> Выпресовать подшипник с глухого картера., Без съемника.
Макос
сообщение 5.2.2016, 14:23
Васюган.
Не знал, может кому пригодится...
Ответов (1 - 15)
leshka
сообщение 5.2.2016, 14:58
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
дедовский метод, вместо пластилина подходит что угодно : промасленная бумага, тряпки, в особо запущенных случаях даже глина.
BattleBorg
сообщение 5.2.2016, 17:06
Мой деда хозмыло стругал.
Dalnoboi
сообщение 5.2.2016, 18:15
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Неплохой способ, но духовка дома на 200 градусов и через 5 минут подшипники будут лежать в противне.
Данный способ неплох на крайний случай, но есть риск пробить картер.
Если ничего не помогает, увы, сверлим две дырочки на 4 мм, подходящими кернами выбиваем подшипник, режем в дырочках резьбу м5 и глушим пробочками на простой(не резьбовой)герметик
Телефон 8 910 252 84 84.
MaxDor
сообщение 9.2.2016, 14:25
Мотоцикл: 11й автобус
А как пластилин и мыло не проходят при этом между шариками подшипника и обоймы ?)))
Хотя мне бы вот по картеру болтом долбить стремно было. Я юзаю сьемник
bobas
сообщение 9.2.2016, 23:41
Мотоцикл: Honda CRF230F. Lifan-ПП.
Приварить к пошипнику болт и выбить обратным молотком.
Как вариант приварить проволоку петлей и обычным молотком ударами за проволоку выбить подшипник из посадочного места.
Быстро я не езжу, но и скорости не сбавляю...
Chili
сообщение 10.2.2016, 0:06
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Грел. В подшипник запихивал обточенный латунный анкер, вкручивал длинную шпильку, на неё надевал что-нибудь тяжёлое с дыркой и дергал. Обратный молоток, да.
В слендующий раз купил съемник за 700р и все пошло быстрее, проще и красивееsmile.gif
G_A
сообщение 11.2.2016, 22:19
Способ работающий. На моих глазах товарищи в сервисе выпресовали так опорный подшипник первичного вала КПП из коленвала.
Однако в мототеме я бы 100 раз подумал, применяя такой способ. Толщина стенок картера, порой, не более 1 мм, поэтому получить дыру в картере будет весьма вероятной возможностью.
Полагаю, что духовка, промышленный фен, на худой конец газовая горелка, заставит этот подшипник выйти без всяких усилий.
А так же стоит вспомнить что посадка подшипника в алюминиевый корпус от молотка и извлечение их "на холодную" приведёт к износу посадочного отверстия за пару раз.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Мацаклист
сообщение 25.6.2019, 11:39
Вставить ник Цитата Из: Ростов на Дону 161RUS
Мотоцикл: KTM 300 exc 2t
Век живи, век учисть, все равно дураком помрешь rolleyes.gif Спасибо за подсказку, как раз этот подшипник победить не получается.
Всем привет!
plastilinko
сообщение 25.6.2019, 13:05
колхозить так на полную - выпилить внутреннее кольцо бормашинкой или выковырять подручными средствами, по наружному кольцу изнутри пройтись полуавтоматом - оно само и выпадет
Rico
сообщение 25.6.2019, 13:21
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Доставал глухой подшипник цангой стальной из магазина крепежного. Необходимо только доработать болгаркой чтоб губки для захвата появились.
Vitekzu
сообщение 25.6.2019, 15:03
Мякиш из белого хлеба лучше пластилина работает )
Karukka
сообщение 25.6.2019, 17:11
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Очень здравая мысль!
tarantula
сообщение 2.10.2019, 11:38
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250
в случае если подшипник ещё нужен, никакой пластилин и глина не устраивают - использовал литол - всё нормально получается.
чтобы ничего не расколоть можно использовать не стальную выколотку а даже и деревянную. ничего картеру не будет.
сообщение 2.10.2019, 14:26
его не надо вынимать.
tarantula
сообщение 2.10.2019, 15:51
Мотоцикл: crm250
да, но нет. иногда надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:58
