> Затеял прожект по самодельной приборке., Присоединяйтесь!
Skiller
сообщение 21.1.2016, 17:53
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Это описание в гугледоксе. Доступно на чтение кому-попало.
Нафига надо
Не секрет, что мотоциклетные приборки не всё показывают, что можно показать. Задача, максимально полно собрать информацию и отобразить на дисплее.
Модернизированная приборная панель (МПП) может быть применена в качестве альтернативной замены штатной приборной панели (ШПП), в случаях:
Облегчения массы мотоцикла путем демонтажа штатной ШПП;
Замены морально устаревшей ШПП, либо взамен поврежденной или утратившей свою функциональность ШПП;
При проведении рестайлинга или тюнинга мотоцикла, в процессе которого ШПП не вписывается в общую концепцию по габаритным или иным показателям;
Увеличения информативности показаний ШПП по желанию владельца мотоцикла.
Что хочется поиметь
Отображение
  1. Тахометр.
  2. Спидометр.
  3. Одометр пройденного пути с момента включения приборки.
  4. Одометр с момента нажатия кнопки.
  5. Время в пути без остановок.
  6. Время включая остановки
  7. (счетчик моточасов).
  8. Суточное время.
  9. Количество топлива в баке.
  10. Расстояние до пустого бака.
  11. Время до пустого бака.
  12. Средняя скорость.
  13. Средняя скорость с учётом остановок.
  14. Температура масла в картере.
  15. Давление масла в картере. (есть сомнение)
  16. Температура головки.
  17. Температура воды, если есть.
  18. Температура, влажность и давление «за бортом».
  19. Наличие воды в коробе воздушного фильтра.
  20. Избыточное давление воздуха в коробе воздушного фильтра (для измерения степени загрязнения воздушного фильтра).
  21. Курс по компасу.
  22. Положение нейтрали (отдельная зеленая лампа на МПП).
  23. Номер включенной передачи (при наличии датчика передач на мотоцикле).
  24. Сигнализация выхода контролируемого параметра за границы рабочих значений (отдельная красная лампа на МПП).
  25. Функции
  26. Глушить двигатель при попадании воды в карбюратор или фильтр. Можно отключать. Можно лишь предупреждать - орать.
  27. Глушить двигатель при переворачивании мотоцикла и нахождения в таком состоянии более 1 секунды, при переворачивании мотоцикла более ¾ оборота.
  28. Запись трека GPS.
  29. Звуковое подтверждение нажатия кнопки на МПП.
  30. Звуковая сигнализация выхода контролируемого параметра за границы рабочих значений.
  31. Связь со смартфоном по BT.
  32. Связь через СМС по GSM.
Цена вопроса пока неизвестна, но есть пригоршня микроконтроллеров ценой по 100р. Без графического дисплея, на строчном получается в районе полутора тысяч на всё. Ну, максимум две.
Код и схемы будут на гитхабе, то есть, все могут принять участие в разработке ПО. Ничего заказного делать не будем, всё из готовых деталей с Алиекспресса, никакой экзотики. Максимум, вероятно, я сделаю в конторе плату и на неё всё это разведу для "промышленного" варианта. Отлаживаться можно и на макетных платах и скотче smile.gif
Какая нужна помощь:
  1. Датчик давления топлива, тройник к нему. Я на Алиекспрессе не нашёл, у нас каких-то нереальных денег стоит. Давление в баке будет от 0 до 1.5кПа. Все датчики на МПа расчитаны, что видел или меряют воздух.
  2. Трубку надо раздобыть или изготовить для измерения количество топлива по ёмкости. Готовые толстые слишком и тоже стоят как-то негуманно.
  3. Корпус устройства.
Насчёт измерения уровня топлива. Требуется нержавеющая (алюминевая?) трубка, снаружи неё некое пещеристое тело biggrin.gif ячеистое, куда может затекать бензин и чтобы толщина его была не более 1мм. Чем тоньше, тем лучше. Снаружи опять трубка и поверх неё изолятор любой типа полиэтилена. Бензин заливающийся между трубок меняет ёмкость такого конденсатора, а её можно измерить. Форма бака не имеет значения при этом, всё корректируется в контроллере. Это самый надёжный способ, мне кажется, хоть и надо вставлять эту хрень в бак как-то.
+надёжно
+не болтаются показания при езде
-надо изготавливать или муторно искать
-надо как-то припаяться к трубкам, а с алюминием это проблема
-надо контроллер рядом с трубкой в бак опускать
-из бака торчат провода +5В, 0 и два провода данных
Мерять давление хорошо, но на ходу болтает (лечится математикой) и не найти датчик.
+датчик дешёвый, найти бы только
+не надо лезть в бак
-на пустом баке точность сильно падает
-не найти пока датчик, можно попробовать изготовить только
Ну и приглашаю программистов biggrin.gif для участия в написании программ.
Такие дела.
На картинке россыпь чипов под экраном: слева собственно компьютер (да-да, вот эта смешная хрень), справа контроллер дисплея.
Датчики все, кроме вышеописанных, у меня есть. Начну эксперименты.
- Skiller   Затеял прожект по самодельной приборке.   21.1.2016, 17:53
- - Изыскатель   Почему трубку на конденсатор из аллюминия, а не из...   21.1.2016, 18:22
- - serg   Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 17:53) Давлен...   21.1.2016, 19:29
|- - Loka   Цитата(serg @ 21.1.2016, 19:29) И вообще,...   21.1.2016, 20:04
- - Игорь М.   Особенно на данный момент хочется: Цитата(Skiller ...   21.1.2016, 19:53
- - Изыскатель   Вместо некоторых функций, по мне лучше добавить ко...   21.1.2016, 20:20
- - serg   Вольтметра более чем достаточно. Он позволяет косв...   21.1.2016, 20:40
|- - koshey-   Цитата(serg @ 21.1.2016, 17:40) имеет смы...   22.1.2016, 0:50
- - lvbnhbq   Какой то мототестер, а не приборка с мин.полезной ...   21.1.2016, 21:17
- - Изыскатель   Вопрос даже в другом. А точнее несколько. Если вся...   21.1.2016, 21:21
- - astr   Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 18:53) Нафига...   21.1.2016, 21:53
- - Sulph   Половина функций реализуется покупкой навигатора   21.1.2016, 22:26
- - Skiller   Насчёт плоского датчика гениально! Сам только-...   22.1.2016, 0:28
- - Sulph   Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 21:28) Ещё ра...   22.1.2016, 0:52
|- - koshey-   Цитата(Sulph @ 21.1.2016, 21:52) Так-то и...   22.1.2016, 1:09
- - MCVL   На своем Вапоре считаю очень полезными функциями п...   22.1.2016, 11:56
- - leshka   Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 14:53) При...   22.1.2016, 12:10
|- - lesnik   ЦитатаПриветствую! Готов взяться практически з...   22.1.2016, 13:18
|- - koshey-   Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 10:18) Датчик ...   22.1.2016, 14:45
|- - leshka   Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 11:45) т...   22.1.2016, 14:53
||- - koshey-   Цитата(leshka @ 22.1.2016, 11:53) Если че...   22.1.2016, 14:57
||- - Изыскатель   Цитата(leshka @ 22.1.2016, 17:53) ...уж в...   22.1.2016, 15:28
|- - lesnik   Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 15:45) т...   22.1.2016, 15:23
|- - koshey-   Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 12:23) Какой т...   22.1.2016, 15:32
- - lesnik   Выходит, что кроме поплавка (в таких условиях) ни ...   22.1.2016, 15:43
- - stscat   - Все упрется в КОРПУС. Готовых нет. Заказной стои...   22.1.2016, 15:45
|- - lesnik   Цитата(stscat @ 22.1.2016, 16:45) - Все у...   22.1.2016, 15:51
|- - stscat   Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 12:51) Пластик...   22.1.2016, 15:53
|- - Kenny81   Цитата(stscat @ 22.1.2016, 12:53) Пожалуй...   27.4.2016, 15:17
- - Huandi   Для такого дисплея сразу уж андроидную плату взять...   22.1.2016, 15:57
|- - stscat   Цитата(Huandi @ 22.1.2016, 12:57) Для так...   22.1.2016, 16:02
- - бабай   Цитата(stscat @ 22.1.2016, 12:53) Пожалуй...   22.1.2016, 16:52
|- - stscat   Цитата(бабай @ 22.1.2016, 13:52) 3д принт...   22.1.2016, 17:26
- - Skiller   Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 0:50) ...   25.1.2016, 19:49
- - бабай   тебе просто пластик попался такой хрупкий сечас но...   25.1.2016, 20:16
|- - astr   Не стоит забывать что при низких температурах эти ...   25.1.2016, 22:12
|- - koshey-   Цитата(astr @ 25.1.2016, 19:12) Не стоит ...   25.1.2016, 22:28
- - serg   У меня банальные ЖКИ в авто при температурах ниже ...   25.1.2016, 22:22
- - Skiller   Открыл для себя прекрасный онлайновый инструмент д...   26.2.2016, 12:39
- - Игорь М.   Ух ты, дело движется! Очень нравится видеть зд...   26.2.2016, 13:30
- - adel   прикол еще в другом серега, ты хочешь строить это ...   27.2.2016, 4:28
- - krom   Вижу тахометр прицепленый на датчик спидометра из ...   27.2.2016, 13:31
|- - adel   Цитата(krom @ 27.2.2016, 13:31) Что показ...   27.2.2016, 14:01
||- - krom   Цитата(adel @ 27.2.2016, 13:01) от вибрац...   27.2.2016, 14:04
|||- - adel   Цитата(krom @ 27.2.2016, 14:04) Попробую ...   27.2.2016, 14:20
||- - lesnik   Цитата(adel @ 27.2.2016, 15:01) от вибрац...   29.2.2016, 12:46
||- - koshey-   Цитата(lesnik @ 29.2.2016, 9:46) В эпокси...   29.2.2016, 13:46
|- - astr   Цитата(krom @ 27.2.2016, 14:31) На скольк...   27.2.2016, 18:51
|- - krom   Цитата(astr @ 27.2.2016, 17:51) Вариант 1...   27.2.2016, 19:59
- - krom   От мигалок и прочего отказался сразу. Инфу о движе...   27.2.2016, 14:29
|- - adel   Цитата(krom @ 27.2.2016, 14:29) От мигало...   27.2.2016, 15:17
|- - krom   Цитата(adel @ 27.2.2016, 14:17) бери сраз...   27.2.2016, 15:24
|- - adel   Цитата(krom @ 27.2.2016, 15:24) Да и лучш...   27.2.2016, 15:33
- - Skiller   Цитата(adel @ 27.2.2016, 4:28) уже две та...   29.2.2016, 12:18
|- - astr   Цитата(Skiller @ 29.2.2016, 13:18) У меня...   29.2.2016, 19:41
|- - adel   Цитата(Skiller @ 29.2.2016, 12:18) Вроде ...   1.3.2016, 1:48
- - Skiller   Цитата(astr @ 29.2.2016, 19:41) какая зад...   1.3.2016, 11:36
- - krom   Приборку тестирую в условиях бездора. Пока рабочий...   14.4.2016, 20:52
- - Skiller   Делись схемой и кодом. Где брал датчик давления д...   15.4.2016, 21:35
- - Skiller   У нас тут тоже принтер завёлся, я воспрял и черчу ...   27.4.2016, 18:20
- - adroit   Извиняюсь если не в тему, но вот тут есть еще инте...   28.4.2016, 6:40
- - krom   Доработал, поставил конденсатор. Скорость, бак, 3 ...   28.4.2016, 17:57
- - astral0   Тоже озаботился проблемой информативности. Хочу сд...   18.5.2016, 19:00
|- - dimag   Цитата(astral0 @ 18.5.2016, 21:00) Матема...   19.5.2016, 9:46
- - krom   все плохо закрепленное и лишнее отпадет. глвное де...   19.5.2016, 8:43
- - krom   Приборка превратилась в навигационную панель. Изго...   22.10.2016, 16:59
- - Skiller   Кто как снимает инфу для тахометра? Есть варианты:...   24.10.2016, 13:49
- - krom   Тахометр мне не нужен, не делал. Датчик - давлени...   24.10.2016, 20:22
- - Skiller   Цитата(krom @ 24.10.2016, 20:22) Датчик -...   25.10.2016, 18:54
|- - krom   Цитата(Skiller @ 25.10.2016, 17:54) Вот э...   26.10.2016, 9:04
- - Skiller   Я отказался от одного контроллера на всё. Теперь ...   26.10.2016, 12:29
- - InVader   Доброго дня, влезу в беседу. По поводу датчиков ск...   26.10.2016, 14:08
- - Skiller   Цитата(InVader @ 26.10.2016, 14:08) В шес...   26.10.2016, 14:55
- - InVader   Ссылка на пост: https://djebel-club.com/forum/inde...   26.10.2016, 15:57
- - Skiller   https://github.com/nw-wind/motoMetersLight репа дл...   16.11.2016, 19:42
- - isharygin   Если есть датчик включенной передачи, то расчитать...   7.12.2016, 14:32
- - Skiller   Можно, только надо знать не только окружность коле...   7.12.2016, 16:52
|- - isharygin   Цитата(Skiller @ 7.12.2016, 13:52) Можно,...   7.12.2016, 17:44
- - Skiller   Цитата(isharygin @ 7.12.2016, 17:44) датч...   7.12.2016, 20:02
|- - isharygin   Цитата(Skiller @ 7.12.2016, 17:02) Здесь ...   7.12.2016, 21:27
- - Skiller   Цитата(isharygin @ 7.12.2016, 21:27) Там ...   8.12.2016, 11:35
- - Skiller   http://www.motobratan.ru/46194/82080.html Написал...   26.12.2016, 19:26
|- - ittakir   Цитата(Skiller @ 26.12.2016, 19:26) FRAM ...   27.12.2016, 19:43
- - Skiller   Сегодня совершил прорыв Я осилил запустить все эт...   27.12.2016, 18:03
- - Skiller   ittakir Это так, Нужно хранить ещё и точку входа в...   27.12.2016, 21:16
|- - ittakir   Цитата(Skiller @ 27.12.2016, 21:16) ittak...   28.12.2016, 7:49
- - stscat   Для STM32 есть библиотека эмуляции eeprom. Выделяе...   27.12.2016, 22:49
- - Skiller   Цитата(stscat @ 27.12.2016, 22:49) присмо...   28.12.2016, 14:40
- - Skiller   Подал 4096Гц от вывода SW часов на вход датчиков...   2.1.2017, 19:34
|- - astr   Цитата(Skiller @ 2.1.2017, 20:34) Моточас...   7.1.2017, 13:56
- - Skiller   Если кому интересно: https://github.com/nw-wind/S...   3.1.2017, 23:33
- - Skiller   https://github.com/nw-wind/SmartButton класс для о...   6.1.2017, 19:53
- - serg   Я, конечно, ничего не понимаю, но результат нравит...   6.1.2017, 21:20
- - Skiller   Цитата(serg @ 6.1.2017, 21:20) ничего не ...   6.1.2017, 22:53
|- - lesnik   Цитата(Skiller @ 6.1.2017, 23:53) Я стара...   8.1.2017, 2:46
- - ittakir   Выкладывание на Github - очень круто! Далеко н...   7.1.2017, 14:02
- - Di_2   Цитата(astr @ 7.1.2017, 15:56) Не густо, ...   7.1.2017, 14:03
- - serg   Цитата(Skiller @ 6.1.2017, 22:53) Я стара...   7.1.2017, 14:07
- - Skiller   Цитата(astr @ 7.1.2017, 13:56) Не густо, ...   8.1.2017, 0:29
- - Skiller   По запчастям пока получается контроллер 100-120р ...   8.1.2017, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 20:52
