> постоянная зарядка аккума, РР дает 13,5В
drone
сообщение 21.4.2010, 7:54
Мотоцикл: Husaberg TE 125
Мотоцикл Djebel XC 250 '96.
Аккумулятор новый, как по мануалу YUASA YT5L-BS. На незаведенном мотоцикле 12,5 вольт.
Когда завожу, РР подает 13,5В. Измеряю на клеммах аккумулятора.
На холостом ходу 13,5В, на открытой ручке 13,5В, на подсосе тоже 13,5В.
То есть он постоянно заряжается. Нормально ли это?
Спрашиваю из-за преждевременной кончины предыдущего аккумулятора.
Может холостой ход слишком много выставил?
Ответов (1 - 24)
сообщение 21.4.2010, 8:23
13,5 - это нормальное напряжение при работающем двигателе. Радуйся, у тебя всё работает smile.gif
Аккум не возьмёт больше, чем ему нужно.
Старый аккум мог умереть от кучи других причин.
qtek109
сообщение 21.4.2010, 10:49
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
serg? +1
drone, напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно составлять 12,6-12,9. У тебя получается чуть не дозаряженный.
А при рабочем двигателе от 13,5-14,5; хотя читал если меньше 13,8 будет недозаряд аккумулятора pardon.gif
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
karmoran
сообщение 21.4.2010, 15:37
Матёрый хондовод
Серж, позволь слегка поправить твое утверждение - Аккум не возьмёт больше, чем ему нужно. , хоть в данной теме разговор не об этом.
Бывает такая штука, как перезаряд аккумулятора со всеми ВЫКИПАЮЩИМИ от туда последствиями. rolleyes.gif
Цитата(qtek109 @ 21.4.2010, 11:49) *
serg? +1
Мужчины, по моему человек спросил не только про про напряжение на аккумуляторе а и про обороты холостого хода.
И вот ишшо -
qtek109, шурик, а ты мерял на своем напряжение на клеммах на холостом ходу? Уверен, что на ХХ должна идти максимальная зарядка?
сообщение 21.4.2010, 15:46
Я имел в виду исправный РР. Если всё нормально, выкипание невозможно по определению, если аккум живой.
А вот обороты ХХ, в общем-то, пофиг. Они должны быть завышенными. По мануалу 1600 об/мин. А это - молотит только в путь.
karmoran
сообщение 21.4.2010, 16:07
Матёрый хондовод
Это да.. если я не ошибся в математике то 6,5 выхлопов в секунду получается.
сообщение 21.4.2010, 17:56
Мотоцикл: DR250 GPS
Маловато. Недозаряд будет. Должно быть 13.8-14.2
С газом при включенном дальнем свете сколько?
Могу ссылок дать.
Чем мерил?
сообщение 21.4.2010, 19:38
По приколу, что ли, померить у себя при случае...
Если не забуду.
сообщение 21.4.2010, 20:32
Мотоцикл: DR250 GPS
Если не забуду.
Это необходимость и она узаконена и внесена в карты ТО почти всей мотоавтобензотехники.
Напряжение уходит при старении стабилитронов и др пр в составе реле регулятора, могут быть плохие окисленные контакты, сгорел или оторвался один диод.
Уходит при старении как правило вниз. Лечится заменой реле-регулятора (РР).
В схеме многих РР есть термокомпенсирующие элементы и на холоде напряжение выше - типа 14.8-15В при минус 15.
Сейчас должно быть по хорошему 13.9-14.2В
Мерить надо цифровым мультиметром (они могут иметь погрешность, у самых дешевых - до +- 0.1Вольта) с более-менее новой батарейкой. Дохлая батарейка даст значительную ошибку.
сообщение 21.4.2010, 21:24
У меня нет цифрового мультиметра. Есть старая военная Цешка с защитой, всегда хватало как-то...
сообщение 21.4.2010, 22:26
Мотоцикл: DR250 GPS
Китацкий - примерно 200р. Класс его точности выше чем у стрелочных головок старых мультиметров. Паспортная погрешность 0.5% Т.е. 0.06 В Проверял и ужасался ошибкам стрелочных приборов в свое время с господином одним не верившим в цифровые приборы. Он поменял мнение быстро. В стрелочных стареют магниты - врут потом невероятно-до 20%. Требуют поверки, регулировки. Ему уж лет 30 наверно?
Шкала у стрелочных с нелинейной погрешностью, все ушли от етого давно. Цена деления 1 Вольт - тоже для конроля РР, обеспечивающего длительную жизнь АКБ совсем не то. У китаицкого Mastech - что-то типа 0.06В на пределе 20 В.
Только цифровым, и лучше не одним экземпляром(у знакомых взять и еще померить) если делается один раз а не работаете с ним каждый день.
В купленном А/М Мицубиси б/у РР давал 12.1 Вольта! Старение. Машине было 15 лет. (Владелец до этого покупал АКБ не один раз и выбрасывал). Заменил- от ВАЗ -2105 таблетку перепаял - 14.2В как в аптеке! За пять лет ежедневной экспл. АКБ ни разу не давал проблем и был продан с машиной.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/m...tech-mas83.html
Погрешность Ц4317 +_1.5%, те 3% или 0.36В (это при условии что его регулировали и поверяли).
Пора обновляться в отношении мультиметра, ИМХО.
сообщение 21.4.2010, 22:47
Лет 20 где-то прибору.
Покупать мултиметр цифровой не буду, нет необходимости, разве что у кого стрельну.
сообщение 22.4.2010, 3:59
serg они есть совсем миниатюрные, можно даже с собой возить.
сообщение 22.4.2010, 7:17
Если бы занимался активно электрикой/электроникой, у меня бы был мультиметр не за 300 р, а за 2000...
Но не занимаюсь и обхожусь старой Цешкой, но не 4317, а более свежей, с защитой по току. Номер не помню, толи 4352, то ли что-то такое.
drone
сообщение 22.4.2010, 7:26
Цитата(200 @ 21.4.2010, 18:56) *
Чем мерил?
Precision Mastech Enterprises MY62
это с ближним было. С дальним измерю вечером.
Svetamaskirovka
сообщение 22.4.2010, 8:02
Леди
Мотоцикл: KTM 250 Adventure
У меня почти тоже самое 13,6-13,7В.
Может я неправильно поняла, но вроде как в мануале написано что на 5000об. напряжение должно увеличиться до 14-15В, сама не проверяла.
сообщение 22.4.2010, 8:17
Мотоцикл: DR250 GPS
В мануале правильно написано. Однако есть версии всяких изделий для жарких стран, изменения к мануалам, рассылаемые письмами и изменения о которых ничего не пишут.
В БМВ 318 например, тоже 13.7 В. Ставил новый РР - то - же самое. Так сделал производитель. Видимо, имелся в виду жаркий климат. Для герметичных необслуживаемых АКБ также - лучше некоторый недозаряд чем перезаряд.
Живите с этим и не переживайте. Для любопытства надо найти данные в ремонтном мануале по этой модели мотоцикла и еще померить при новом РР (кто менял и покупал новый оригинальный).
Мерить надо прямо на выводах АКБ.
drone
сообщение 23.4.2010, 7:41
При заведенном моторе на клеммах аккумулятора напряжение плавает 13.52-13.61. Переключение ближний-дальний напряжение не меняет.
С газом напряжение падает до 13.34. Странно, по идее должно увеличиваться. Возможно из-за сильных вибраций контакт с вольтметром плохой, у меня не крокодильчики, а щупы. Когда отпускаю газ, напряжение на несколько секунд подскакивает до 13.9, потом в стандартный режим 13.52-13.61.
Я всю эту тему к чему поднимаю: на привезенном из Японии мотоцикле был мертвый аккумулятор. Оно понятно, зимой в поезде стоял разряженный. Я поставил новый и он через неделю сдох. А это меня уже расстроило. Не хочу, чтобы аккумулятор был расходником. Будем считать это случайностью и наблюдать за текущим.
сообщение 23.4.2010, 8:01
Мотоцикл: DR250 GPS
Это особенности схемы РР скорее всего. Контакт нормальный в крокодилах. Со всем описанным жить можно, хотя, напряжение маловато. Процент недозаряда можно прикинуть по напряжению на АКБ стоявшей 8 часов после езды и не подключая нагрузок.
12.88 - это сразу после езды?
Степень заряженности
Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100%
12,7
80%
12,5
60%
12,3
40%
12,1
20%
11,9
0%
11,7
* указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
*** Напряжение необходимо определять высокоомным вольтметром .
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
drone
сообщение 23.4.2010, 8:31
утром. Мот стоял часов 12 после езды. Температура воздуха что-то около +2С. На работу ехал в такую погоду - руки замерзли sad.gif
сообщение 23.4.2010, 9:02
Мотоцикл: DR250 GPS
Тогда все нормально. В таблице ориентировочные значения. Посматривай иногда. Еще один тест полезный - напряжение при прокручивании стартером.
Варион
сообщение 28.8.2010, 15:59
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Сегодня узнал почему на мотике акум недозаряжается-провод от реле--легулятора небыл прикручен к клемме "-" батарейки, и оно (РР) неправильно считывало напряжение на акуме и выдавало невергные значения напряжения в сеть. Прикручивайте провод к минусу акума (их два-один на раму, другой на РР).
сообщение 10.9.2010, 5:34
Вообще, хорошо бы контролировать как-то напряжение в процессе езды.жаль, на Дюбеле 200 (про 250 не знаю) нет никакой контрольной лампы.А на совкоциклах и Явах была ведь! Пошарился по инету, нашел вот такой светодиодный приборчик:Прикрепленное изображение Или вот такой цифровой вольтметр. Жаль, что все это доступно только жителям центра России: светодиодный индикатор в инет-магазах вообще не нашел(но на форумах о нем есть отзывы, покупали в автолабазах), а за цифровой доставка+упаковка+ за наложенный платеж на почте что-то не бюджетно для такой фигульки получается.
sen
сообщение 10.9.2010, 6:12
Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400
Вот такие готовые вольтметры использовал по работе. Качество сборки модуля высокое, точнность, погрешность и линейность - приемлемые. Габариты минимальные, весь модуль чуть больше размеров индикатора.
Единственный минус для нашего применения - отсутствие корпуса, но при желании в любую коробочку удобную пакуется и герметезируется.
http://www.raelkom.narod.ru/konstruktori_i_moduli/svh0001/
Не бойся быть один, бойся быть нулем
Wert
сообщение 10.9.2010, 10:02
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
есть и такие,
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 15:28
