4.10.2015, 17:05
Привет, коллеги.
Заряжал батарею пару часов - не хватает на заводку стартером. Завёл с кика, прокатился 3 часа с выключенной фарой - так и не заводится с кнопки. Перед заводкой лампочки светят тускло и приборка мигает. Завожу, лампочки ок, приборка работает. Включаю фару, лампы тускнеют. Стал тыкать напряжометром. На заглушенном моте 9.5В. На заведённом 9.9В на холостых и 10.2В на оборотах. Зарядник поднимает до 14.7В при зарядке. Час в заряднике и напряжение быстро падает с 12.3В до 11, 10... Снял крышку с аккумулятора - с громким "пук" вылетели пробки из двух банок. Акк при зарядке неслабо греется. Видимо он помер. Непонятно при этом, почему генератор не жахает на него положенные 13-14В при работе? Неужели мощности не хватает, а внутреннее сопротивление батареи столь низкое, что напряжение падает так сильно? Странно. Есть идеи, куда ещё потыкать и что ещё проверить? Какие-то может простые диагностические процедуры? Как убедиться, что регулятор и генератор исправны не убив их и в отсутствии аккумулятора или с неисправным? -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Как убедиться, что регулятор и генератор исправны не убив их и в отсутствии аккумулятора или с неисправным? хм,элементарным мультиком. ситуация один в один с моей издохшей батарейкой. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Не редкость нынче выход из строя АКБ.
Обычный ответ да я вот 3 дня назад новый купил, а пословица гласит.... с дуру можно и .... сломать.... Один глубокий разряд ниже 10,5 вольт и АКБ может больше не быть новым, перезаряд выше 15 вольт, (нет ну а как же покипеть!) приведет к выходу АКБ из строя, для автомобильных АКБ все прокатывает а вод для маленьких мото АКБ все плачевно. Меняйте АКБ на новый (исправный) чистите все контакты в цепи заряда, и проверяйте пока не сожгли что либо еще. Полезно: 0
не знаю кто как относится к автоматам зарядки АКБ,не сложный за 1.5 тыры заряжает гель,кислоту,переходит в режим поддержки,не нужно снимать с авто-мото,нет газовыделения.
минус один-долгий цикл зарядки. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
нагрузочная вилка показала бы сразу что с акб, н ли виноват, по симптомам не держит нагрузку и умирает наглухо ....
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1187 Регистрация: 13.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Мотоцикл: Suzuki Birdie 50 Репутация: 26
Так у него стартер нагрузочной вилкой является.В утиль акум...
-------------------- 8-912-891-98-31
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 746 Регистрация: 29.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ Мотоцикл: Yamaha YZ250X KTM 640LC4 Adventure GASGAS Pampera250 Suzuki Skywave Репутация: 16
элементарным мультиком. Как? Я ж спрашивал технологию тестирования. Меняйте АКБ на новый Похоже на то. Теперь мука выбора... кто как относится к автоматам зарядки АКБ У меня есть такой. Но он без тестирования, просто горит зелёная лампочка - типа ок. А он не ок совсем через 5 минут уже. нагрузочная вилка показала бы сразу Я использую как вилку лампочку H4. Не бог весть что, но нагрузку даёт. Так вот, при подключении лампочки напряжение падает на вольт через 5 минут. Мне во всей этой истории непонятно только одно: почему с заведённым двигателем я вижу 9-10В вместо 13? Неужели настолько просаживает батарея? -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 790 Регистрация: 23.7.2015 Вставить ник Цитата Из: крым Мотоцикл: TTR-250(USA) Репутация: 5
Skiller- прошёл через подобное,сначала поменял аккум,купил такой же но новый,старый аккум благополучно на другом моте отработал 3 года без проблем... Дальше сделал замеры-мало тока от релюхи поступало на аккум-заменил реле зарядки-покатался немного и о ужос-опять зарядки нет,я к челу у которого покупал реле-мол чё за фигня,твоё реле не заряжает)) В итоге ещё и статор пришлось менять,где то пробило на массу.. А вот с чего всё началось неизвестно-электрика сузуки это один сплошной трабл
Как? Я ж спрашивал технологию тестирования. если нет мануала можно и нужно на главной скачать,там все очень доходчиво расписано. ну и поиск по форуму кучу вариантов выдает на вскидку- https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...842&st=1350 https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=15128&st=0 -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
статор пришлось менять,где то пробило на массу Поставил новую батарейку. Смотрю на напряжометр: напряжение скачет от 11.5В (!) до положенных 13В независимо от оборотов. Включение фары влияет на напругу. Похоже, что генератору того, кайкки. -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Поставил новую батарейку. Смотрю на напряжометр: напряжение скачет от 11.5В (!) до положенных 13В независимо от оборотов. Включение фары влияет на напругу. Похоже, что генератору того, кайкки. Сдёрни разъём с РР и померяй напряжение на выводах генератора. Ну и прозвони его, на заглушенном моторе, на предмет сопротивлений обмоток и КЗ на массу. Может там РР в морг смотрит, а не генератор... -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Сдёрни разъём с РР и померяй напряжение на выводах генератора Ему без нагрузки не сплохеет? Ну и прозвони его, на заглушенном моторе, на предмет сопротивлений обмоток и КЗ на массу Этим вечером займусь как раз. Сегодня на нём поехал на работу, на гусе уже стрёмно - гололёд. -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Ему без нагрузки не сплохеет? Нет. Там просто переменка, вольт до 100 или чуть больше, в зависимости от оборотов -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
13.10.2015, 20:52
Ему без нагрузки не сплохеет? Этим вечером займусь как раз. Сегодня на нём поехал на работу, на гусе уже стрёмно - гололёд. Ну как, посмотрел? Ато у меня похожая байда. Батареи на 2-3 оборота стартером хватает и все. Заведен с кика (без света) - 13.7 вольт на акум идет. Свет включаеш - 11.2 вольта. Добавляеш поворотники - 10.4. Без аккума завел - на клеммах 8.6 вольта. Замерил сопротивление обмоток гены: 1-2 1.6 1-3 1.8 2-3 1.5 1-2-3 на корпус - бесконечность Походу гена живая, остается РР или акб убит в хлам (акб китай, куплен в июле 14 года) ПС: проблемы с заводкой появились 2 недели назад. С каждой заводкой стартером, стартер все неохотней и неохотней крутил двиг. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 7:32 |
