> Suzuki 250SB. Обратно в эндуро, Первый опыт общения с 13 летним "динозавром"
MaxDor
сообщение 13.11.2015, 10:40
Мотоцикл: 11й автобус
Про свою покупку я уже писал и на байкпосте и на клх форуме, решил написать и тут. Во-первых хочу похвастаться, во-вторых хочу показать, сколько денег и усилий нужно, чтобы довести 13 летний мотоцикл до идеального состояния. Как оказалось - если купить свежий мот, то не так уж и много денег надо. До этого у меня были в основном новые мотоциклы. Самый старый - клх 2010 года, купленный в 2012
Вот такое чудо оказалось у меня в гараже. 140 тысяч в октябре 2015. 2002 год, 16 тыщ пробег и я второй хозяин в России. После сезона езды на питбайке, на каве кажется ооочень удобно.
Мотард это конечно не тот мотоцикл, который мне нужен, но с другой стороны все эндурики, которые продавались в тот момент на автору были намного более ушатанные. Но эндурные колеса докупить реально, а на мотардных будет возможность катать джимхану.
А дальше начался процесс переборки. Сначала идея была просто по быстренькому перетряхнуть подвесочку, поменять все жидкости и не заморачиваться, но оказалось, что я так не могу и все превратилось в полный капремонт мотоцикла....
В гараже были поменяны масло, антифриз, тормозуха и масло в вилке.
На одной из пружин вилки адская ржавчина на верхних четырех витках. С учетом того, что масло там было, сделал вывод, что вилка долго стояла и не работала, масло просто стекло, а конденсат сделал свое дело. И еще адские окислы под крышкой бачка переднего тормоза. Видимо тормозуху не меняли ни разу за 13 лет. Проверил натяжитель цепи - выдвинут наполовину или даже меньше. Зазоры клапанов ближе к нижним пределам. Надо будет регулировать.
А так же сняты все лишние элементы
Шланги, некоторые из них планировалось поменять, хвост, подогрев карба, дожиг выхлопных газов, датчик подножки, и т.д.
Дальше мотоцикл был очень тщательно отмыт, был снят бак, пластик, фара, передняя вилка и переднее колесо.... и перемещен в квартиру.
На самом деле так забавно, мот стоит дома, главное его отмыть хорошо на мойке и слить весь бензин и он даже не воняет. Свет торшера, уютный уголок, чашка сока, девушка по квартире бегает, на улице сыро и холодно, а ты сидишь и мотоцикл ковыряешь. Ну прям романтика))
Первые выходные он у меня стоял без передней вилки, поскольку нужно было разбирать рулевую колонку. Чем я сообственно и занялся. Разобрал весь передок полностью, снял приборку, отсоединил все электрические разьемы и снял с креплений руль. И вот тут меня ждало большое разочарование. Один из тросов газа, который возвратный сломан пополам. Не сам трос, а рубашка. Причем судя по количеству ржавчины, сломан он был еще давно. Потом я заметил уже, что проложены они были крайне неудачно и очень сильно перегибались. Неохота было покупать новый трос, поэтому было решено переделать все под один трос газа и немного по другому его переложить. Потом может обратно переделаю под 2, когда сформируется уже приличный заказ с мегазипа. Трос сцепления был еще в нормальном состоянии, но у меня завалялся новый и я его просто поменял для профилактики.
Дальше уже полез разбирать рулевую колонку и снимать траверсы. Снял верхнюю траверсу, контрящая гайка открутилась прям от руки. Смазки оказалось маловато, на нижней втулке, которая запрессовывается в раму, была небольшая ржавая забоина. Отполировал ее, вообщем никакого криминала, все почистил, промазал и собрал обратно. Одел перья и поставил колесо. Колесные пыльники на удивление уже тоже почти "подошли". Все одевалось почти без усилия. пришлось поменять один пыльник с левой стороны.
Много возни еще было с щитками, закрывающими перья вилки. Они все были треснутые в районе крепления, хотя никаких видимых следов ударов на них не было. Я подозреваю, что дело в неудачной конструкции щитков https://lh3.googleusercontent.com/-cNxhApI3...Ic42/Pic046.jpg такие огромные шайбы, толщина пластика небольшая. Новый левый щиток, который я купил у одного из форумчан, не имел этих шайб, просто отверстия чуть больше диаметров винтов. А вот правый щиток пришлось запаять и нарастить немного "мяска". Его паять просто проще, чем левый, поэтому решил поэксперементировать.
Все что ниже винта, это напаяный пластик. Ну развалится - пофиг куплю уж тогда нормальный. Это мой первый опыт пайки пластика. Еще не понравился провод спидометра, точащий сбоку щитка. Я об него наколенником в гараже зацепился. Перенес его https://lh3.googleusercontent.com/-Jao3IHio...1025_233454.jpg вот так. Надо правда добавить еще одну кабельную стяжку посередине.
Был еще прикол с приборкой. Она была грязная решил ее всполоснуть. Какого было мое удивление, когда внутри под стеклом я обнаружил капли воды. Блин, на китайце приборка и то была герметичная, а тут это не корпус, это мыльница с крышкой для мыла, где в одну половинку вставляется другая. И судя потому, что в одном месте на микросхеме была небольшая коррозия, влага туда все таки попадала. Я с электрикой не очень дружу на самом деле, поэтому все, что пришло в голову, это просушить электро схему еле теплым феном, облить ее чистым спиртом и еще раз просушить. А коробку всю, в том числе и винты собрать на тонкий слой герметика, оставив только дренажные отверстия снизу. Кстати на заметку тем, кому не нравится, что тухло светится приборка. Вся подсветка - это одна маленькая лампочка накаливания с правой стороны дисплея. И вот стекло этой лампочки почему-то темнеет. Причем изнутри, как будто она выгорает там.
Некоторые кнопки на пультах нажимались тяжело и с хрустом, пришлось разбирать все пульты, чистить и смазывать в нужных местах. Вот это вообще работа для терпеливых. Очень кропотливая и нужно все аккуратно делать, чтоб не сломать.
Проводка выглядела очень колхозно. Старая изолента начала отваливаться от жгута и болтаться кончиками, а клей с нее как будто растекся и весь жгут становился липким. Выглядело это примерно вот так.
Конец жгута , который за фарой - это вообще ужас, но сфоткать не успел до перемотки, а вот уже то, что получилось
Замок зажигания - это тоже отдельный прикол. Он очень плохо работал и все время подклинивал, то на блокировку не ставился, то ключ не отдавал. Почистил, смазал силиконкой для контактов - стал офигительно работать))
Тормозной супорт был отмыт, еще пришлось подогнуть пластинку, которая колодки прижимала, поскольку они болтались.
Потом решил "добить" проводку.
Центральная часть жгута:
И переосмысленная и перемотанная задняя часть
Задний габарит и тормоз светили так себе. При вскрытии заднего стопарая оказалось, что отражатель - обычная железка, на которую насела грязь, да и качество ее обработки - так себе. Была заполирована дремелем, после чего стопарь стал светить намного лучше.
Один из разьемов на коммутаторе "отвалился от компаунда". Тоесть компаунд в этом месте треснул и были видны клеммы под самим герметичным разьемом. Попытался замазать герметиком, но абровский герметик паршивенький и ничего не получилось. В итоге отковырял герметик, отковырял немного компаунда и залил все эпоксидкой. Разъемы, торчащие из коммутатора теперь герметичны и не болтаются.
Разобрал фильтрбокс и собрал его заново на герметик. Переднее правое ухо на фильтрбоксе, к которому крепится крышка у меня было треснуто. Пришлось оторвать его нафиг вообще, просверлить отверстие в фильтрбоксе, вставить изнутри болт, законтрить гайкой, поставить проставку, накрутить еще одну гайку. Короче крышка теперь закручивается на 3 болта и одну гайку под одинаковый ключ.
Пока все было разобрано, прокрасил раму. Маляр из меня фиговый зашкурил ржавчину и прокрасил локально из баллончика. Надо наверное научиться правильно красить, чтоб с грунтом и по технологии, но не люблю красить, да и из этого баллончика я крашу уже 3 года, он почти кончился, но краска вроде пока нигде не отлетала. Особая жопа была в месте, где проходит шланг от расширительного бачка заднего тормоза к тормозной машинке. Очень глубокая и рыхлая ржавчина.
Дальше полез в выхлоп. На родном патрубке (KHI E046) отвалились 2 из 3 ушек, которые держат защиту. К счастью у меня осталась труба от моего клха 2010 года, я поставил тогда полный выхлоп фмф и родной выхлоп выкидывать не стал (KHI E053).
По геометрии никаких отличий видимых не нашлось. Две одинаковые трубы, отличающиеся только качеством изготовления. Во-первых старая труба хуже согнута. Когда гнут трубу, она в месте изгиба в одной плоскости увеличивается в диаметре, в другой уменьшается. Новая труба почти "круглая" в месте изгиба. А еще в новой меньше торчащей сварки на входе. После обработки дремелем, разница еще больше заметна
По размерам конечно получилось не очень интересно. 25,5 мм против 28,5 мм. Но поскольку отверстие в головке двигателя еще больше я постарался развернуть трубу и на самом входе получилось 32мм.
Дальше на очереди переборка заднего амортизатора. Он не течет вроде, но есть одна коцка по штоку, и я ее заполировал. Еще отбойник развалился просто в хлам. Кстати о причине почему он развалился -я догадываюсь. Стоковые дренажные трубки из карба - очень короткие и заканчиваются прям ровно на уровне отбойника амортизатора. Бензин, его пары и время сделали свое дело с отбойником. При вскрытии аморта обнаружилось, что пыльник штока просто растрескался от старости.
К счастью новая манжета в сборе с пыльником нашлась в Москве. Аморт в разборе:
А отбойник подошел от восьмерки с небольшими доработками.
Так же поставил новые дренажные трубки на карб, отмыл выхлоп насколько смог.
Сейчас перебираю маятник, прогрессию и заднее колесо. В прогрессии поменял только 2 пыльника, которые в качалке закрывают подшипник амортизатора. Втулкам дал второй шанс, заполировав их от ржавчины, чтоб они ей не драли пыльники. Глупо их из за этого менять, поскольку по выработке по диаметру они еще в допусках.
В колесах поменял оба пыльника, они еще держат, но уже не совсем плотно прилегают. Фотки выложу потом
Мотор - это отдельная песня, нужно еще раз все проверить, отрегулировать клапана. И мотоцикл "в первом приближении будет готов"
Дальше радиаторы надо немножечко выпрямить, аккум зарядить, хотел еще залезть в карб, так как нигде в баке и на трубках бензофильтра я не обнаружил....
- MaxDor   Suzuki 250SB. Обратно в эндуро   13.11.2015, 10:40
- - TommyTech   Эстетик Мото лабораториес блин Уже можно продать...   13.11.2015, 11:00
- - MaxDor   140 тыщ, По сравнению с китаем - едет. По сравнен...   13.11.2015, 11:04
- - TommyTech   А что на виаре лучше вроде горшками одинаковы ?   13.11.2015, 11:09
- - MaxDor   Там все лучше. И мотор мощнее и подвески поинтерес...   13.11.2015, 11:17
- - VeHDeTTa   Отдашь подогрев карба?   13.11.2015, 11:21
- - MaxDor   Не отдам, вдруг когда-нибудь зимой буду ездить. На...   13.11.2015, 11:27
|- - Dalnoboi   Цитата(MaxDor @ 13.11.2015, 11:27) Не отд...   13.11.2015, 12:13
- - TommyTech   по ттх виар меньше лошадей имеет ))   13.11.2015, 12:26
|- - chiporezz   Цитата(TommyTech @ 13.11.2015, 9:26) по т...   13.11.2015, 14:07
|- - TommyTech   Цитата(chiporezz @ 13.11.2015, 11:07) Опя...   13.11.2015, 14:12
||- - chiporezz   Цитата(TommyTech @ 13.11.2015, 11:12) Бра...   13.11.2015, 14:31
||- - alistair   Цитата(TommyTech @ 13.11.2015, 14:12) Бра...   13.11.2015, 16:55
|||- - TommyTech   Цитата(alistair @ 13.11.2015, 13:55) Брат...   13.11.2015, 17:01
||- - Mongoose   Цитата(TommyTech @ 13.11.2015, 11:12) Бра...   15.11.2015, 14:06
|- - FM888   ЦитатаТам одно мучение будет а не езда "Там...   13.11.2015, 16:05
|- - chiporezz   Цитата(FM888 @ 13.11.2015, 13:05) "Т...   13.11.2015, 17:04
|- - FM888   Цитата(chiporezz @ 13.11.2015, 14:04) Вот...   13.11.2015, 17:22
|- - chiporezz   Цитата(FM888 @ 13.11.2015, 14:22) Даже ...   13.11.2015, 17:40
|- - klaster   Цитата(FM888 @ 13.11.2015, 14:22) Даже ...   13.11.2015, 17:43
|- - FM888   Цитата(klaster @ 13.11.2015, 14:43) тот ч...   13.11.2015, 17:58
|- - klaster   Цитата(FM888 @ 13.11.2015, 14:58) А, если...   13.11.2015, 18:56
|- - FM888   Цитата(klaster @ 13.11.2015, 15:56) я дум...   13.11.2015, 19:14
|- - chiporezz   Цитата(FM888 @ 13.11.2015, 16:14) Ну, у м...   13.11.2015, 19:40
|- - FM888   Цитата(chiporezz @ 13.11.2015, 16:40) Эээ...   13.11.2015, 19:48
- - FM888   Цитата(MaxDor @ 13.11.2015, 7:40) Про сво...   13.11.2015, 13:06
|- - MaxDor   Цитата(FM888 @ 13.11.2015, 13:06) А, не х...   14.11.2015, 12:19
|- - FM888   ЦитатаЭто все копипаст из сервис мануалов. Короче ...   14.11.2015, 15:39
- - klaster   минимум переднее колесо поменять. с нами в лесах д...   13.11.2015, 16:59
- - adel   макс, ставь перед 21 и не парься, потом зад найдеш...   13.11.2015, 17:33
- - ARS   Ну у меня на чекушке есть и те и те колеса. По гор...   13.11.2015, 20:44
- - TommyTech   Изначально сравнивал Джебель с 31 лошадью и виар 3...   14.11.2015, 16:00
|- - FM888   Цитата(TommyTech @ 14.11.2015, 13:00) Изн...   14.11.2015, 16:24
|- - MaxDor   Все.... надо сделать перерыв. Перебрал заднюю п...   14.11.2015, 20:32
- - TommyTech   У тебя же нет инжекторной кавы ?   14.11.2015, 20:38
|- - chiporezz   Цитата(TommyTech @ 14.11.2015, 17:38) У т...   14.11.2015, 21:10
- - TommyTech   Ок , я не знал) Чипорез, те скучно, и доказываешь ...   14.11.2015, 22:03
|- - chiporezz   Цитата(TommyTech @ 14.11.2015, 19:03) Ок ...   14.11.2015, 22:20
|- - TommyTech   Цитата(chiporezz @ 14.11.2015, 19:20) Я з...   15.11.2015, 0:05
|- - Anderrey   Цитата(TommyTech @ 14.11.2015, 21:05) Я в...   15.11.2015, 16:22
- - TommyTech   Мужик !   15.11.2015, 16:33
- - MaxDor   Вопрос на засыпку. Сколько может стоить переднее 2...   16.11.2015, 13:07
|- - bord-51   Цитата(MaxDor @ 16.11.2015, 13:07) Вопрос...   16.11.2015, 14:59
||- - TommyTech   Цитата(bord-51 @ 16.11.2015, 11:59) ...   16.11.2015, 18:26
|- - KettlePRO   Цитата(MaxDor @ 16.11.2015, 13:07) Вопрос...   16.11.2015, 20:03
- - MaxDor   Дядь, ты зря так. У нас на ханвее такие же колеса....   16.11.2015, 18:41
|- - TommyTech   Цитата(MaxDor @ 16.11.2015, 15:41) Дядь, ...   16.11.2015, 22:12
|- - MaxDor   Цитата(TommyTech @ 16.11.2015, 22:12) Так...   17.11.2015, 8:52
- - adel   Макс, у тебя сузка или кава? Чета я запутался уже   16.11.2015, 18:54
- - MaxDor   Была раньше такая тема, когда сузуки и кавасаки пр...   16.11.2015, 19:18
- - MaxDor   Да я видел этот комплект. Есть 2 проблемы. Я не хо...   16.11.2015, 21:41
|- - chiporezz   Цитата(MaxDor @ 16.11.2015, 18:41) Да я в...   16.11.2015, 22:26
- - Ettori Enzo   Посмотрите на KLXклабе, там были колеса. Себе тоже...   17.11.2015, 7:45
- - mark97   Цитата(chiporezz @ 17.11.2015, 5:26) 19 с...   17.11.2015, 14:20
- - KettlePRO   Цитата(MaxDor @ 16.11.2015, 21:41) Да я в...   17.11.2015, 14:25
- - mark97   Цитата(KettlePRO @ 17.11.2015, 21:25) Чем...   17.11.2015, 14:28
|- - chiporezz   Цитата(mark97 @ 17.11.2015, 11:28) Тем чт...   17.11.2015, 14:38
- - MaxDor   Какие-то у вас у всех глубокие мыли по этому повод...   17.11.2015, 14:55
|- - chiporezz   Цитата(MaxDor @ 17.11.2015, 11:55) А рези...   17.11.2015, 15:25
||- - MaxDor   Цитата(chiporezz @ 17.11.2015, 15:25) Как...   17.11.2015, 15:28
|- - Mongoose   Цитата(MaxDor @ 17.11.2015, 11:55) Какие-...   17.11.2015, 20:59
|- - KettlePRO   Цитата(Mongoose @ 17.11.2015, 20:59) 19 -...   17.11.2015, 22:35
- - mark97   Цитата(chiporezz @ 17.11.2015, 21:38) Хз,...   17.11.2015, 15:14
- - KettlePRO   Цитата(mark97 @ 17.11.2015, 14:28) Тем чт...   17.11.2015, 15:34
|- - chiporezz   Цитата(KettlePRO @ 17.11.2015, 12:34) Мот...   17.11.2015, 15:39
- - mark97   Цитата(KettlePRO @ 17.11.2015, 22:34) Дей...   17.11.2015, 15:52
- - mark97   Цитата(Mongoose @ 18.11.2015, 3:59) Что я...   18.11.2015, 2:39
- - MaxDor   Все, пи"да моим постелям ?   18.11.2015, 22:59
|- - Dalnoboi   Цитата(MaxDor @ 18.11.2015, 22:59) Все, п...   20.11.2015, 12:20
|- - Chili   Ну, не первой свежести. Подсушенные Но вполне рабо...   20.11.2015, 12:37
- - MaxDor   Тоесть то что так затерто это нормально ? Я думал...   20.11.2015, 12:34
- - MaxDor   Сейчас я пойду мануал смотреть, может что упустил....   20.11.2015, 12:47
- - MaxDor   Померил компрессию. С раскрытым (не работающим) де...   21.11.2015, 13:52
- - MaxDor   Ураа, почти все. Конечно это всего лишь какой-т...   2.2.2016, 22:23
- - Andrey SPB   Ты хотел сказать "приостановиться"?))))   2.2.2016, 22:26
- - MaxDor   Наверное да. Приостановитьсявкладывать в этот мото...   2.2.2016, 22:28
- - Cnycmymrik   MaxDor Прошло уже 3 года, но я хотел бы узнать, ч...   2.6.2019, 22:02
|- - chiporezz   Цитата(Cnycmymrik @ 2.6.2019, 22:02) MaxD...   2.6.2019, 23:15
|- - Anderrey   Цитата(Cnycmymrik @ 2.6.2019, 19:02) MaxD...   3.6.2019, 2:29
- - Cnycmymrik   Цитата(chiporezz @ 2.6.2019, 20:15) Похо...   3.6.2019, 15:12
|- - chiporezz   Цитата(chiporezz @ 2.6.2019, 20:15) Похож...   4.6.2019, 14:45
|- - Cnycmymrik   Цитата(chiporezz @ 4.6.2019, 11:45) Да но...   6.6.2019, 1:13
- - inostranez   Слабое место - цепь ГРМ   6.6.2019, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:53
