23.11.2015, 11:19
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 918 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
На форуме искал ответ на вопрос как определить износ (вытянутость цепиГРМ) но так нечего толкового не нашёл,хотя начинающие Хрюноводы,часто об этом спрашивают. Так вот,вчера снял натяжитель и путём несложных вычислений
выяснил : 1.Общая длина штока натяжителя цепи 1.9см. 2. Полное количествао оборотов винта натяжителя 2.5 оборота. 3.Каждый оборот винта соответствует выходу штока на 0.76см. Теперь каждый может,просто закрутить до упора винт натяжителя и потом плавно откручивать считая,сколько оборотов получится.Количество оборотов помножаем на 0.76 и получаем довольно точно,насколько см вышел шток натяжителя и соответсвенно,сколько осталось жить цепочке. Надеюсь,что эта инфа будет полезна. Полезно: 0
23.11.2015, 18:28
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1548 Регистрация: 21.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda xr400R(2001г.),Yamaha TownMate50(1993г.),Минск(вариатор 2023). Репутация: 34
Так там вроде автоматический натяжитель, вставил, прикрутил и распустил потом.
Да и износ слайдера присутствует опять же.... -------------------- "Путь в тысячу миль начинается с первого шага".
23.11.2015, 20:48
Так там вроде автоматический натяжитель, вставил, прикрутил и распустил потом. Да и износ слайдера присутствует опять же.... Натяжитель автоматический,но можно посчитать количество оборотов,когда его крутишь отвёрткой. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 4:30 |
