21.1.2016, 17:53
Это описание в гугледоксе. Доступно на чтение кому-попало.
Нафига надо Не секрет, что мотоциклетные приборки не всё показывают, что можно показать. Задача, максимально полно собрать информацию и отобразить на дисплее. Модернизированная приборная панель (МПП) может быть применена в качестве альтернативной замены штатной приборной панели (ШПП), в случаях: Облегчения массы мотоцикла путем демонтажа штатной ШПП; Замены морально устаревшей ШПП, либо взамен поврежденной или утратившей свою функциональность ШПП; При проведении рестайлинга или тюнинга мотоцикла, в процессе которого ШПП не вписывается в общую концепцию по габаритным или иным показателям; Увеличения информативности показаний ШПП по желанию владельца мотоцикла. Что хочется поиметь Отображение
Цена вопроса пока неизвестна, но есть пригоршня микроконтроллеров ценой по 100р. Без графического дисплея, на строчном получается в районе полутора тысяч на всё. Ну, максимум две. Код и схемы будут на гитхабе, то есть, все могут принять участие в разработке ПО. Ничего заказного делать не будем, всё из готовых деталей с Алиекспресса, никакой экзотики. Максимум, вероятно, я сделаю в конторе плату и на неё всё это разведу для "промышленного" варианта. Отлаживаться можно и на макетных платах и скотче Какая нужна помощь:
Насчёт измерения уровня топлива. Требуется нержавеющая (алюминевая?) трубка, снаружи неё некое пещеристое тело +надёжно +не болтаются показания при езде -надо изготавливать или муторно искать -надо как-то припаяться к трубкам, а с алюминием это проблема -надо контроллер рядом с трубкой в бак опускать -из бака торчат провода +5В, 0 и два провода данных Мерять давление хорошо, но на ходу болтает (лечится математикой) и не найти датчик. +датчик дешёвый, найти бы только +не надо лезть в бак -на пустом баке точность сильно падает -не найти пока датчик, можно попробовать изготовить только Ну и приглашаю программистов Такие дела. На картинке россыпь чипов под экраном: слева собственно компьютер (да-да, вот эта смешная хрень), справа контроллер дисплея. Датчики все, кроме вышеописанных, у меня есть. Начну эксперименты. -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Skiller Затеял прожект по самодельной приборке. 21.1.2016, 17:53
Изыскатель Почему трубку на конденсатор из аллюминия, а не из... 21.1.2016, 18:22
serg Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 17:53) Давлен... 21.1.2016, 19:29
Loka Цитата(serg @ 21.1.2016, 19:29) И вообще,... 21.1.2016, 20:04
Игорь М. Особенно на данный момент хочется:
Цитата(Skiller ... 21.1.2016, 19:53
Изыскатель Вместо некоторых функций, по мне лучше добавить ко... 21.1.2016, 20:20
serg Вольтметра более чем достаточно. Он позволяет косв... 21.1.2016, 20:40
koshey- Цитата(serg @ 21.1.2016, 17:40) имеет смы... 22.1.2016, 0:50
lvbnhbq Какой то мототестер, а не приборка с мин.полезной ... 21.1.2016, 21:17
Изыскатель Вопрос даже в другом. А точнее несколько. Если вся... 21.1.2016, 21:21
astr Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 18:53) Нафига... 21.1.2016, 21:53
Sulph Половина функций реализуется покупкой навигатора 21.1.2016, 22:26
Skiller Насчёт плоского датчика гениально! Сам только-... 22.1.2016, 0:28
Sulph Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 21:28) Ещё ра... 22.1.2016, 0:52
koshey- Цитата(Sulph @ 21.1.2016, 21:52) Так-то и... 22.1.2016, 1:09
MCVL На своем Вапоре считаю очень полезными функциями п... 22.1.2016, 11:56
leshka Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 14:53)
При... 22.1.2016, 12:10
lesnik ЦитатаПриветствую! Готов взяться практически з... 22.1.2016, 13:18
koshey- Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 10:18) Датчик ... 22.1.2016, 14:45
leshka Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 11:45) т... 22.1.2016, 14:53
koshey- Цитата(leshka @ 22.1.2016, 11:53) Если че... 22.1.2016, 14:57
Изыскатель Цитата(leshka @ 22.1.2016, 17:53) ...уж в... 22.1.2016, 15:28
lesnik Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 15:45) т... 22.1.2016, 15:23
koshey- Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 12:23) Какой т... 22.1.2016, 15:32
lesnik Выходит, что кроме поплавка (в таких условиях) ни ... 22.1.2016, 15:43
stscat - Все упрется в КОРПУС. Готовых нет. Заказной стои... 22.1.2016, 15:45
lesnik Цитата(stscat @ 22.1.2016, 16:45) - Все у... 22.1.2016, 15:51
stscat Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 12:51) Пластик... 22.1.2016, 15:53
Kenny81 Цитата(stscat @ 22.1.2016, 12:53) Пожалуй... 27.4.2016, 15:17
Huandi Для такого дисплея сразу уж андроидную плату взять... 22.1.2016, 15:57
stscat Цитата(Huandi @ 22.1.2016, 12:57) Для так... 22.1.2016, 16:02
бабай Цитата(stscat @ 22.1.2016, 12:53) Пожалуй... 22.1.2016, 16:52
stscat Цитата(бабай @ 22.1.2016, 13:52) 3д принт... 22.1.2016, 17:26
Skiller Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 0:50) ... 25.1.2016, 19:49
бабай тебе просто пластик попался такой хрупкий сечас но... 25.1.2016, 20:16
astr Не стоит забывать что при низких температурах эти ... 25.1.2016, 22:12
koshey- Цитата(astr @ 25.1.2016, 19:12) Не стоит ... 25.1.2016, 22:28
serg У меня банальные ЖКИ в авто при температурах ниже ... 25.1.2016, 22:22
Skiller Открыл для себя прекрасный онлайновый инструмент д... 26.2.2016, 12:39
Игорь М. Ух ты, дело движется! Очень нравится видеть зд... 26.2.2016, 13:30
adel прикол еще в другом
серега, ты хочешь строить это ... 27.2.2016, 4:28
krom Вижу тахометр прицепленый на датчик спидометра из ... 27.2.2016, 13:31
adel Цитата(krom @ 27.2.2016, 13:31) Что показ... 27.2.2016, 14:01
krom Цитата(adel @ 27.2.2016, 13:01) от вибрац... 27.2.2016, 14:04
adel Цитата(krom @ 27.2.2016, 14:04) Попробую ... 27.2.2016, 14:20
lesnik Цитата(adel @ 27.2.2016, 15:01) от вибрац... 29.2.2016, 12:46
koshey- Цитата(lesnik @ 29.2.2016, 9:46) В эпокси... 29.2.2016, 13:46
astr Цитата(krom @ 27.2.2016, 14:31) На скольк... 27.2.2016, 18:51
krom Цитата(astr @ 27.2.2016, 17:51) Вариант 1... 27.2.2016, 19:59
krom От мигалок и прочего отказался сразу.
Инфу о движе... 27.2.2016, 14:29
adel Цитата(krom @ 27.2.2016, 14:29) От мигало... 27.2.2016, 15:17
krom Цитата(adel @ 27.2.2016, 14:17) бери сраз... 27.2.2016, 15:24
adel Цитата(krom @ 27.2.2016, 15:24) Да и лучш... 27.2.2016, 15:33
Skiller Цитата(adel @ 27.2.2016, 4:28) уже две та... 29.2.2016, 12:18
astr Цитата(Skiller @ 29.2.2016, 13:18) У меня... 29.2.2016, 19:41
adel Цитата(Skiller @ 29.2.2016, 12:18) Вроде ... 1.3.2016, 1:48
Skiller Цитата(astr @ 29.2.2016, 19:41) какая зад... 1.3.2016, 11:36
krom Приборку тестирую в условиях бездора.
Пока рабочий... 14.4.2016, 20:52
Skiller Делись схемой и кодом.
Где брал датчик давления д... 15.4.2016, 21:35
Skiller У нас тут тоже принтер завёлся, я воспрял и черчу ... 27.4.2016, 18:20
adroit Извиняюсь если не в тему, но вот тут есть еще инте... 28.4.2016, 6:40
krom Доработал, поставил конденсатор.
Скорость, бак, 3 ... 28.4.2016, 17:57
astral0 Тоже озаботился проблемой информативности. Хочу сд... 18.5.2016, 19:00
dimag Цитата(astral0 @ 18.5.2016, 21:00) Матема... 19.5.2016, 9:46
krom все плохо закрепленное и лишнее отпадет.
глвное де... 19.5.2016, 8:43
krom Приборка превратилась в навигационную панель.
Изго... 22.10.2016, 16:59
Skiller Кто как снимает инфу для тахометра?
Есть варианты:... 24.10.2016, 13:49
krom Тахометр мне не нужен, не делал.
Датчик - давлени... 24.10.2016, 20:22
Skiller Цитата(krom @ 24.10.2016, 20:22) Датчик -... 25.10.2016, 18:54
krom Цитата(Skiller @ 25.10.2016, 17:54) Вот э... 26.10.2016, 9:04
Skiller Я отказался от одного контроллера на всё.
Теперь ... 26.10.2016, 12:29
InVader Доброго дня, влезу в беседу.
По поводу датчиков ск... 26.10.2016, 14:08
Skiller Цитата(InVader @ 26.10.2016, 14:08) В шес... 26.10.2016, 14:55
InVader Ссылка на пост:
https://djebel-club.com/forum/inde... 26.10.2016, 15:57
Skiller https://github.com/nw-wind/motoMetersLight репа дл... 16.11.2016, 19:42
isharygin Если есть датчик включенной передачи, то расчитать... 7.12.2016, 14:32
Skiller Можно, только надо знать не только окружность коле... 7.12.2016, 16:52
isharygin Цитата(Skiller @ 7.12.2016, 13:52) Можно,... 7.12.2016, 17:44
Skiller Цитата(isharygin @ 7.12.2016, 17:44) датч... 7.12.2016, 20:02
isharygin Цитата(Skiller @ 7.12.2016, 17:02) Здесь ... 7.12.2016, 21:27
Skiller Цитата(isharygin @ 7.12.2016, 21:27) Там ... 8.12.2016, 11:35
Skiller http://www.motobratan.ru/46194/82080.html
Написал... 26.12.2016, 19:26
ittakir Цитата(Skiller @ 26.12.2016, 19:26) FRAM ... 27.12.2016, 19:43
Skiller Сегодня совершил прорыв
Я осилил запустить все эт... 27.12.2016, 18:03
Skiller ittakir Это так, Нужно хранить ещё и точку входа в... 27.12.2016, 21:16
ittakir Цитата(Skiller @ 27.12.2016, 21:16) ittak... 28.12.2016, 7:49
stscat Для STM32 есть библиотека эмуляции eeprom. Выделяе... 27.12.2016, 22:49
Skiller Цитата(stscat @ 27.12.2016, 22:49) присмо... 28.12.2016, 14:40
Skiller
Подал 4096Гц от вывода SW часов на вход датчиков... 2.1.2017, 19:34
astr Цитата(Skiller @ 2.1.2017, 20:34) Моточас... 7.1.2017, 13:56
Skiller Если кому интересно:
https://github.com/nw-wind/S... 3.1.2017, 23:33
Skiller https://github.com/nw-wind/SmartButton класс для о... 6.1.2017, 19:53
serg Я, конечно, ничего не понимаю, но результат нравит... 6.1.2017, 21:20
Skiller Цитата(serg @ 6.1.2017, 21:20) ничего не ... 6.1.2017, 22:53
lesnik Цитата(Skiller @ 6.1.2017, 23:53) Я стара... 8.1.2017, 2:46
ittakir Выкладывание на Github - очень круто!
Далеко н... 7.1.2017, 14:02
Di_2 Цитата(astr @ 7.1.2017, 15:56) Не густо, ... 7.1.2017, 14:03
serg Цитата(Skiller @ 6.1.2017, 22:53) Я стара... 7.1.2017, 14:07
Skiller Цитата(astr @ 7.1.2017, 13:56) Не густо, ... 8.1.2017, 0:29
Skiller По запчастям пока получается
контроллер 100-120р
... 8.1.2017, 11:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 9:25 |
