> Глохнет после "прохвата" по асфальту, грешу на карбюратор
dimko
сообщение 3.11.2015, 7:58
Мотоцикл: Джебель 96 г.
Привет всем! вопрос такой, описываю проблему:
Чтобы выехать в поля на бездорожье мне нужно проехать около 5 км по прямой асфальтовой дороге.. Выехал и погнал 110-120 кмч, через минуту-две начинает мотик глохнуть (на ходу), едем уже рывками, выжимаю сцепление - мотор глохнет, катимся, отпускаю - как бы.. заводится, рывками едем.. останавливаюсь на обочине - заглох, кручу стартер - не заводится (немного схватывает). стоим минуты две - завелись.
Клеммы протянул, свеча новая, датчик подножки отключил (грешил на него), карбюратор снимал, разбирал, чистил, продувал, не изменилось. не нашел никаких регулировочных болтов.. mega_shok.gif
Ах ну да, добавлю - когда гоняю по полям/бездорожью - такого не наблюдается (в другом режиме движок видимо работает), и так же если ехать не 110-120 по асфальту, а 80-90 - то тоже не глохнет.. похоже, что не хватает бенза ему когда долго едешь.. куда копать?
Ответов (1 - 24)
сообщение 3.11.2015, 8:02
Бензин не течет видимо. С шланга-то снятого льет? Краник покрути при этом. Слышал басни про закупорку вентиляии крышки бака, но это маловероятно.
В карбе под клапаном сетка маленькая еще забивается на ТМ28. Те же симптомы были, пока ее не почистил.
Если после ожидания работает нормально, то системы карба ни при чем.
dimko
сообщение 3.11.2015, 9:37
Спасибо! шланг с краника сдергивал - течет отлично, вот в карбе сетку не помню, но когда разбирал скорее всего чистил все..
сообщение 3.11.2015, 9:52
Там нужно снимать поплавки. Под иглой седло клапана. Он прижат к корпусу карба маленьким винтиком. Нужно его снимать.
Мот какого года? Карб с насосом (ТМ28), или мембраной (БСР32)?
kamonavt
сообщение 3.11.2015, 13:51
Мотоцикл: Honda XR 650R
Honda Super Cab 50 кубоff
Honda NC750X mt
stofel
сообщение 3.11.2015, 15:02
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
А вот и осень пришла..
Очень похоже на исправную работу вакумного карба в околонулевые температуры.
А че за мотик то кстати?
Yamaha VOX -> honda PCX
TommyTech
сообщение 3.11.2015, 15:14
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Джебель не дорожник что бы ему 120 валить. Перегрев и богатая смесь. Плюс залёгшие кольца, после перегрева компрессия падает сильно
сообщение 3.11.2015, 15:23
сугроб в карбе,т.е. обледенение.
сто раз ведь обсасывали.
лупанет нормальный мороз,все как рукой снимет.
после пяти минут перекура ведь хорошо все работает?
Серый-VL
сообщение 3.11.2015, 16:08
Мотоцикл: Honda Tact
карбёр
сообщение 3.11.2015, 16:32
...медленное наполнение карба...
сам карб, вход... видал скока бапахла валяется у Лексея в карбе... smile.gif
краник, засор..
через 5 секунд тоже течёт отлично? ежли да, то только карб..
сообщение 3.11.2015, 17:29
Может быть, это та проблема около-нулевой температуры? Обмерзание карба.
Не вижу мотоцикла в профиле.
Rem
сообщение 3.11.2015, 18:23
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Мы в субботу катали с другом на двух вакуумных Джебелях 5 часов в сумме, температура -2+2, дождя не было, но были лужи, проблем не было никаких.
После заехали на мойку. После мойки завелись сразу на подсосе, у меня все ок. Поехали. Друг заглох через минуту. Мотик не заводился ни в какую. Постоял минуты 3, все ок стало.
Черт. Хотел написать, что околонулевой проблемы нет, но вспомнил, блин, про мойкуsmile.gif Да, Джебел не совсем идеальный мопедsmile.gif
сообщение 3.11.2015, 23:44
Хонда после мойки слыхал анекдот? ))
dimko
сообщение 4.11.2015, 6:40
Извините за профиль, мотик джебель 96 г. То что я описываю происходит и в 30 гр жары и около нуля. Летом так же было, просто Решил сейчас написать.
raptor76
сообщение 4.11.2015, 9:15
Мотоцикл: Honda super cub 110
Ставлю на сеточку под иглой в карбе.Краник тоже смотреть и чистить при необходимости
8-912-891-98-31
Серый-VL
сообщение 4.11.2015, 13:16
у меня всё так было точь в точь. так же 96 год. после прохвата по асфальту мот начинал глохнуть на ходу. или если приехал и заглушил, то не заводился. после простоя в минут 10 - всё отлично, как будто ничего и не было... если катался рядом с гаражом, то всё было в порядке. глохнуть начинал после определённого километража. отнёс карб механику, потом он позвонил, сказал уверенным голосом - забирай, катайся. чё там было я не знаю.
сообщение 4.11.2015, 18:35
Серый-VL
сообщение 4.11.2015, 18:46
Цитата(Leksey @ 4.11.2015, 18:35) *
Он не смог найти причину и отдал новый карб
таки он мне без денег чинил, знакомый.
pomaxa250
сообщение 4.11.2015, 21:51
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
Тоже такое началось ,после того как в карбюраторы полез специалист,установил меньшие жиклёры,почистил и выставил уровень ,а до этого всё было гут.
dimko
сообщение 5.11.2015, 5:12
короче у многих было и никто не знает в чем прикол) действительно на карбе нет регулировочных болтов (кроме ХХ)?
сообщение 5.11.2015, 7:50
кроме количества оборотов, есть еще винт качества смеси холостого хода, но он у тебя совершенно ни при чем. Чисти сетку.
stofel
сообщение 5.11.2015, 8:01
Джебел не едет
язычек попловка можно еще поподгибать, но тоже, обычно не доводит до добра
сообщение 5.11.2015, 9:22
Никогда не трогайте язычек, если нет подозрений, что его гнули до вас. Вот так Стофель и получает почву для своего троллинга. И вообще Стофеля можно слушать только касательно участия в банкетах. В технике он только тролль.
TommyTech
сообщение 5.11.2015, 10:49
пользуясь случаем - кстати заливать из-за чего может, так же уровень в попловковой регулируется этим язычком ?
Rem
сообщение 5.11.2015, 11:03
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Цитата(stofel @ 5.11.2015, 8:01) *
язычек поплавка можно еще поподгибать, но тоже, обычно не доводит до добра
Мудрые слова!
Я начитался мануал, и выгнул типа как надо (вроде 12-13мм). Мотик теперь ссыт бензиком при наклоне налево, причем не оч сильном наклоне. Выгибать обратно пока лень. Лень уже 2 годаsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:38
