6.12.2015, 11:21
![]() Матерый пчеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2169 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Юг Псковской обл. Мотоцикл: Альфа, ах-1 Репутация: 26
Всем привет!
Я в электронике не разбираюсь, но жизнь заставила вникнуть - мне надо из бортовых 12-14 вольт мотоцикла получить 3 вольта (постоянка), потребление не более 1А. Купил кренку KA78R33 https://yadi.sk/i/DBrt63_om2AMo , у нее 4 ноги, нашел описание на англ. и ничего не понимаю. гуглю в инете схемы, понимаю что кроме кренки надо добавить кондеры и диоды, но именно под мои задачи схемы не нашел. Попробовал собрать по аналогии с другой схемой: ![]() Просьба к тем, кто разбирается - проверьте пожалуйста и поправьте, если есть ошибки. Заранее спасибо.Да, я бы хотел вообще избавиться от управляещего сопротивления R2, но не понимаю алгоритм управления, может на упр. ногу можно просто +12 кинуть? Полезно: 0
Всем привет! Я в электронике не разбираюсь, но жизнь заставила вникнуть - мне надо из бортовых 12-14 вольт мотоцикла получить 3 вольта (постоянка), потребление не более 1А. Купил кренку KA78R33 https://yadi.sk/i/DBrt63_om2AMo , у нее 4 ноги, нашел описание на англ. и ничего не понимаю. гуглю в инете схемы, понимаю что кроме кренки надо добавить кондеры и диоды, но именно под мои задачи схемы не нашел. Попробовал собрать по аналогии с другой схемой: ![]() Просьба к тем, кто разбирается - проверьте пожалуйста и поправьте, если есть ошибки. Заранее спасибо.Да, я бы хотел вообще избавиться от управляещего сопротивления R2, но не понимаю алгоритм управления, может на упр. ногу можно просто +12 кинуть? графическая ошибка всей схемы-нет точек при соединении проводов в месте пересечения. можно ничего не добавлять. 1 вход +12 2 выход +3.3 на схеме ошибка-написано вход 3 масса 4 отключение выхода если на 4 подать более 1.4 вольта. тоже на массу его. остальные элементы добавлены для защиты и спокойствия. Полезно: 0
Зачем объяснять схему, если ясно что эта схема работать не будет, при 1 А тепловыделение 9 Вт. Ставьте импульсный регулятор, например LM2576 или аналогичную. Простая дубовая схема. Если будут вопросы - пишите.
Зачем объяснять схему, если ясно что эта схема работать не будет, при 1 А тепловыделение 9 Вт. Ставьте импульсный регулятор, например LM2576 или аналогичную. Простая дубовая схема. Если будут вопросы - пишите. понял, пойду гуглить что за схема. Спасибо. Полезно: 0
понял, пойду гуглить что за схема. Спасибо. Лучше LM2596ADJ тоже самое что и LM2596ADJ, но получше характеристики. В магазине нужно также купить: 1) электролитический конденсатор 470 - 1000мкф на 16-35 Вольт - на вход 2) электролитический конденсатор 100 - 220 мкф на 10-35 Вольт - на выход 3) диод Шотки 1Ампер 40 вольт -любой (в принципе можно даже не Шотки) 4) дроссель >=68 микрогенри, 1 Ампер 5) резисторы с соотношением 1:1.43 (для 3-х вольт выхода) например 1.2кОм и 1.8кОм - выход будет 3.075В Полезно: 0
Лучше LM2596ADJ тоже самое что и LM2596ADJ, но получше характеристики. В магазине нужно также купить: 1) электролитический конденсатор 470 - 1000мкф на 16-35 Вольт - на вход 2) электролитический конденсатор 100 - 220 мкф на 10-35 Вольт - на выход 3) диод Шотки 1Ампер 40 вольт -любой (в принципе можно даже не Шотки) 4) дроссель >=68 микрогенри, 1 Ампер 5) резисторы с соотношением 1:1.43 (для 3-х вольт выхода) например 1.2кОм и 1.8кОм - выход будет 3.075В или просто взять уже готовый http://www.ebay.com/itm/LM2596S-Step-Down-...AgAAOSwrklVNQN- http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Convertisseu...iUAAOSwDk5UK27w -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
koshey-
ты убил во мне электроника Буду заказывать, я не мог найти готовое решение. astr спасибо! Даже на моем любимом али есть... http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Po...ff_platform=aaf Полезно: 0
koshey- ты убил во мне электроника Даже поумничать не дают... Я специально долго молчал. Ждал P.S. эти долбаные китайцы собирают все дешевле, чем у нас эти детАли на лотке выложены -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 178 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Мотоцикл: XT660R Репутация: 1
На Алиэкспресс почти все отзывы росиянские, куча заказов. Поясните, на кой чёрт эта приблуда нужна на мотоцикле? что питается от 3 Вольт?
Могу предположить, что какие нибудь светодиоды. Либо вообще питание на видеокамеру пойдет.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 226 Регистрация: 6.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda CRF230F. Lifan-ПП. Репутация: 16
На Алиэкспресс почти все отзывы росиянские, куча заказов. Поясните, на кой чёрт эта приблуда нужна на мотоцикле? что питается от 3 Вольт? Наверное навигатор через разъем батареек. У меня так старенький е-трекс легенда запитан. -------------------- Быстро я не езжу, но и скорости не сбавляю...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 170 Регистрация: 2.12.2017 Вставить ник Цитата Из: электросталь Мотоцикл: YFZ 450 R QUAD Репутация: -1
на старых Гарминах тоже 3,6в(кстати непонимаю почему там пишут 3,7 это нечестно) идет через инвертор ,ток приличный ...я все сделал линейно...ничего импульсного не ставлю..очень проблемно (в конечном итоге) а лмКу поставил и забыл.
-------------------- Не бойся что не получится.
Бойся, что не попробуешь. Полезно: 0
https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-High-E...iceBeautifyAB=0
Вот такое готовое бери и парься. Можно найти сразу с радиатором и будет стоит 50р. Я особо не искал. Это регулируемый импульсный источник напряжения (не тока, внимание), подстраиваешь на нужное тебе отвёрткой один раз. Можешь подстроить подбором резистора -- так надёжнее. Можно порыться и найти преднастроенный и в корпусе, наврное. Лучше LM2596ADJ Угу. Или готовую сборку уже на алиекспрессе как выше по ссылке. Есть для любителей плата и россипью набор деталей типа сделай сам. https://ru.aliexpress.com/item/12V-to-3-7V-...iceBeautifyAB=0 Оно? FZX -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5260 Регистрация: 16.10.2018 Вставить ник Цитата Мотоцикл: ------ Репутация: 26
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,для чего этот белый разъём на Джебелье 250?
Разбирал ,не заметил его в пучке разъёмов под приборкой ,стал собирать обратно,он откуда-то появился))) За ранее спасибо. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 379 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Североуральск Мотоцикл: XR250 (1996)Crm250ar(1999) Репутация: 5
Вроде из приборки он.В этой версии мота не используется.А вообще предназначен для управления секундомером приборки(вывод кнопки старт\стоп на руль).
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:47 |
