от 400СМ, раз народ где то их берет
Такая же вилка, плюсминус, просто с нормальными информативными тормозами при энергичном торможении уверенно сжать ход вилки и четко держать колесо на грани проскальзывания не представлят проблемы. В отличие от штатных тормозов, где недодавил - не тормозит, передавил - сразу в юз с подломом.
Владельцы свежих КТМ знают эту разницу, машинка - смотретьт не на что, но информативность и точность тормозов ихнего Брэмбо замечательная, японцы же на тормозах вечно экономят.
plastilinko
сообщение 2.10.2018, 10:39
Сообщение #456
ну дык, утилитарным недорогим мопедам недорогую оснастку уж
Lenny
сообщение 2.10.2018, 11:46
Сообщение #457
Зачастую возможности тормозов ограничены как раз возможностью эндурной резины на асфальте. Мне тоже по началу говорили. Фу один диск, мотоцикл тяжёлый, будет мало тормозов. Типа на аналогичном XT660Z стоят уже два диска спереди.
Но по факту для непредвзятого пользователя, при даже частом передвижении по городу тормозов зачастую хватает. Что уж говорить об эндуро на злой резине. Там каждое резкое нажатие на тормоз приводит к юзу покрышки.
В этом году кстати удалось сравнить эффективность тормозов с армированными и обычными тормозными шлангами. Т. к. Один Мот у меня используется по бездорожью, второй по городу. Нуу разница чувствуется. Но не скажу чтоб прямо небо и земля. Да чуть быстрее реакция, но именно чуть.
Вообще тормоза чисто на эндуро мотоцикле, если они исправные, их хватает всегда. При том что простой японский Nissin стоит.
Просто проверяйте тормоза, ставьте качественные не китайские колодки, смотрите за износом дисков, и других деталей тормозных механизмов.
vsvwolf
сообщение 2.10.2018, 12:01
Сообщение #458
Вот на чем нельзя экономить, так это на тормозах.
А такая система сама по себе уже даст эффект, или машинку тоже надо менять? Диски я так понимаю свои остаются? Шланг армированный поставить?
Заметный в итоге эффект получится?
Кажется, для DRZ вполне разумный вариант. Да и на Джебеле тоже, но если вилку пожеще сделать.
plastilinko
сообщение 2.10.2018, 12:06
Сообщение #459
тема плавно превращается в - хочу топовую ходовку ёлинз/вп и тормоза брембо, чтобы валило и тормозило как супермото но и в лесу не отставало от хардэндур smile.gif
Железный Кактус
сообщение 2.10.2018, 13:06
Сообщение #460
Вставить ник Цитата Из: Лес
Мотоцикл: Две ноги.
вот объясните мне дубовому чем отличаются брембо тормоза ктм, хусаберга 00-х от Nissin? диаметр поршня и их количество одинаково, размеры тоже с весом одно и тоже, что суппорт, что рабочая машинка. Как оно может лучше тормозить?
Причём у меня есть и те и те тормоза. Скорее речь идёт про необслуженый "беспробежный" запуканный и в хвост и в гриву японский мотопром. люди годами ездят неприкладывая и невкалдывая в технику, даже тормоза непрокачивают. Может в этом проблема?
plastilinko
сообщение 2.10.2018, 13:10
Сообщение #461
Цитата(Железный Кактус @ 2.10.2018, 13:06) *
вот объясните мне
так выше уже писали что прежде чем гнать на плохие тормоза нужно сначала обслужить их и поменять шланг на армированный
а то приносили мне например машинку такую - типа глянь чот не тормозит, походу ниссин говно, нада брембу брать
ну я открыл а там поршня заклинившие из-за ржавчины, кое-как вытащил, шлифанул, промыл все, собрал обратно - уже совсем по-другому работают
vsvwolf
сообщение 2.10.2018, 13:15
Сообщение #462
В моем случае НЕТ. Хочу мотоцикл с эндурными или мотардовыми подвесками, с хорошими тормозами, относительно живым двигателем для езды по в твердым поверхностям. С возможностью при необходимости проехать по песку и чернозему, лес не нужен. Относительно легкий по весу, с хорошим светом и терпимой сидушкой и запасом хода 300 км. Вполне выполнимое ТЗ. Джебель почти соответствует. Самое критичное несоответствие = двигатель. Если бы туда лошадей 5 при сохранению характера, остальное решаемо. ДРЗ по двигателю соответствует, по подвесками ближе к ТЗ. С учетом доработок должен быть самый раз. Поэтому вопросу и советуюсь со знающими людьми.
plastilinko
сообщение 2.10.2018, 14:28
Сообщение #463
Осталось прокатиться girl_witch.gif , купить и ждем тему в неофитах clapping.gif
vsvwolf
сообщение 2.10.2018, 14:33
Сообщение #464
На ДРЗ 400S я катался, на одном довольно много. SM надо найти или хотя бы мотард в принципе. На мотарде XR400SM катался, но совсем мало, не понял мотоцикл.
Я долго думаю, но быстро соображаю. )
Сначала надо убедится в отсутствии решению по Джебелю и правильности выбора следующей модели. Важнее даже решить SM или S. Пока склоняюсь к S, как к более понятному варианту.
Железный Кактус
сообщение 2.10.2018, 15:22
Сообщение #465
Мотоцикл: Две ноги.
S дороже и ликвидней супермото, а так дрз одинаково плох во всех ипостасях, кроме ресурса и распространенности.
chiporezz
сообщение 2.10.2018, 15:45
Сообщение #466
Забудь про дрезину. Под твои запросы очень хорошо подходит как раз 690 эндуро. Вот прям то, что доктор прописал.
Человек на Mercedese
plastilinko
сообщение 2.10.2018, 15:52
Сообщение #467
таки если туда добавить 6передачу в кпп то получился бы очень годный мопед, но не добавили же smile144.gif
vsvwolf
сообщение 3.10.2018, 9:25
Сообщение #468
А может и да. Надо посмотреть, поспрашивать. По бумажкам от сильно интереснее.
GipsKZN
сообщение 10.10.2018, 9:45
Сообщение #469
Мотоцикл: HONDA XR 250 BAJA
Как дрз400с по бревнам скачит?
plastilinko
сообщение 10.10.2018, 11:33
Сообщение #470
ну так же как иксар
https://youtu.be/FzdfMrlviJ0?t=151
можно сделать троллейбус из буханки хлеба..
РомыЧ
сообщение 10.10.2018, 22:33
Сообщение #471
Мотоцикл: KLX300
Езжу на dr650se конкретно по Воронежу. Езжу бодро. Не знаю где у нас безопасно можно откручивать на 690... Двигателя хватает везде, задний тормоз ограничен резиной - легко идет в юз, передний норм. Благодаря удобному седлу могу кататься хоть целый день, что зачастую и бывает. Подвеска мягкая, зато реально комфортная по убитым дорогам. По бездору катаюсь наравне со всеми другими 250-400, еще и с комфортом, не отстаю как минимум, правда по грязи не езжу и в горы еще не забирался. Хотел продать и взять ДРЗ из-за веса, но чет меня смутил объем доработок до комфорта моего ДРа, хотя уже и покупатель был. Катнуть до обеда по дорогам и грунтовкам 200-300 км- легко. Так что для всего можно рассматривать и тот и другой.
Anderrey
сообщение 11.10.2018, 13:54
Сообщение #472
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Вопрос такого плана - встает ли ДР 650 на подставку для мото (не сделанных на форуме, а обычная синяя), там вроде как до 150 кг пишут. ДРЗ должен держаться, ДР 650?
https://vk.com/club225913340
РомыЧ
сообщение 11.10.2018, 14:28
Сообщение #473
Мотоцикл: KLX300
Не знаю. Я себе сам сварил под домкрат подставку, на ней хоть три мотика поднимай)
Anderrey
сообщение 14.10.2018, 13:17
Сообщение #474
Цитата(Anderrey @ 29.9.2018, 23:25) *
Не так давно был случай, 2х полосная дорога, авто замедленно едут в ряд, между авто и бордюром места на 1.5 - 2 джебела (всегда пользуюсь этим положением на проезжей части, оно лучше чем встречка). Еду значит чуть быстрее потока и тут одно из этих авто, размером чуть больше Оки (кстати со значком начинающий...), резко выворачивает вправо (обрулить так сказать выбоину), я по тормозам, звук резины (с шашками) по асфальту, мысленно приготовился прилететь в бочину, но пронесло, остановился недалеко от точки удара (передней правой двери). За рулем сидел мужик, высказал ему все что накипело. Вообще некоторые мотобратья в таких случаях сбивает кулаком зеркала, все равно не нужны с такими "маневрами".
Так вот о чем все - тормозами джебела 250 в экстренной ситуации доволен на 5 из 5.
Кто бы чего не говорил про джебел 250, но задний тормоз второй раз за осень спас. Та же ситуация, только на этот раз резко вывернувший со встречки на второстепенную таксист. Задний тормоз дж250 хорош тем что не уводит резко в букс влево - вправо (прогнозируемый) и в то же время нормально тормозит.
p.s. таксиста со встречки заметил в последний момент, т.к. едущее слева в той же полосе Ж... на приусе сильно сократила боковую дистанцию (буквально секунды глаза вниз на боковую дистанцию, глаза вверх - выворачивающий со встречки таксист). Даже кирпичей накласть не успел, нервы в порядке. В прошлый раз было пожестче.
vsvwolf
сообщение 15.10.2018, 12:06
Сообщение #475
Покатался вчера с РомыЧ-ем в лайт версии по лесочку и холмам с песочком. Проехался на 650-ке и пришел к выводы: под мои задачи 650 однозначно лучше (на DRZ
ездил, есть с чем сравнить), только физ. подготовку подтянуть надо, тяжелый он 650.
Хочу написать небольшой отчет - сравнение Джебель и DR650, подскажите, в какой теме лучше его разместить? Здесь пойдет? Могу туда же впечатления про DRZ добавить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:37
