15.6.2016, 8:25
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8132 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 185 Регистрация: 1.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Ханты-Мансийск Мотоцикл: КТМ 350 6-дней Репутация: 2
Покапал везде чудодейственным составом Андрея )) А что за чудодейственный состав? И как его применяют? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1764 Регистрация: 17.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Владимир - Мытищи Мотоцикл: Beta 350RR Репутация: 18
Эти вопросы к Андрею. Формулу не раскрывает ))
Так сколько обкатывать то надо? часа хватит или еще потошнить? Полезно: 0
Эти вопросы к Андрею. Формулу не раскрывает )) Так сколько обкатывать то надо? часа хватит или еще потошнить? Час-два. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Значит в Петушках дообкатываем ))
После ремонта 15 часов наката.
Пора поменять масло в коробасе (подходит к 40 часам) и в вилке (после удомли уже) Прикупил новые фильтра (старый истрепался) и нейлоновую шапочку от твинэир (неплохой префильтр) + заглушку для того чтобы бокс мыть, прикольная вещь. Умерла цепь, но не успела утащить за собой звезды. Поменял на JT (звезды 13/53, цепь 116 звеньев) безсальниковую, звездочки докатать. + купил сразу в запас комплект сальниковой цепи и звезды (13/50). Полезно: 0
Вместо
Цитата нейлоновую шапочку от твинэир (неплохой префильтр) можно в аптеке купить шапочки одноразовые, 2 или 5 рублей за штуку. Полезно: 0
Вместо можно в аптеке купить шапочки одноразовые, 2 или 5 рублей за штуку. я пользовался ими. не тот эффект. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 970 Регистрация: 26.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Иркутск... почти Мотоцикл: R1200R Репутация: 9
Вместо можно в аптеке купить шапочки одноразовые, 2 или 5 рублей за штуку. У меня с ними богатит безбожно. У тебя как? -------------------- Полезно: 0
У меня с ними богатит безбожно. У тебя как? Не заметил, чтобы влияло как-то. Грязь на них задерживается, да. Там сетка довольно крупная, 1 мм. Полезно: 0
Не заметил, чтобы влияло как-то. Грязь на них задерживается, да. Там сетка довольно крупная, 1 мм. Хм. Может они тоже разные. У меня шапочки, насколько я помню, плотные - без просвета. -------------------- Полезно: 0
Хм. Может они тоже разные. У меня шапочки, насколько я помню, плотные - без просвета. Я такой пользуюсь https://youtu.be/1vkHe7FDatM?t=204 шапочку не пропитываю и не заправляю под фильтр, надеваю сверху на установленный. Полезно: 0
У TwinAir сетка мельче? Мельче. Сетку снимаешь, фильтр чистый. Шапочка только крупный мусор задерживает. Полезно: 0
Ну вот и 38 часов ( да здравствуют тренировки по вечерам на кроссе) после ремонта прошли. Махнул поршень. Цилиндр по бокам девственно чист. Перед и зад чуть отполирован. Но хон на месте.
Старый поршень еще очень ничего и часов еще 25-30 выдержал бы (не стерт до блеска, еще видны риски на юбке). Уходит в запас. Масло в коробасе за 50 часов умерло совсем (кастрол 4т), черное-мутное. Залил в коробку Генезис синтетику. Напрягает мне мозг карбюр. Игла не запирает. Течет ручьем. Уже было такое на соревах в Петушках, но после норм.прохвата перестало. Сейчас течет не переставая. Разбирал, чистил, отмачивал в ацетоне. Не помогает. Завтра продолжу разборы. Там вообще уровень выставляется/проверяется? В сцепе жижу прокачал с заменой (мин.масло для гуров). Было черным черно. И никак не могу понять, сцепа не до конца размыкает коробку от двига. Даже на заглушеном, включена передача, выжимаешь сцепу и катишь - чувствуется упор. Это норма или копать? Свеча (В9EGV) износилась. Надо менять, электрод умирает, зазор большой Полезно: 0
Масло в коробасе за 50 часов умерло совсем (кастрол 4т), черное-мутное. Залил в коробку Генезис синтетику. Там JASO есть? Сцепа не забуксует? А то тут в CR250 масло неправильное залили в коробку и ... поменяли сцепление Полезно: 0
Генезис приятель льет в юзф250, я лью в 600-ку, теперь и в ктм. Не наблюдается пробуксовок
Кастрол дело такое, стоит дорого, легко нарваться на подделку.
Погуглите "кастрол гуталин" Полезно: 0
Ну вот и 38 часов ( да здравствуют тренировки по вечерам на кроссе) после ремонта прошли. Махнул поршень. Цилиндр по бокам девственно чист. Перед и зад чуть отполирован. Но хон на месте. Старый поршень еще очень ничего и часов еще 25-30 выдержал бы (не стерт до блеска, еще видны риски на юбке). Уходит в запас. Масло в коробасе за 50 часов умерло совсем (кастрол 4т), черное-мутное. Залил в коробку Генезис синтетику. Напрягает мне мозг карбюр. Игла не запирает. Течет ручьем. Уже было такое на соревах в Петушках, но после норм.прохвата перестало. Сейчас течет не переставая. Разбирал, чистил, отмачивал в ацетоне. Не помогает. Завтра продолжу разборы. Там вообще уровень выставляется/проверяется? В сцепе жижу прокачал с заменой (мин.масло для гуров). Было черным черно. И никак не могу понять, сцепа не до конца размыкает коробку от двига. Даже на заглушеном, включена передача, выжимаешь сцепу и катишь - чувствуется упор. Это норма или копать? Свеча (В9EGV) износилась. Надо менять, электрод умирает, зазор большой Язычок на поплавках подогни малость. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1466 Регистрация: 4.11.2013 Вставить ник Цитата Из: нижний новгород Мотоцикл: SURRON Репутация: 20
Ну вот и 38 часов ( да здравствуют тренировки по вечерам на кроссе) после ремонта прошли. Махнул поршень. Цилиндр по бокам девственно чист. Перед и зад чуть отполирован. Но хон на месте. Старый поршень еще очень ничего и часов еще 25-30 выдержал бы (не стерт до блеска, еще видны риски на юбке). Уходит в запас. Масло в коробасе за 50 часов умерло совсем (кастрол 4т), черное-мутное. Залил в коробку Генезис синтетику. Напрягает мне мозг карбюр. Игла не запирает. Течет ручьем. Уже было такое на соревах в Петушках, но после норм.прохвата перестало. Сейчас течет не переставая. Разбирал, чистил, отмачивал в ацетоне. Не помогает. Завтра продолжу разборы. Там вообще уровень выставляется/проверяется? В сцепе жижу прокачал с заменой (мин.масло для гуров). Было черным черно. И никак не могу понять, сцепа не до конца размыкает коробку от двига. Даже на заглушеном, включена передача, выжимаешь сцепу и катишь - чувствуется упор. Это норма или копать? Свеча (В9EGV) износилась. Надо менять, электрод умирает, зазор большой У меня со сцепой такая же фигня,как будто ведёт,и до конца не выключается! Ещё у одного товарища на 300 тоже самое,так что думаю норм,но до конца не уверен. -------------------- поледнее время эндурист
Язычок на поплавках подогни малость. Помогло, спасибо. Накатал на новом поршне уже 2,5 часа сегодня на кроссе. Полет нормальный Полезно: 0
Устали подшипники заднего колеса. Маркировка 6005DU2. Цена 180 руб в магазине РТИ.
Размер сальника 32 47 7. Цена 75 руб Полезно: 0
Хорошая мопедка сменила владельца. Теперь я не обладатель КТМ, благо он куплен моим товарищем и партнером по команде. Буду приглядывать ))
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1579 Регистрация: 15.7.2015 Вставить ник Цитата Из: moscow Мотоцикл: TRS One (триал) Репутация: 21
Хорошая мопедка сменила владельца. Теперь я не обладатель КТМ, благо он куплен моим товарищем и партнером по команде. Буду приглядывать )) Ну и на шо мы будем приглядываться? -------------------- "- Ты чо, умный што ле???
- Нет, нет, такой же как и вы..." Полезно: 0
Ну и на шо мы будем приглядываться? Пойдем стандартным путем. На что-нибудь рыженькое чуть больше кубатуры Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 9:17 |
