> Дергается мото, Дергается мото
mussek
сообщение 22.11.2015, 3:57
Вставить ник Цитата Из: Приморский край
Добрый день всем.У меня Джебел 250 1997 г.Была проблема с холостым ходом. Разобрал карбюратор и был забит жиклер,почистил и все Ок. Заводится отлично на холодную и на горячую.Холостой ход держит.На ручку газа реагирует отлично.Ну появилась другая проблема.Когда едишь с разной скоростью ,все ок.А когда начинаешь ехать медленно (10-20км) он начинается дергаться . При открытой заслонкой таких проблем нет. Я грешу на жиклер подачи топлива.Сколько оборотов он должен быть? Или проблема не время?
Ответов (1 - 24)
Anderrey
сообщение 22.11.2015, 5:09
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
1. Чем чистил карб?
2. Обороты винта ХХ 1.5-1.7
3. Бенз нормально поступает в карб?
4. Запорный клапан смотрел? на сетке может быть куча мусора.
5. Ускорительный насос работает? Пробовал резко газануть?
6. У меня дергался на 40-50 где-то, был забит именно этот винт ХХ где иголка.
7. Розовый провод разьединен?
8. На ручке тросик сцепления свободный ход есть? как стартует с первой? не подрывает?
https://vk.com/club225913340
Putov
сообщение 22.11.2015, 6:38
Вставить ник Цитата Из: Нсб
Мотоцикл: Suzuki
Ты на какой передаче едешь 10-20 кмч? Думаю все нормально, просто обороты слишком маленькие и при этом нагрузка есть, вот он и брыкается.
En - Эндурий 238
сообщение 22.11.2015, 8:15
Может звезды и цепь на выброс?
mussek
сообщение 22.11.2015, 9:35
Цитата(Anderrey @ 22.11.2015, 2:09) *
1. Чем чистил карб?
1.Бензином, и продувал.
2.Что за винт ХХ.
3.Нормально.
4.Что есть запорный клапан?
5.На ручку газа реагирует отлично.
7.Что за розовый провод?
8.Свободный ход есть, по минемому.Подрывает.
Я когда чисил карб. я жиклеры все откручивал и продувал. Когда начал закручивать, жиклер подачи топлива установил примерно. Сколько было до этого я не посчитал. До этого проблем не было. Я думаю в нем проблема.
Да нет. Я деревянный в технике, но не настолько. Проблема в подаче топлива.Я примерно знаю, нет времени возится.Нужно узнать сколько точто нужно сделать оборотов жиклера подачи топлива.
На первой. У меня звезда передняя на 13 зубьев
, а задняя на 49. Он тихоход у меня.Проблема в подачи топлива.
сообщение 22.11.2015, 9:44
Весь раздел впуск/выпуск для твоего удовольствия. Можешь начать с этой, например, темы:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=439787
Gavrila
сообщение 22.11.2015, 11:52
Вставить ник Цитата Из: СПБ
Мотоцикл: Suzuki Djebel '02
Аналогичная проблема у меня. Карб чистил, не помогло. Цепь и звёзды крутил, вертел, никаких заеданий нет. Сцепление настроено, свободный ход есть. Может чё с коробкой? Наблюдается на всех скоростях. Особенно явно эта проблема видна когда вывесил заднее колесо, в некоторые моменты оно дёргется. При движении на одной скорости это тоже заметно, как будто какая то неровность.
сообщение 22.11.2015, 11:59
Аааа, вы про это дерганье? Дак оно тут давно завелось. Никто не знает, отчего. Я и звезды с цепью поменял, и спитьсы подьтянул, и чо там еще-то... а, коробку разбирал тоже. Ничо не изменилось. На самом деле дергается на любой скорости, просто быстрее хуже заметно.
lvbnhbq
сообщение 22.11.2015, 12:22
Мотоцикл: Мапед.
свечу менял?
сообщение 22.11.2015, 12:25
Цитата(lvbnhbq @ 22.11.2015, 19:22) *
свечу менял?
На годную - ГЫ!
На новую - и чо?
Железный Кактус
сообщение 22.11.2015, 12:58
Вставить ник Цитата Из: Лес
Мотоцикл: Две ноги.
Проблема возможно в карбюраторе, смотри состояние и наличие воздухозапорного клапана - диафрагма резиновая как правило сбоку карбюраторов, она устраняет перепады качества смеси при разном положении дросселя/золотника.
Если это ТМ28, то смотри ещё в добавок ускорительный насос, в том числе и то на каком ходе золотника и как утапливается стержень ускорительного насоса лапкой утопителя
сообщение 22.11.2015, 13:29
сообщение 22.11.2015, 13:42
Заднее колесо вывесить, завести на передаче и смотреть на цепь.
Gavrila
сообщение 22.11.2015, 15:20
Заднее колесо вывешивал. На передачу ставил, все прощелкивал, на цепь смотрел. Её дёргает на всех передачах. Выглядит это стрёмно. Но когда едешь на нём почти что незаметно. Ролики на цепи все целые. На звёздах проблем тоже визуально не видно. Крутил вывешенное колесо рукой, крутится спокойно, без заеданий. Отсюда сделал вывод что проблема где то внутри.
На холостых на нейтралке на слух всё более менее норм, поэтому свеча, мне кажется, тут ни при чём.
сообщение 22.11.2015, 15:25
Цитата(Gavrila @ 22.11.2015, 17:20) *
Её дёргает. Выглядит это стрёмно. Но на скорости почти что незаметно.
Частота дерганий на 20 км/ч совпадает с оборотом цепи, или она произвольна? Вообще, дергается как попало, или ритмично и частота прямо зависит от скорости?
Gavrila
сообщение 22.11.2015, 15:26
Дёрганье произвольное, не ритмичное.
сообщение 22.11.2015, 15:29
Цепь тоже дергается не совсем ровно, сам наверно видел, но зависимость от оборотов колеса прямая.
Мотор будет дергать при одинаковой нагрузке и одинаковом открытии газа на любой передаче одинаково. Вот и надо выяснить - есть ли зависимость от скорости мотоцикла, или же она есть от оборотов мотора, пробуя на разных передачах.
сообщение 27.11.2015, 23:35
Думаю нестабильная работа связана с нестабильной работой карбюратора с переменным разряжением , все такие карбы страдают нестабильной работой на низких оборотах ." вакумник " с этом деле стабилен . Если бы на какой нибудь дорожник с четырьмя горшками поставить все четыре карба с переменным разряжением , то ездить медленно будет просто срёмно и обороты холостого хода будут плавать всегда.
Ну и опять же, воздушные жиклёры нужно продуть качественно с выкручиванием винта качества.И убедится в целостности резинового колечка на винте и поставить аккуратно .Сначала надеть на винт пружинку затем шайбу звтем колечко и только потом вкручивать в канал , держа карб вверху а винт заводя снизу , что бы колечко не упало)
Ты имеешь в виду экономайзер , у нас нет такого , это на хре , серуне ,шерпе . на джебелах нет.
Gavrila
сообщение 6.12.2015, 17:57
У меня на пятой и шестой передачах доносятся какие то стуки. Стук двойной. На шестой происходит чаще, на пятой чуть пореже, то есть частота зависит от оборотов колеса. Пробовал записать видео, но за звуками выхлопа ничего не слышно. Если крутить движок без колеса, сняв переднюю звезду, всё вроде бы ок.
Получается что то с цепью и звездами?
Куб
сообщение 6.12.2015, 19:07
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
видео
Gavrila
сообщение 6.12.2015, 19:35
Цитата(Куб @ 6.12.2015, 16:07) *
видео
Вредно: 1
сообщение 6.12.2015, 20:43
Проверить износ и правильность натяжения. Проверить, все ли звенья цепи вообще гнутся, или есть очень твердые соединения. Хорошенько размочить цепь (например вд40), и сразу же проверить, помогло или нет.
Подшипники заднего колеса проверить - нет ли люфта. Покачать вывешенное колесо рукой из стороны в сторону. Можно и не вывешенное подергать, но прилагая силу.
pomaxa250
сообщение 6.1.2016, 17:42
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
Обычно нормальный мот начинает дёргаться от закисшей цепи-катанул и не помыл,не смазал. Возитесь с карбами- а всего то нужно с Yamaha TTR-250 карб Tei kei поставить и забыть о траблах навсегдаsmile.gif
сообщение 6.1.2016, 18:10
покажите одногоршковый мопед на котором не дергается.
Цитата(pomaxa250 @ 6.1.2016, 19:42) *
карб Tei kei
давно в закладках висит ссыль по карбу для тытырководов,может пригодится
http://greywolf.ru/index.php?option=com_co...&Itemid=242
LoneWolfRU
сообщение 6.1.2016, 18:35
Мотоцикл: XR250 Baja
тоже мот дергаться стал на малой скорости, оказалось слайдер на маятнике около ведущей звезды протерся до железа и цепь уже начала маятник грызть
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 22:41
