> Дефектовка поршневого пальца NX650, Нужен совет
bogevik
сообщение 3.2.2016, 22:59
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM Xonda AX-1
Здравствуйте, решил под зиму заглянуть в двигатель. Не понравился люфт пальца в шатуне. Палец померил 23,95мм. Сервисный лимит 23,96мм. Стандарт 23,989мм. Заказа в Мегазипе с Японии. Приехал, мерю 23,96мм. Ясно в шатуне такой же люфт. Померить шатун не чем точно. Стандарт 24,002мм. Блага есть токарный станок. Из латуни точу вал, подгоняя и шлифуя мелкой наждачкой до 24,00мм. В шатун лезет с усилием. Делаю вывод, что шатун пока в норме. Вопрос: может 0,03мм это нормально, тепловой зазор. Или купленный новый палец, на гране лимита и не годится? Спасибо.
Ответов (1 - 2)
astr
сообщение 4.2.2016, 15:41
Чебурашка
Мануал NX не смотрел, но для XR250, есть ещё один сервис лимит, это максимально допустимый зазор между шатуном и пальцем, он 0.09мм, при 17мм диаметре пальца. Зазор нужен для масла. Всё нормально у Вас, ставьте и не заморачивайтесь.
bogevik
сообщение 4.2.2016, 20:23
Ясно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:56
