> DR650 RSE стук при выжатом сцеплении
pod
сообщение 7.10.2015, 13:46
Мотоцикл: DR250R, BT1100
После разборки\сборки сцепления и замены масла(менял пружины, т.к предыдущий владелец поставил разные и сцепление неравномерно схватывало) при выжатом сцеплении появился грохот, как будто металл трется или цепляется об металл, похожий на https://vk.com/videos98384894?z=video983848...4%2Fpl_98384894 . Т.е заводиш на нейтрали - все ок, выжимаешь сцепление - появляется стук, отпускаешь - опять все ок. Разобрал снова но ничего явного не обнаружил, все было затянуто как положено, никаких люфтов в корзине нет. От прогретости двигателя шум не меняется, схватывать сцепление стало равномерно, не проскальзывает, тут все ок. Что это может быть, на что обратить внимание?
Ответов (1 - 1)
pod
сообщение 9.10.2015, 15:24
Заменил выжимной - стало потише но все равно призвук остался
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 15:36
