> Посторонний звук, дребезг, Что-то болтается?
сообщение 4.5.2010, 11:03
Долго не мог понять, что колотит впереди со страшной силой на гребенке. Всю вилку облазал, всю навеску на передке. Уже думал оголять мот и методом исключения искать.
Оказалось - радиатор на резиновых подушечках ослаб и об защитную рамку стучит.
Решается так: под шляпки болтов шайбочки подходящие, лучше пластиковые, диаметром отверстия не меньше металлических втулок подушечек (чтоб не уперлась во втулки, а поджала резину). Радиатор встал, как... молодой ))))
Ответов (1 - 14)
burger59
сообщение 4.5.2010, 14:23
Садовник
Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край, г. Горячий ключ
Мотоцикл: YAMAHA SEROW 2006
У меня тоже чтото звенит, весь мот облазил, так и не нашел. Завтра гляну радиатор... .
Если не ты, то кто?
amdmen
сообщение 10.5.2010, 23:05
Социально опасный маньяк
Долго гадал что звенело.
Оказалось подножка терла о маятник. у меня там уже есть заплатка, протирало дыру.
Подножку выгнул.
как понял- это болезнь?
сообщение 10.5.2010, 23:39
Как понял, это проблема твоей подножки. Подвари и усиль её крепление. Вообще, массово такого вопроса не стоит. Это проблема частых падений и наплевательского отношения. В данном случае у прошлого хозяина (хозяйки).
leemon
сообщение 11.5.2010, 0:02
Вставить ник Цитата Из: Kharkov, UA
Мотоцикл: Имеется
Подножку выгнул.
amdmen
сообщение 11.5.2010, 8:18
Да, хозяйки, бывшей.
Раньше часто видел на разных эндуро маятник в заплатках, понимаю, гдето он именно лопался, а гдето по прицине протирания видимо.
Сейчас все ок, стоит и не выгибается, не бУхает ( от слова бух) больше.
сообщение 11.5.2010, 9:59
Появился новый колокольчик. Натурально - колокольчик - звонкая трель. Снова где-то в передней половине мотоцикла. Фиг поймешь, где конкретно.
...А еще хряпает гидролиния своими оплетками по ветровичку на кочках.
Юрий
сообщение 11.5.2010, 11:29
Человек-пинлок
на моем моте такая же фигня была пока не выгнул подножку.
серый
сообщение 15.7.2010, 6:04
блин -тоже что то брякало на кочках,полез смотреть-ё мое ,подножка маятник трет-надо гнуть,вернее выгибать search.gif
Grandtrek
сообщение 15.7.2010, 7:43
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
У меня была звонилка впереди, именно как колокольчиком, когда скорость набирал больше 60 км.ч. Никак понять не мог - что! Оказалось, звенел трос в месте входа в приборку. Снял, забил смазку побольше - перестало.
Сотона
сообщение 15.7.2010, 8:37
а у меня шипеть стал. звук равномерно выходяшего воздуха с камеры.
Serg696
сообщение 20.7.2010, 14:18
Добрый гопник
Цитата(Сотона @ 15.7.2010, 9:37) *
с левой стороны громче шипит.
Это он на тебя шипит.
Подножка толстая и я тиски сломал ею! Подложил шайбу прикрутил и всё хорошо. Ваське точно так же исправили.
Я на Хибинах приложился на правую сторону, и загнул не много пластикавый пенал для инструментов, так его стало тереть колесом, а звук как будто что-то раму или маятник точит. Приехали, посмотрел, нашёл, исправил. А вы трёт, шипит, скрипит, пукает, руками разучились работать, лодыри mad.gif . )))
Мир тебе, брат.
BVB_berserk
сообщение 20.7.2010, 16:30
Мотоцикл: нет
Во, дельный совет! А то у меня конкретная такая канава на маятнике уже протерта
Черип казла проблейал мне "здрааасти"
sen
сообщение 20.7.2010, 20:40
Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400
У меня в крайней покатухе на Байкал цепью поело немного ПИКовскую тряпичную сумку, в которой на дне лежал котелок алюминиевый. Аморт затянут на soft режим, на хороших ямах аморт прожимался сильно и сумку точило с котлом вместе) Звук был такой, как будто цепь растянута и ей хана пришла. Останавливался, смотрел- цепь в полном порядке. Когда наконец-то взглянул на сумку- прослезился. Котлу хана)
Не бойся быть один, бойся быть нулем
Пашен
сообщение 12.8.2011, 9:55
Вставить ник Цитата Из: Славутич киевская обл
Мотоцикл: Honda AX-1 89, Suzuki DJEBEL XC 250 97
Если впереди что-то гремит,открутите и потрусите зеркала. Может поможет. я свои снял,бо стало ехать невозможно.
Боже помоги,ноги правильно веди!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:47
