61 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Самая джебельная 650-ка из ныне выпускаемых, ФЛУД, товарищи без ЧЮ проходят мимо
IVANYCH
сообщение 1.12.2015, 0:12
Сообщение #1351
Цитата(koshey- @ 30.11.2015, 20:52) *
тут описана прямая зависимость модуля, диаметров будущей шестерни и количества ее зубов. То есть количество зубов не поменять, не меняя других параметров. И тут же видно что в работающей паре шестерен не удасться изменить только одну шестерню, не меняя межцентрового расстояния (диаметры\2 этих шестерен) без существенных проблем при их работе.
Кащей, это примитивные азы ТММ И Деталей машин, в реалях там всё сложнее.
Ты уверен, что шестерни в разных моторах Хонды имеют один и тот же модуль?
Для информации, увидеть на глаз (и прикладыванием к парной тоже) изменение модуля на 0,5 и часто даже на 1 невозможно, но при этом да, количество зубов может изменится на +-1. И как раз эта кратность изменения 1 зубу через изменение модуля нарезки проявляется при определенных диаметрах (смотрим формулу), то есть не для всякой передачи сие реально изготовить.
завтра обосную
сообщение 1.12.2015, 0:25
Сообщение #1352
Цитата(IVANYCH @ 1.12.2015, 0:48) *
А как это будет влиять на надёжность и ресурс если сама Хонда так всё задумала и ставит их в разные моты.
Просто для меня такие вещи в новость .Конечно я понимаю что трение на зубьях будет больше , но не на столько чтобы повлиять на ощутимый вредный износ в масляной ванне . Но такая замена , по моему мнению требует от парной шестерни надлежащего качественного состояния (либо дополнительных проточек, заранее) .Т.е. если вторая шестерня будет иметь незначительный износ ,это может стать проблемой .
Но это только в случае установки новой малозубой шестерни в ушатанную кробку. .Это конечно теория. на практике поломка коробок передач редкий случай не только для хонды . коробки летят в основном на современных моторах.
koshey-
сообщение 1.12.2015, 0:28
Сообщение #1353
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Иваныч, я знаю, я в корабелке учился однако.
И как раз еще десяток реальных моментов ставит еще больший крест, чем эти азы, на идее изменения единственной шестерни в паре без огромной потери ресурса и прочности. Потому я как то и офигел от твоего сообщения.
Я просто еще раз повторю - ты шестерни с разных моторов Хонда на модульность нарезки в делительной голове проверял?
шестерни по такой технологии измененной нарезки не будут "лететь", они будут или сразу гнать стружку, или сперва выкрашивать цементацию и потом уже гнать стружку. И при этом будут греметь и выть.
IVANYCH
сообщение 1.12.2015, 2:15
Сообщение #1354
короче кратко (очень спать охота):
XR650L шестерни 2-ой передачи 23421-MN9-641 GEAR (17T) и
23431-MN9-000 GEAR (28T)
NX650 шестерни 2-ой передачи23421-MN9-010 GEAR (16T) И
вторичка у них общая первичка разная, выводы????????????, с пятой также
ПС: изобретение не моё, изготовлено и проверено что работает самим производителем, все претензии по качеству отсылаем самой ХОНДЕ
Kopcak
сообщение 1.12.2015, 9:43
Сообщение #1355
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
ПС: изобретение не моё, проверено работает, все претензии по качеству отсылаем ХОНДЕ
Моя такое не понимать совсем. В детстве много раз пытался скрестить шестерёнки на Восходе от разных годов выпуска по отдельности ни разу не получилось, только парами.
Но если работает, то что уж тут поделать. Понять и простить Придётся поверить естествоиспытателям, т.к. объяснить это сложно.
IVANYCH
сообщение 1.12.2015, 9:49
Сообщение #1356
Иван, одно дело просто скрестить, другое когда шестерню специально делают для того чтобы вписать в существующий конструктив и разнообразить передаточное. Это возможно далеко не всегда и в небольших пределах, но возможно.
Kopcak
сообщение 1.12.2015, 9:55
Сообщение #1357
матёрый мотоциклист
Я это понял, те японцы оказались знатными унификаторами и хорошо знали детали машин.
IVANYCH
сообщение 1.12.2015, 9:58
Сообщение #1358
Заложенная Хондой в 1983 году унификация платформы воздушников 500/600/650 просто поражает воображение.
sanchos
сообщение 1.12.2015, 10:18
Сообщение #1359
Рулевые рейки с переменным передаточным отношением на БМВ еще в 80-х годах стояли. Смысл вроде тот же...
Lenny
сообщение 1.12.2015, 16:32
Сообщение #1360
М., даа крутые у "хонды" инженеры hi.gif .
А на счет КПП, 5-ти ступка всеж попроще будет, ну и в принципе в дальнобое на 2 и более тыщ км, все равно в сильно засадные места врят-ли будешь заезжать, поэтому никаких проблем на 650-ке поставить пер. звезду на 1 зуб больше стока, сразу по трассе ехать станет более комфортно, т.е. комфортный крейсер вырастет, при наличии мало-мальской ветрозащиты, ну и в целом, расход топлива упасть должен, расход масла на..... некоторых моделях smile138.gif . Стоковое передат. отношение рассчитано на достижение макс. скорости при максимальных об. двигателя на высшей передаче, но его (в отличие от шестерен КПП) всегда можно "подогнать под себя", ну а то что на Хонде вы "удлиняете" 5-тую, и "укорачиваете" 2-ую, говорит лишь о том что шаг передаточных чисел КПП выбран "не оптимальный", хотя я бы тоже шестерни 5-ой передачи "приподнял". Ну и "на всех не угодишь", да и при "ломовом моменте" в принципе мотор шисотписят даже в гору должен тянуть, а если "не тянет" либо пилот - чайник, либо тех. состояние мотоцикла далеко от идеала.
Timon2155
сообщение 1.12.2015, 21:52
Сообщение #1361
Унификацию, думаю, никто спецом не закладывал. Скорее, просто создали в 83-ем удачный движок. И на его основе лепили с минимальными изменениями другие модификации. А так те же Жигули выпускали 2101-2107: основа одна, модификаций с незначительными изменениями море wink.gif Тоже имело место удачная первоначальная конструкция. Итог: и сейчас на шеви-ниву ставят почти тот же по конструкции и основным деталям мотор.
Петруха
сообщение 2.12.2015, 5:47
Сообщение #1362
Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ
Мотоцикл: Yamaha YZ250X
KTM 640LC4 Adventure
GASGAS Pampera250
Suzuki Skywave
Во нашёл лучшую 650-ку!!!
буржуйcкая секта DR650 и лишнее доказательство,что в конечном итоге решают навыки,а не только мот.
Куб
сообщение 2.12.2015, 9:19
Сообщение #1363
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
alexandr_n_l
сообщение 2.12.2015, 11:19
Сообщение #1364
Мотоцикл: Honda XR650L
на большие воздушные XR больше 15-ой , которая идет в стоке, не поставить. Можно только заднюю звезду уменьшать. Замена шестерней в КПП позволяет "среднестатистическому" райдеру забыть про ковыряния с со звездами перед шоссе/чачей в принципе. В этом наверно основной смысл такой модификации.
надо сделать гифку с фрагмента на 0.55 из этого видео и повесить в заголовке темы. Всё! Все остальные посты в теме можно потереть smile.gif))))
сообщение 2.12.2015, 12:03
Сообщение #1365
Цитата(Куб @ 2.12.2015, 10:19) *
А где оффроад? Или езда по ровным полёвкам на этой груде железа уже сногсшибательное действо))) Асфальтовая же техника ))) А что бы создать мало мальский эффект , обязательно нужно привлекать мастеров виртуозов , и то только на сухом грунте . Видел неоднократно когда простые люди совершают жалкие попытки удержать такой чугун на просёлке .Правда жизни не похожа на рекламные вбросы)))
MCVL
сообщение 2.12.2015, 12:43
Сообщение #1366
Цитата(Петруха @ 2.12.2015, 8:47) *
Очень грамотный обзор ДР650 с точки зрения спортсмена-триальца-эндуриста с наличностью:
"Конечно подвеска в стоке ужасно мягкаяАЙ, ....! Ей быАЙ, .... не годится для агрессивной ездАЙ!!!
Эта телескопическая вилка придумана примерно в то же время, что и динозавры
Как и задний амортизатор
Основной плюс ДР650 в том, что он дешевый и оставшиеся деньги можно потратить на его тюнинг
Чтобы превратить его в Мотарда, легкого туриста или ужасно тяжелого эндурика. Пожалуй это одна из наиболее удачных заготовок для того, чтобы откастомайзить его так, как вам этого хочется
Удивительно неплохо держит вилли
Конечно он не был спроектирован для эндурных трасс, но на нем очень весело кататься по ним как только улучшите свою страховку жизни
Подвески и резина действительно жалкие, но их можно улучшить
Первая передача нелепо длинная, Сузуки могла бы сделать ее и короче, но за эти годы она этого не сделала, так что можно не надеяться, что это случится, можно поставить переднюю звезду на 1-2 зуба меньше, хоть он и начнет жужжать на асфальтовых скоростях
Эргономика на ДР650 фиговенькая, особенно если любишь стоять на подножках
Но подвеска конечно ужасная, единственная регулировка - сжатие амортизатора, которая не сильно помогает, ее надо в первую очередь исправлять
В следующих видео мы расскажем, как шаг за шагом раскрыть потенциал этого могучего зверя, начиная с более бюджетных способов"
koshey-
сообщение 2.12.2015, 12:52
Сообщение #1367
XRовод
MCVL
сообщение 2.12.2015, 12:59
Сообщение #1368
Цитата(koshey- @ 2.12.2015, 15:52) *
Просто на скорую руку примерно перевел, что там сказано ))
сообщение 2.12.2015, 13:51
Сообщение #1369
Цитата(koshey- @ 2.12.2015, 14:52) *
Ну зачем ты так?
Что-то новое узнал? Ты писал, что DR хорош как есть, а я - что он только заготовка. Надо было меня слушать. Подвеску нужно менять, только если агрессивно ездить, не всем это нужно - диван тоже востребован.
plastilinko
сообщение 2.12.2015, 14:04
Сообщение #1370
Цитата(koshey- @ 2.11.2015, 18:44) *
я лучше с киком и без кнопки
а что делать когда киком воспользоваться невозможно? например он залипает в жиже и в неё же с трудом или вообще не продавливается)
adel
сообщение 2.12.2015, 14:08
Сообщение #1371
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
залипает в жиже кик? или что?
если не продавливается, то уже что то не то значит
chiporezz
сообщение 2.12.2015, 14:10
Сообщение #1372
Наклоняешь на левый бок и заводишь. Поверь, я ездил и в горах и в болотах. В 90% случаях, если ты не можешь завести мот киком, то кнопка тебя не спасет. Мот просто не сможет тронуться из такой ситуации.
Человек на Mercedese
plastilinko
сообщение 2.12.2015, 14:21
Сообщение #1373
Да у меня было такое на ебре
Засел, акб помер а кикнуть не хватает хода т.к. упирается в жижу и из нее потом не возвращается))
adel
сообщение 2.12.2015, 14:41
Сообщение #1374
Ronin
сообщение 2.12.2015, 15:06
Сообщение #1375
Мотоцикл: R1200R
Хороший отзыв о хорошем мотоцикле smile221.gif Но опус про первую передачу не понятен - никаких проблем.
250ХС, WR450F, DR650SE
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 23:05
