9.5.2010, 23:53
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2096 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
На холодном все нормально работает, посторонних звуков нет. Стрекот появляется на прогретом движке, через пару-тройку километров, постепенно усиливается, почти на всем диапазоне оборотов (на холостых почти не слышно). Звук как буд-то на клапанах зазор большой и они стучат. Зазор в норме, клапана по идее стучать должны на холодном, а не на горячем. Движок тянет нормально, макс. скорость больше 100, холостые на прогретом немного плавают. Стрекотание реально достает! Как на заводной игрушке езжу.
Грешу на вытянувшуюся цепь ГРМ, которая при прогреве расширяется и начинает биться об успокоители. Какие еще варианты могут быть? Help! Собственно давно уже такая фигня, думал зазор на клапанах не верный выставлен -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
ЗиД "Восход-3М" ---> Yamaha Jog C ---> Yamaha YBR-125 ---> Suzuki Djebel 200 ---> Yamaha TT250R Raid ---> BM Motard 200 DD ---> Honda XR250 Baja Полезно:
LoneWolfRU Стрекочет движок 9.5.2010, 23:53
Leksey Из тупых вариантов хлопак треснул и сечет.
Не.... 9.5.2010, 23:58
DjAga А не может при нагреве зазор увеличиваться (как эт... 10.5.2010, 2:07
Mike80 Масло пробовал менять? 10.5.2010, 3:56
LoneWolfRU масло 1000км проехало. Выхлопная вроде не сечет, с... 10.5.2010, 10:11
shupaltse уважаемый LoneWolfRU, от лица музея "shupalts... 10.5.2010, 12:13
Leksey Я по этой теме размечтался - наверно уже придумали... 10.5.2010, 12:55
Юрий Цитата(Leksey @ 10.5.2010, 13:55) Я по эт... 10.5.2010, 13:19
DjAga Цитата(юрий @ 10.5.2010, 14:19) я в лабор... 10.5.2010, 16:12
Mike80 LoneWolfRU а от нагрузки не зависит? У меня под на... 10.5.2010, 16:27
serg Цитата(LoneWolfRU @ 10.5.2010, 0:53) Греш... 10.5.2010, 17:07
Юрий Цитата(DjAga @ 10.5.2010, 17:12) а это чё... 10.5.2010, 20:02
DjAga Хардвэар ? 10.5.2010, 22:45
LoneWolfRU Натяжитель выходит полностью, цепь уже в пути. Пом... 10.5.2010, 23:20
DjAga Цитата(LoneWolfRU @ 11.5.2010, 0:20) shup... 11.5.2010, 0:23
serg Пользуемся файлообменниками. 11.5.2010, 7:09
Борода Сними крышку и проворачивай колено по тихоньку. Пр... 11.5.2010, 8:22
serg Володя, на 200-ке один распредвал 11.5.2010, 9:33
LoneWolfRU Замена цепи ГРМ результата не дала, только обороты... 18.5.2010, 22:49
serg Не такой уж и громкий. На холостых в норме явных с... 19.5.2010, 9:03
end Может это не в движке? шайба-гайка-камушек , или ч... 19.5.2010, 14:34
LoneWolfRU Вроде ничего такого нет. И к тому же я не один так... 19.5.2010, 21:42
serg Цитата(LoneWolfRU @ 19.5.2010, 22:42) Сег... 19.5.2010, 21:53
Shakin Igor У меня тоже двигатель начинает стрекотать, именно ... 24.6.2013, 10:01
SkaLd строкочат клапана. при прогреве зазор увеличиваетс... 24.6.2013, 10:22
Shakin Igor Значит начну с зазоров А что за радиатор такой??... 24.6.2013, 10:28
SkaLd тоже заинтересован.
http://djebel-club.ru/forum/in... 24.6.2013, 10:33
shupaltse Цитата(SkaLd @ 24.6.2013, 11:22) з.ы. ост... 24.6.2013, 13:37
skorp777 Цитата(LoneWolfRU @ 20.5.2010, 4:42) Сего... 24.6.2013, 14:32
Юра_эндуро У меня есть небольшой стрекот, но ничего при этом ... 24.6.2013, 16:47
SkaLd Цитата(shupaltse @ 24.6.2013, 10:37) что ... 25.6.2013, 13:24
shupaltse Цитата(SkaLd @ 25.6.2013, 14:24) постоял ... 25.6.2013, 15:01
Leksey Нету правды в этом разговоре, пацаны. Какую-то вы ... 25.6.2013, 15:13
SkaLd Цитата(shupaltse @ 25.6.2013, 12:01) как-... 26.6.2013, 10:02
Axi_ у товарища тоже стрекотать начал на горячую. Сняли... 26.6.2013, 10:32
Сhestar Цитата(SkaLd @ 26.6.2013, 13:02) возможно... 26.6.2013, 10:40
SkaLd Цитата(chestar700 @ 26.6.2013, 7:40) смен... 26.6.2013, 12:44
Nikola Откатав сезон, решил заняться поиском источника по... 11.1.2014, 11:46
Garry Цитата(Nikola @ 11.1.2014, 8:46) Откатав ... 12.1.2014, 23:34
Nikola Цитата(Garry @ 12.1.2014, 20:34) может кл... 13.1.2014, 10:10
Vladimir78 Цитата(Nikola @ 13.1.2014, 7:10) Клапана ... 14.1.2014, 0:23
Nikola Спасибо за полный развёрнутый ответ! 15.1.2014, 10:56
Vladimir78 Дык купи китайский распред и коромысла - стоят коп... 12.1.2014, 23:00
bord-51 Цитата(Vladimir78 @ 13.1.2014, 21:23) Это... 18.1.2014, 20:31
LoneWolfRU Цитата(bord-51 @ 18.1.2014, 21:31) Э... 19.1.2014, 13:23
LoneWolfRU Зазоры на холодном проверяют. Выпускной клапан да,... 18.1.2014, 21:12
bord-51 Ну китайские рекомендации 0.06+-0.02 впуск, 0.08+-... 18.1.2014, 21:21
Nikola Но ведь, если бы стрёкот появлялся из-за клапанов,... 19.1.2014, 11:13
bord-51 Цитата(Nikola @ 19.1.2014, 8:13) Но ведь,... 19.1.2014, 16:45
Nikola Цитата(bord-51 @ 19.1.2014, 13:45) К... 19.1.2014, 18:26
Nikola Вчера, наконец, добрался до мота! Поставил на... 28.4.2014, 14:16
vasya-kikabidze Тоже сегодня появился стрекот. Собрался снять клап... 8.6.2014, 22:26
LoneWolfRU мож не правильно зазор клапанов выставил, не в той... 9.6.2014, 5:40
vasya-kikabidze Так два сезона отъездил
Да и не я регулировал )))) 9.6.2014, 21:54
Nikola Наконец-то нашёл источник стрёкота ! Совершен... 7.1.2015, 16:30
Vladimir78 Один вариант (цилиндр) - натягиваешь на штуцер шла... 7.1.2015, 21:19
Nikola Спасибо за совет! 9.1.2015, 11:44
LoneWolfRU а клапан новый поставить, не? 9.1.2015, 13:10
skorp777 Цитата(Vladimir78 @ 8.1.2015, 5:19) Второ... 9.1.2015, 13:48
Vladimir78 Цитата(skorp777 @ 9.1.2015, 10:48) Зачем ... 9.1.2015, 23:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:50 |
