> Помогите разобраться с Honda XR400R
Димка 86.05
сообщение 11.11.2015, 19:03
Всем привет ! в последнее время такая беда с XR400R, проблемы начинаются при езде по кочкам, горкам, -мот начинает глохнуть , остановившись -сразу заводится и едет, но стоит только набрать скорость -ИМЕННО по пересеченке (с ямами и тд) опять все повторяется - бронепровод сидит на свече плотно, не слетает с нее. когда снял катушку увидел что подломано место входа высоковольтника в катушку ( ну где штырек находится) smile.gif в итоге обмазал все это дело паксиполом -когда он застыл- поставил катушку на место- и все равно такая же фигня ! по асфальту мот едет без проблем но на кочках начинает тупить ЧТО может быть ?smile.gif
- Димка 86.05   Помогите разобраться с Honda XR400R   11.11.2015, 19:03
- - i-denis   Поксипол   11.11.2015, 20:31
- - Leksey   Датчик подножки. А что за фишка с поксиполом? Нуж...   11.11.2015, 20:37
- - jaster2   На подножке есть датчик? как у др 250 и у многих ...   11.11.2015, 20:37
- - Kopcak   Цитата(Leksey @ 11.11.2015, 20:37) Датчик...   11.11.2015, 20:40
- - i-denis   На чесотке вроде его нет. Но если есть может. Хотя...   11.11.2015, 20:40
- - Петруха   Во первых, к черту этот как его... поксипол, во вт...   12.11.2015, 2:23
|- - Димка 86.05   провод поменял., но без поксипола он не держится -...   12.11.2015, 11:59
- - Dalnoboi   Катушка то от чего хочешь подходит, почти от любог...   12.11.2015, 12:13
|- - Димка 86.05   ну надо же попробовать на поксипол то)))   12.11.2015, 12:42
|- - Dalnoboi   Цитата(Димка 86.05 @ 12.11.2015, 12:42) н...   12.11.2015, 13:02
|- - Димка 86.05   спасибо! сегодня займусь! отпишу что получ...   12.11.2015, 15:29
|- - Dalnoboi   Цитата(Димка 86.05 @ 12.11.2015, 15:29) с...   12.11.2015, 15:31
|- - Димка 86.05   у меня у товарища есть просто ТТР-вот с него думаю...   12.11.2015, 15:39
- - Wolakolak   карбер смотри и чисти, как полагается с полной раз...   12.11.2015, 15:42
|- - Димка 86.05   такой вопрос - а нет ли в движке датчика который п...   12.11.2015, 23:12
|- - andrey83   Цитата(Димка 86.05 @ 12.11.2015, 20:12) т...   12.11.2015, 23:33
|- - Димка 86.05   ясно! ну будем ковырять дальше ! просто сп...   12.11.2015, 23:36
||- - arapov_stepan   Цитата(Димка 86.05 @ 12.11.2015, 20:36) я...   12.11.2015, 23:41
|- - andrey83   Цитата(andrey83 @ 12.11.2015, 20:33) Чуде...   12.11.2015, 23:53
|- - Димка 86.05   бак пластиковый ! фильтрик стоит мелкий между ...   13.11.2015, 9:11
|- - andrey83   Цитата(Димка 86.05 @ 13.11.2015, 6:11) ба...   13.11.2015, 9:18
|- - Димка 86.05   проблема была с бензом в карбоне, промыв почистив ...   25.11.2015, 12:55
- - i-denis   Есть. Перегрев называется. Датчик устроен просто -...   12.11.2015, 23:18
|- - Димка 86.05   нее ну не такой )) это уж совсем жесткий получае...   12.11.2015, 23:22
- - i-denis   Полезнее по порядку - проверить клапан в крышке ба...   13.11.2015, 0:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 18:53
