6.5.2010, 19:40
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва !!! Олимпийская деревня !!! Мотоцикл: Репутация: 0
Начнем !!!
Привет все и огромное спасибо если кто поможет !!! Нашел у друзей ненужный Джебель !!! Стоял долго в гараже , до этого ездил и все было нормально !!! Сейчас что только не пробовал , не заводиться и все !!! Искра есть , бензин поступает , компрессия есть !!! В ЧЕМ ДЕЛО ??? Единственное предположение МОЗГИ !!! Мотор крутит , забыл , и иногда бывает видимо вспышка , одна в 15 минут !!! Вот так !!! Помогите если знаете в чем проблема !!! Заранее спасибо !!! -------------------- Скупой платит дважды , тупой трижды , лох постоянно !!! ПРОВЕРЕННО!!!
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23408 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Карб помыть прежде всего - первое после долгого простоя, что надо сделать, свечку поменять (наличие искры не означает, что она нормальная). Потом уже дальше думать.
Бензин свежий?
Может еще про подсос забыли.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54055 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Бензин поменять полностью, слить с карба. Карб почистить, хотя и с грязным, если что, должен завестись. Свечку выкрутить и просушить/почистить, а то и правда заменить. Можно ливануть чуток в свечное отверстие бензина попробовать. Мозги не трогай, они из строя не выходят. Во всяком случае, мне такие случаи неизвестны.
Карб почистил , свечу поменял !!! Не помогло !!! Как я понимаю зажигание сбиться не могло !!! Значит все дело в МОЗГАХ !!! Как я понимаю там же датчик !!! Тут два решения , либо купить где пока не знаю , либо воспользоваться добротой Владельцев Джебель 200 и попробовать поменять на минуту на их !!! Еще хотел спросить где можно купить звезду которая соединяет стартер и зажигание ( могу сфоткать если не понятно ) !!!
Есть желающие ??? Заранее спасибо !!! -------------------- Скупой платит дважды , тупой трижды , лох постоянно !!! ПРОВЕРЕННО!!!
Воздушный фильтр в порядке? Попробуй быстрого старта в воздухан брызнуть.
Еще раз. Не трогай мозги! ))
Как узнал, что бенз поступает? Свеча мокрая? Блокировки все выключил? Фильтр правда потрогай, может он засох напрочь. Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 5.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Пешахиды мы .. на 30" колёсиках... Репутация: 27
Vovka !!!
Заполни личные данные, чтоб местные жители могли знать - есть у них возможность подъехать к тебе или нет. В первую очередь проверь флажок стоп-двиг на правом пульте - он должен стоять в нижнем положении(сам так нарывался неоднократно). Заряжаешь аккум. Меняешь бенз. Кран в положение резерв. Подсос на полную и придержи рукой в положение максимум. И пробуй. Если не так проверь герметичность соединения карб-ГБЦ. Двухсотка заводиться даже если цепь ГРМ смещена на зуб(по распредвалу). Проверь состояние разъёмов под седлом. -------------------- "Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер..." - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники...
Всем спасибо за советы но пока 0 !!! Бензин поменял , свеча новая , карб чистый , фильтр новый промасленный , акум заряжен но иногда питаю другим , кран в резерве и подсос на полную!!! В головку и бензин и эфир пшыкал ... опять ноль !!! Свеча мокрая когда вытаскиваю !!! Как будто зажигание неправильное !!! Есть в Москве где запчасти новые или не новые купить ??? Мне звезда нужна которая между стартером и зажигание ??? И приборку бы не плохо прикупить а то моя из 3 частей !!! Если кто хочет 967-24-58 Вовка !!! Звоните в любое время !!! Может чем и я помогу !!!
Заранее всем спасибо !!! -------------------- Скупой платит дважды , тупой трижды , лох постоянно !!! ПРОВЕРЕННО!!!
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 197 Регистрация: 8.12.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: TE 310 '11 + CRF 250 '08 Репутация: 0
Компрессию померяй, там все будет видно... наверное кольца легли. Тогда разбирать цилиндр и выковыривать.
-------------------- DR-Z400SM + CR125R
А есть кто в Москве ???
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1402 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 41
Хэй йоу! Подожди лезть в мозги и зажигание. Проблема обычная - не настроен карб. Разбери его и выстави все как надо. Или попробуй завести с толкача.
Но всеже если проблема в движке, то у меня к нему есть все запчасти и приборка тоже есть. пиши в ЛС или асю, помогу чем смогу Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 484 Регистрация: 22.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007 Репутация: 5
А не забыл выжать рычаг сцепления при заводке?
Блин реальный бред пишете ребяты. Вы ему еще скажите что у него руль кривой и амортизатор вытекшей и из-за этого не заводится. Если до этого все работало, то поменяй акамулятор на новый, выстави винт качества на 1.5 оборота, продуй жиклеры, почисти все, глянь мембрану и т.д. После всего этого просто обязан завестись и грязный фильр ни на что не влияет, как и старый бензин, хотя конечно мешает заводке. С толкача обязан завестись.
Этож не урал и не восход и не пижик, где регулируется зажигание, это судзуки, тут все на платах Полезно: 0
Javdet , тогда б стартер не включился.
Vovka !!! , Сними фару. Под ней есть черная крышка. Под крышкой куча разъёмов. Проверь там все... А потом уж носись по разборкам. По приметам оч похоже на блокировку движка "СТОП-ДВИГ"ом.. -------------------- "Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер..." - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники...
Ну тогда, может быть, не только под фарой. Под седлом как раз разъемы от датчиков подножки и нейтрали.
чел же пишет, что двиг крутит, но не заводится, какой стоп-двиг? если это датчик подножки и датчик нейтрали то вообще бы не крутило. Надо выкрутить свечку и с высоковольтником замкнуть на раму\двиг и посмотреть - есть ли искра или нет. Если искра есть, то проводку можно как проблему исключить и нужно плясать с карбом. Ну и как вариант свечка пробитая
чел же пишет, что двиг крутит, но не заводится, какой стоп-двиг? .... На правом пульте руля есть такой флажек который перемещается вверх/вниз. Он служит для экстренной остановки двигателя. Останавливает за счёт размыкания системы зажигания. Такая штуковина есть на ВСЕХ мотоциклах. Кстати: может быть обрыв провода. -------------------- "Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер..." - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники...
представляешь я знаю что она есть, и всегда при падениях ей пользуюсь, ибо под рукой. НО! тут чел пишет что двиг то крутится, а с аварийным выключением двиг не подает признаков жизни
Стартер эта кнопа не отключает. А насколько я правильно понял автора темы: Стартером двиг пильдым-пильдым, а толку юк.
Самый-самый первый раз пытался завести свой мотоцикл часа полтора (вечером). Ничего не вышло. На следующий день, при нормальном освещении увидел, что нажата эта самая кнопочка
у меня она отключает все кроме фары, т.е с ней движок не реагирует на кнопку стартера, видать электросхему после 1995 поменяли....
'VINSON'
Позвони мне пожалуйста !!! -------------------- Скупой платит дважды , тупой трижды , лох постоянно !!! ПРОВЕРЕННО!!!
'VINSON' Позвони мне пожалуйста !!! По межгороду это ему небюджетно будет, не забывай! -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:53 |
