> Где расточить посадку в Москве?, Треугольник-прогрессия Djebel 200
Sulph
сообщение 28.12.2015, 15:02
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Народ, всем доброго здравия!
Приключилась с моим Джебелем 200ым такая беда: есть у него треугольник с большим подшипником посередине, который умер и забрал с собой здоровенную втулку. Вот так этот треугольник выглядит уже с выпресованным подшипником и без втулки.
Все бы ничего, но стоит этот подшипник оригинальный кучу денег (1500р минимум), а втулка вообще от 2500р. Плюс сальники, доставка - короче беда. Поэтому начал искать варианты, и они нашлись. У китайца qm200gy (BM 200 Enduro) такой же треугольник, но вот подшипник этот на 1 мм больше (48мм у китая против 47мм оригинал).
Отсюда два вопроса:
1. Реально ли расточить посадку на 1мм, чтобы влез китайский подш? Или найти сразу китайский треугольник в сборе?
2. Если реально, где это можно сделать в Москве? Ни разу таким не занимался, никого знакомого.
N-Drey
сообщение 28.12.2015, 15:56
Мотоцикл: Djebel 250xc '97
А втулку капралоновую не хотите попробовать?
Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
Sulph
сообщение 28.12.2015, 17:33
Djebel 200'2004
Эм, знать бы что это еще такое)) Там втулка (внутреняя, в подшипнике) какая-то хитрая, непростая. Вот как выглядит она в мануале, номер 3:
UPD: почитал немного. Капролоновая ставится вместо подшипника получается? И туда уже внутреннюю втулку пихаем? Или вообще литую делают, вместо подшипника и втулки внутренней?
N-Drey
сообщение 28.12.2015, 18:16
Капралон износостойкий материал, его ставят вместо подшипников где это возможно. Т.е. гдн нет больших оборотов. В данном слчае подшипник вращается градусов на 20, а то и меньше... Я только непойму, зачем во втулке номер 3 два отверстия и из какого она материала.
Вот тему читал? Наверно в ней надо было писать https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7609 ..сейчас придет Руководитель и обоим нам влетит vava.gif
Sulph
сообщение 28.12.2015, 18:52
Djebel 200'2004
Я тоже не особо пойму зачем там два отверстия, причем разных по диаметру smile.gif Спасибо за ответ и ссылку, читал эту тему давно, но освежу, может что упустил!
Руководитель, надеюсь, не будет ругаться - вопрос по поводу расточки в Москве остался =) Раздел "доработки" мне показался самым подходящим.
N-Drey
сообщение 28.12.2015, 18:56
Явка с повинной и помощь следствию облегчит наказание... жми кнопарь, покайся
Vystrel02
сообщение 28.12.2015, 20:08
Вставить ник Цитата Из: Белорецк. Башкирия.
Мотоцикл: Honda transalp XL650V 2001.
Чем городить весь этот огород и "портить" оригинальную запчасть, купи за 5000 полный комплект подшипников аллбаллс для восстановления прогрессии например в диртмотошопе и будет тебе счастье. Там и сальники все и подшипники и втулка. В середине этого сезона сам поменял, отлично подошло и доставка транспортной довольно быстрая.
Sulph
сообщение 28.12.2015, 21:05
Djebel 200'2004
Это понятно, такой вариант тоже рассматривался)) Но аллболс такой же китай, как и тот, что продается на таобао за 100 рублей. Поэтому здесь есть идея как раз затюнить запчасть, чтобы потом туда лезли нормальные распространенные подши, а не суперуникум от сузуки за 1500р.
arapov_stepan
сообщение 28.12.2015, 21:38
Мотоцикл: эндуро
А смещённое отверстие в пальце, я понимаю, это для поднятия или опускания задницы? Или нет?
Отсюда и диаметр такой большой.
BUGER
сообщение 28.12.2015, 21:40
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Если у тебя попорчено посадочное под подшипник, то лучше про капролон забудь. Можно купить китайский линк всборе с подшипником и поросёнком. Но у китайцев подшипники бывают не очень. Лучше всего купить только китайский поросёнок и в подшипниковом доме купить подшипник 38-48.Есть только одна фирма выпускающая такие подшипники(не помню какая). Единственное их подшипник чуть уже китайского, но зато он предназначен для нагрузок в несколько раз больше. Линк от Джебеля развернуть на 48. купить новые сальники. Именно так у меня стоит на БМе : Линк от Джебеля расточенный на 48, и китайский поросёнок на 38, а подшипник не китайский. А на Дж 200 друга, стоящий у меня в гараже, я поставил китайский линк всборе. В результате за сезон притензий к обоим мотам не было, да и в работе подвески разницы не заметить.
Если бы ты был в Питере, то я бы тебе помог.
Нет.
arapov_stepan
сообщение 28.12.2015, 21:48
Мотоцикл: эндуро
Цитата(BUGER @ 28.12.2015, 18:40) *
Нет.
А для чего смещение? Или просто конструкция такая?
N-Drey
сообщение 28.12.2015, 21:55
Самое простое отдать токарю на расточку, поставить подшипник который более доступный. Только я не понял, что случилось с центральной втулкой. Опять же работа токаря+китайподшипник=оригинал, который поставить, следить за ним и проблем не будет.
И вот я не поверю что в Москве нет магазинов под названием ~"Мир подшипников" где если сейчас нет, то завтра будет..
Sulph
сообщение 28.12.2015, 22:00
Djebel 200'2004
Buger, посадка не убитая, пару неглубоких царапин, а так гладенькая. Так что, на мой дилетантский взгляд, вариант с капролоном пока остается.
По подшипнику - спасибо, так и сделаю, если буду растачивать. Найти бы только токаря smile.gif
Про купить линк в сборе думал, на али вроде есть за 3200 - пока самый реальный вариант. С таобао не умею заказывать, а так там 1300р стоит в сборе линк (без доставки).
arapov_stepan
, мы думали может для облегчения smile.gif Но странный конструктив довольно.
N-Drey, подшипник есть в Москве под оригинальные размеры, Япония, 1700р. Но главная проблема в центральной втулке. Одну сторону просто сожрало ржавчиной, глубокие следы от роликов. Если бы был "поросенок" целый, вообще бы не парился.
raptor76
сообщение 28.12.2015, 22:28
Мотоцикл: Suzuki Birdie 50
Так закажи токарю 2 таких закаленных поросенка и не парься)))
А если поставишь втулку из капролона,то и калить не нужно,достаточно хорошей стали.Закажи сразу 2 комплекта.Раньше мот продашь,чем эти комплекты искатаешь.
8-912-891-98-31
сообщение 28.12.2015, 22:35
Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650
Цитата(Sulph @ 28.12.2015, 20:00) *
Не нужен здесь токарь, тиски и развертка ( с регулировкой 45-50 мм )решит твою проблему .
BUGER
сообщение 28.12.2015, 22:50
Группа маньяки
В конструкции других мотов, если линк крепится к раме, то с маятником он связан или рычагами или раздвоенным одним рычагом. А у Дж 200, так как и у его предшественника SХ 200, линк одним концом крепится к раме, другим прямо к маятнику, но если при работе подвески расстояние от оси маятника до крепления линка к маятнику никак не изменится, то расстояние от оси крепления линка к раме к оси крепления линка к маятнику будет увеличиваться при сжатии подвески. Но так как линк не резиновый и не растягивается, то применён принцип эксцентрика, где втулка со смещённым центром, проворачиваясь компенсирует изменение этого расстояния.
да , при условии, что токарь обеспечит закалку.
Согласен. В первом своём сообщении, я рекомендовал именно развернуть.
Sulph
сообщение 28.12.2015, 22:55
Djebel 200'2004
Спасибо за отзывчивость, товарищи! Про развертку не слышал, никогда с металлом не работал. Погуглю и может правда сам попробую, раз уж терять нечего smile.gif
arapov_stepan
сообщение 29.12.2015, 0:38
Мотоцикл: эндуро
Думаю такая развёртка тоже нефигово будет стоить.
ок. дошло. Этот поросёнок поворачивается и на втулке, и в сепараторе- и находится как бы в свободном состоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:47
