> Пропала компрессия
Kucher_82
сообщение 14.2.2016, 20:44
Вставить ник Цитата Из: Черноголовка
Мотоцикл: Djebel 200 1998 г.в.
Обновление: переименовал тему. стартер и обгонная муфта оказались не при чём. замер компрессии показал что её почти нет - около 2.5 показывает. а по мануалу от 9.8 до 14 должно быть. очень удивлён: мотоцикл постоял 3 месяца в гараже, перед закрытием сезона никаких проблем с двигателем не было. клапаны были отрегулированы, зазор по мануалу. после трёх месяцев зимовки попытался его завести, на улице было +5. компрессия была когда по началу начал стартером крутить, и только потом через пару минут появился звук этот, т.е. компрессия пропала. кольца могли залечь? при их залегании падает компрессия практически до 0?
Всем доброго времени суток! В общем, проблема такая: электростартер начал крутить с каким то другим звуком, и крутит слишком бодро, не так как раньше. При этом мотоцикл перестал схватывать и заводиться. Ощущение что стартер крутится а коленвал нет. Поискал по форуму - очень похоже на смерть обгонной муфты. У кого на двухсотках были проблемы с муфтой, похожа моя ситуация? Прикладываю видео:
http://www.youtube.com/watch?v=VKqroDBeKuI
Полезно: 1
Ответов (1 - 24)
arapov_stepan
сообщение 14.2.2016, 21:03
Мотоцикл: эндуро
А коленвал-то крутится! Может цепь растянута и перескочила.
сообщение 14.2.2016, 21:05
Колнео крутится. Может, компрессия пропала, клапан, например?
Kucher_82
сообщение 15.2.2016, 11:10
спасибо, ребят! начну наверное с замера компрессии.
LoneWolfRU
сообщение 15.2.2016, 12:45
Мотоцикл: XR250 Baja
у моего ломало зубья на промежуточной шестерне, тоже иногда прокручивало
Kucher_82
сообщение 16.2.2016, 9:16
у меня вообще такие мысли что он из за бензина не заводится: три месяца на зимовке в гараже стоял. в конце сезона не было с ним проблем никаких.
arapov_stepan
сообщение 16.2.2016, 9:25
Мотоцикл: эндуро
Тогда с толкача попробуй. Говорят помогает, последнее время.
сообщение 17.2.2016, 4:22
Бензин замени и свечу и головку феном нагрей. Если нет электричества в гараже, можно просто аккуратно газовой горелкой подогреть. Не пламенем, а струей теплого воздуха!
Flex
сообщение 17.2.2016, 19:05
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki DF200E
Econika sport 003 250
У меня в -5 не заводился, я ливанул крышечку свежего бензина в цилиндр и закрутил свечу, с полоборота завелось...
В следующий раз не было ключа свечного, слил весь бенз из бака и залил свежий, завел, через неделю пришел с новым аккумом и с первого раза схватило.
Dalnoboi
сообщение 17.2.2016, 19:23
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
со стартером всё норм, колено проворацивает. а вот мотор как пустой крутится. компрессию померяй.
Телефон 8 910 252 84 84.
Kucher_82
сообщение 21.2.2016, 17:31
замер компрессии показал что её почти нет - около 2 показывает. а по мануалу от 9.8 до 14 должно быть. очень удивлён: мотоцикл постоял 3 месяца в гараже, перед закрытием сезона никаких проблем с двигателем не было. клапаны были отрегулированы, зазор по мануалу. после трёх месяцев зимовки попытался его завести, на улице было +5. компрессия была когда по началу начал стартером крутить, и только потом через пару минут появился звук этот, т.е. компрессия пропала. кольца могли залечь? при их залегании падает компрессия практически до 0?
LoneWolfRU
сообщение 22.2.2016, 12:56
Они от перегрева залегают обычно, когда нагара много. Затащи его в теплое помещение, дай постоять пару часов, потом смотри. Еще мог кусок нагара под клапан попасть
arapov_stepan
сообщение 22.2.2016, 14:21
Мотоцикл: эндуро
Kucher_82
сообщение 22.2.2016, 15:54
компрессия 2.5 вывесил назад на табурет, пусть стоит в гараже пока не потеплеет
нашёл вот на форуме ямахи похожий случай, там как раз кольца залипли
http://www.tdmclub.ru/forum/index.php?fid=...id=678534665322
ситуация по симптомам 1 в 1 как у меня
в общем, сначала попробую исключить залегание колец, какие способы посоветуете? ещё хочу попробовать капнуть масла в цилиндр через свечное отверстие и посмотреть повысится ли компрессия, так вот какое количество масла закапать на 200-кубовый двигатель?
arapov_stepan
сообщение 22.2.2016, 17:31
Мотоцикл: эндуро
Ты извини) но такое чувство, что ты в Черноголовке напитков обпился))
https://youtu.be/z7G5IVayvBM
kmfdm
сообщение 22.2.2016, 19:49
Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в.
Yamaha YZ125 2010 г.в.
Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в
Пары кубиков хватит. Ещё бывает что при долгом безрезультатном кручении стартером со стенок цилиндра смывается масленная пленка и компрессия в ноль уходит. Пара кубов масла также помогает.
engine333
сообщение 22.2.2016, 21:12
Мотоцикл: ТТR 250 OE
Если цепь перескочила то компрессии тоже не будет
kmfdm
сообщение 22.2.2016, 21:28
Да если после заливки масла в цилиндр компрессия не появилась значит проблемы с клапанами ( цепь перескочила грязь под клапаном клапан выкрошился ...)
arapov_stepan
сообщение 23.2.2016, 1:55
Мотоцикл: эндуро
Кончайте жути нагонять))))
Dalnoboi
сообщение 23.2.2016, 2:02
EXC 300 Tpi 2019
Делаю ставку на:
долго стоял с густым летним маслом, попытка запуска, распред не успел "проснуться", проскочила цепь, которую никто.....и никогда....не беспокоил.
В итоге в лучшем случае фазы мимо бани, в худшем клапан сказал поршню "привет" и согнулся в приветственном поклоне.
Во избежание попадалова советую позвонить Тохе, он бусом увезёт мот, починит и привезёт. Запчасти аналоги-нашефсё, за пару недель приедут.
Кто ещё на что ставит?
Ставки на раскоксовку Лавром не принимаются, это неинтересно.
Kucher_82
сообщение 23.2.2016, 14:07
устроили тут казино biggrin.gif напитки из черноголовки только безалкогольные пить! алкогольные - отрава натуральная (коктели там всякие, ягуары и прочее)! Тоха это который вместе с Тимофеем работает? Их телефоны в уме держу.
сообщение 23.2.2016, 14:45
Рекламо? wink.gif Там даже при рукожопости средней степени ничего сложного снять башку и цилиндр для диагностики, даже двиг из рамы вынимать не надо.А на сэкономленные деньги можно пару бочек местных напитков прикупить.
Dalnoboi
сообщение 23.2.2016, 18:30
EXC 300 Tpi 2019
Неправильная замена кольца на Имахе 2т ведёт к покупке цилиндра.
сообщение 24.2.2016, 6:38
Dalnoboi.это раздел про Дж-200 ваще-то, трактористов незачем бензопилами пугать. Понимаю, праздник, вкусности разные drinks.gif , надо где-то мозгами сверкнуть. wink.gif
Kucher_82
сообщение 29.3.2016, 10:34
продолжим тему: залил 3 мл масла в цилиндр, компрессия увеличилась. цифру сказать не могу точную, компрессометр дурацкий прижимной, но прижатый с усилием палец к свечному колодку выплёвывает воздухом. а до этого (когда компрессометр показывал 2.5) прижатый палец еле улавливал давление. т.е. компрессия увеличилась в разы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 14:30
