> Что то мешает поворачивать руль...
Skaut 77777
сообщение 26.10.2015, 15:57
Мотоцикл: HONDA Baja
Всем привет.
В Питере началась промозглая погода, сыро, холодно и тд и тп...
Так вот, постоял мапед в холодном гараже пару недель, сел я на него, поехал, а руль то после возврата в нулевое положение (прямо) п стало как бы подклинивать...
Думал показалось, сбросил скорость и решил развернутся и повторилось опять.
Такое еле ощутимое усилие на руле появляется при возврате руля, а когда нулевое положение проходит, то руль опять мягенько крутится.
Что это может быть? может подшипник клинит, ну типо, постоял в сырое время года и подзаржавел...
Может такое быть или ваще что то криминальное произошло?
Скажу сразу, не падал, не бил, не колотил.
Буду признателен если кто то просветит.
За любой кипишь, кроме голодовки...
Ответов (1 - 10)
сообщение 26.10.2015, 15:58
Подшипники скорее всего.
KettlePRO
сообщение 26.10.2015, 16:26
Владелец недвижимости
Не понял.
Т.е. закусывает в среднем положении? - подшипники
Или не дает вернуть в среднее? - блокиратор
КМК.
Sasch58
сообщение 26.10.2015, 16:40
Мотоцикл: WR250R
ничего необычного, подшипник от масла в раме сильно греется,смазка высыхает, он ржавеет и начинает закусывать. Разбирай, промывай, смазывай, а лучше закажи новый подшипник.
Skaut 77777
сообщение 26.10.2015, 17:13
Цитата(KettlePRO @ 26.10.2015, 13:26) *
Не понял.
КМК.
Это происходит в среднем положении, когда крутишь руль...
Заметил странность, что из левого поворота чутка сильнее надо крутить, чем из правого...
а если шприц с маслом туда подсунуть и пролить - не поможет?
dimag
сообщение 26.10.2015, 18:20
Поможет?
С уважением,
Дмитрий
Arnik 250
сообщение 26.10.2015, 19:16
Как минимум: физика процесса такова - чаще всего руль "работает" в положении прямолинейного движения... По кочкам, ямкам и т.д. То есть основная нагрузка при движении (а если ещё чуть была ослаблена затяжка подшипников, то еще "веселее") лежит на те места в подшипниках, которые в процессе эксплуатации изнашиваются, вырабатываются, образуя изношенные поверхности...И в один прекрасный день мы чувствуем, что если ехать прямо - как-то становится трудно поворачивать руль... Потому что "набивается" ямка в самом частом - прямом положении руля!.. Это первый и самый простой "позыв" к замене подшипников... Всё!!! Для доказательства этой теории нужно смотреть не столько на ролики - сколько на внешнее и внутренне кольца подшипников... Часто выработка (ямки) под ролики ощущаются, если провести ногтем... Вот отсюда и "закус"...
Ну а подшипник, который на снимке приведен предыдущим оратором - случайно не с брички снят, которая "на резиновом ходу"??? Ну еще поверил бы, если с "Ирбиса", там нижний подшипник ни от чего и ничем не защищен...
Garry
сообщение 26.10.2015, 19:47
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Разбирай и инспектируй, если там с завода никто не лазил, то там жоппа.
KettlePRO
сообщение 26.10.2015, 20:30
Было так: из среднего закусывало, когда крутишь налево. И, вроде, когда из лева возвращаешь в середину. Вправо все было ОК. Лечилось кручением замка блок/разблок.
Значится (не знаю как на Бахче устроено, скажу про ХР) - на рулевой колонке спереди есть пипка, в виде кусочка трубки, торчит вперед, в нее входит засов блокиратора руля. Вот у меня иногда подклинивало левый поворот. На пипке было видно сполированную краску на кромке. Сточил напильником 2-3 мм, даже ничего снимать не пришлось, больше не наблюдал проблемы.
Arnik 250
сообщение 26.10.2015, 21:19
Давно известно, что с помощью напильника можно все, что угодно доработать! Особенно, если ты родился в России, и напильник можно купить в магазине... А еще (как говорит Задорнов - они офигеют) когда узнают, что мы умеем даже ржавый напильник окунуть на ночь в кислоту, и завтра он станет как новый!!! Напильник - это наше все!!! После кувалды, конечно))) Не зря её называют "русский ключ"...
Skaut 77777
сообщение 27.10.2015, 17:32
А ещё лом в помощь с какой то матерью...))
Вот на счёт этого замка то я и не подумал...
Надо будет и туда глаза засунуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:39
