21.11.2015, 17:27
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 25.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Наро-фоминск Мотоцикл: Урал-650 под эндуро 94г.в. ,мв-750 76г.в.,honda xr250baja 96г.в. Репутация: 1
![]() Доброго времени суток форумчане! Вот сегодня установил бак от Джебеля на Баху с минимум переделок. Сначала сбил зубилом ухи переднего крепления, так как они мешаются и цепляют провода и не дают сесть баку до конца, потом замял немного в тех иестах где трубки на раме цепляют за бак, резинки на раме сначала снимаем и одеваем бак на раму он не лезет остаються следы где надо замять, потом резинки родные одеваем и бак садиться передом на раму как влитой, а да еще резинку джебелевскую родную ставил на раму сверху та что хомутом притягиваеться. Для заднего крепления просверлил одно отверстие на 18 мм , ровно посередине между родных дырок , одел резинку на штырь рамы, использавал родную с этого же бака, закрутил родным болтом и шайбой от Бахи! Седенье очень хорошо одеваеться передней частью на бак но тогда задние крепления седла на 2см уходят, поэтому в идеале лучше использовать другое седло и уже его приколхозить или родное джебелевское. поэтому поставил седло так как родное и встает только за бак не зацепляеться, и кожзам конечно скукожился эстетики никакой . но лучше думаю лишние 7,5 литров в запасе чем эстетика, ну или седло под бак сделать что в идеале , меняешь бак на дальняк меняй и седло на диванное помягче))))) Да и бензинового шланга хватает очень в натяг лучше поставить подлиньше сантиметра на 2. На следущий день мне послучаю достылось седло, которое я и стал сразу примерять на буху с уже установленным на ней баком. Переднее крепление седла к баку подходит идиально и угол тот что надо. а вот заднее крепленее пришлось пашаманить ! понадобился сроительный фен чтобы разогревать пластик и делать по новый правельные формы пластика седла! Клепки заднего крепления срезал балгпркой дальше стал прикладывать к раме и смотреть что мешает прилегать ко всей плоскости подрамника, на нашем подрпмнике есть перемычка и две скобы для зацепления родного седла бахи вот под них и надо разогревать пластик и вдавливать его пока нужную форму непримет! С пластика отрезаем два упорных квадратика они нам тоже мешают и задний хвост пластика подрезаем немного а то будет мешать установки багажника, также надо запаять все дырки что будут оставаться на пластике чтобы требуха с паралона нелетела в воздухан! Далее приступил к изготовлению креплений задних использовал родные с этого же седенья выгнул их под рлямым углом , алюминий хороший гнеться и неломаеться, потом загнул ту часть что с одним отверстиемна 8мм под 180 градусов и хорошо приплющил так получил толщину которая нужна между резьбой подрамника и пластиковой боковиной, просверлил сквозное отверстиена 8 мм . Прикрутил уголки наместо как они будут стоять на подрамнике и приложил пластик сиденья, нагревая места где примерно находяться плоскости уголков но несильно греть тоже сильно нельзя , а то можно вадовить до дыры)) Потом грел бородок и делал отверстия в пластике чтобы попадать в отверстия в уголках , после каждой дырки вставлял болтик на6 с шайбой и немного притягивал , они хорошо вкручиваються в сам уголок там отверстия от клепок 5.5 остались . После того как нажевил все четыре болта , грел пластик в районе болнов и затягивал их до упора так получилась форма под крепления! Вот и все ничего сложного на мой взгляж , зато как эстетично смотриться теперь на стыке с баком, вот правда щель между фильтром и седлом сантима два, но это я прикрою дермантином от сиденья когда новый на седло закажу с фиолетово красной раскраской и надписью хонда на боках! Свесы наподобее как на чизетовских седлах 125 тошных!!! Фото прилагаються! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
-------------------- Только трезвая Россия станет Великой!!!
Сурик Бак и седло от Djebel250 на Baja 21.11.2015, 17:27
serg Странно, фото повёрнутые, а отображаются на боку.
... 21.11.2015, 18:08
amdmen О, наконец этот гибрид появился) 21.11.2015, 18:11
Куб Богохульство! 21.11.2015, 18:17
Сурик Цитата(Куб @ 21.11.2015, 15:17) Богохульс... 21.11.2015, 18:33
serg Цитата(Сурик @ 21.11.2015, 18:33) у кого ... 21.11.2015, 18:34
Zybex еретики
вам в Кащенко пара!!!
пойду в... 21.11.2015, 18:39
Железный Кактус Yamaha TTR250 Raid - самое жирное, диванное седло 21.11.2015, 18:54
Сурик Чето на форуме их мало разбирают, совсем запчасти ... 21.11.2015, 19:00
Leksey Цитата(Zybex @ 21.11.2015, 20:39) пойду в... 21.11.2015, 19:31
arapov_stepan Цитата(Leksey @ 21.11.2015, 16:31) А вы т... 21.11.2015, 20:24
Zybex Цитата(Leksey @ 21.11.2015, 19:31) Я с то... 21.11.2015, 20:42
motoman Цитата(Zybex @ 21.11.2015, 17:42) Тебе не... 21.11.2015, 22:19
Zybex Цитата(motoman @ 21.11.2015, 22:19) а я т... 23.11.2015, 23:40
Wolakolak за руки +, а так - мне баховского 14л хватает. Н... 21.11.2015, 20:45
Сурик Цитата(Wolakolak @ 21.11.2015, 17:45) за ... 21.11.2015, 21:51
Железный Кактус Цитата(Сурик @ 21.11.2015, 18:51) Так у м... 21.11.2015, 22:11
Huandi Ничего странного, ведь пластиковый бак от XR норма... 21.11.2015, 21:23
Huandi Цитата(Сурик @ 21.11.2015, 23:51) Пластик... 21.11.2015, 21:57
Сурик Добавлена установка седла! 23.11.2015, 18:45
serg Кому из понимающих такая инсталляция на глаза попа... 23.11.2015, 19:00
Skaut 77777 Цитата(serg @ 23.11.2015, 16:00) Кому из ... 23.11.2015, 19:19
Loka Цитата(serg @ 23.11.2015, 19:00) Кому из ... 23.11.2015, 19:28
Сурик Не возможно родившемся в СССР, просто взять и езди... 23.11.2015, 19:49
miken Долго вместо буков получались матюки....
..Зачем.... 23.11.2015, 21:20
Loka Я тоже не понимаю зачем было вкорячивать туда Джеб... 23.11.2015, 21:32
Сурик Глазастик и не страдает! операции по резке , п... 23.11.2015, 21:38
miken Цитата(Сурик @ 23.11.2015, 18:38) Глазаст... 23.11.2015, 23:27
Сурик Вот что собственно и получилось,джебельбак и джебе... 26.4.2016, 13:03
Loka Красивый!!! Цветовое решение офигенн... 26.4.2016, 13:08
Preds Цитата(Loka @ 26.4.2016, 16:08) Тебе так ... 26.4.2016, 13:56
Loka Цитата(Serus @ 26.4.2016, 13:56) Он чисто... 26.4.2016, 14:55
DEstatik Цитата(Loka @ 26.4.2016, 11:55) Единствен... 26.4.2016, 15:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:01 |
