> Подозрительные шумы в двигателе. Ямаха XT660
Вадян
сообщение 24.2.2016, 21:02
Вставить ник Цитата Из: Спб
Мотоцикл: Ямаха XT660R
Здравствуйте. Приобрёл сей мот 2005 года пробег указан 30000 и спустя какое то время видимо мои уши заработали. Стало слышно помимо поршня что как будто в картере "шпион открутил контргайку". Данный звук можно прослушать на ютюбе. Понимаю что это как лечить по фото но всё таки может есть и такие спецы smile.gif ссылка - https://youtu.be/z0FAibOQEq8
Ответов (1 - 12)
Gordons
сообщение 24.2.2016, 21:10
Думаю точно ГРМ
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...-chain-13492516 Натяжитель видишь?
Думаю может гидро это хуже.но.....Пусть поправят если что.Надо его открутить аккуратно.
И глянуть на сколько он выдвинут.Если ближе к концу, точно цепь.Она у Вас по цене халява biggrin.gif ,а также направляющие.
Все проблемы от наших желаний.
Вадян
сообщение 24.2.2016, 21:12
вижу. у меня на машине беда с грм-ом была. цепь проморгал, она сломала успокоитель. в итоге купил цепь и успокоитель. даже сам всё сделал. а натяжитель как я понимаю аналогичный автомобильному - взвести его заного и всё.
Gordons
сообщение 24.2.2016, 21:23
Здесь цепь на 200р дешевле,но из моей практики дольше.http://www.impex-jp.com/
Взвести и всё, не получится,вернётся к уставшей цепи,как крутанёшь!
На KLX из дюбеля вместо пружины подогнал размер(внимательно),пока ждал натяжитель.Т к у меня обломился.Но цепь и направляющие поменял.Пришли раньше.К цепи посоветовал бы прокладки.Хотя некоторые по 3 раза ставят,туда-сюда.
Вадян
сообщение 24.2.2016, 21:30
взвести после замены цепи само собой.
Gordons
сообщение 24.2.2016, 21:39
Ещё раз открутить и глянуть........
Готовьте средства на цепь итд
Я так понял он одновальный?Тода ваще легче махнуть.
Ща ГУРУ подтянутся помогут точно.Главное не спешить.
Изменение звука на прибавление оборотов,прибавляешь-затихает?Гляньте.
Вадян
сообщение 24.2.2016, 21:45
да, одновальный. вообще конечно странно что такой мотор подзапороли. вроде молва о них что очень живучие. так вроде не похоже по состоянию мотоцикла что скучивали метраж...пишут еще в тырнете что он работает неравномерно и своеобразно но левый стучок он же не может взяться ниоткуда. завтра гляну как реагирует на ручку. в гараже еще холодно ночевать))))
Gordons
сообщение 24.2.2016, 21:49
Живучие не вечные.ТО тоже делают все по разному.И наездник разный бывает biggrin.gif
И мотор не запороли,это грубо.Так маленько заболел.У нашего брата цепь,а то и поршень,шатун- расходники. Не падайте духом.Полечите и радовать будет podderjka.gif
Вадян
сообщение 25.2.2016, 14:44
Открутил натяжитель цепи ГРМ (на фото), выдвинут практически до конца (без 2 щелчков). Пальцем потыкал на натяжитель - ходит вверх и вниз, влево вправо. Люфт вверх и вниз мне неясен - согласно схеме на мегазипе вроде такого не предусмотрено. Собрал всё обратно завел. С выжатом сцеплением кстате помягчу движка молотит.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc.../camshaft-chain
SHUM
сообщение 25.2.2016, 14:57
Мотоцикл: XR 250 BAJA. MD 30
Не надо больше заводить газовать, цепь растянута натяжитель вышел весь.
На мегазипе тебе нужны позиции 5 9 10 11
Вадян
сообщение 25.2.2016, 15:05
и видимо еще куча прокладок..
Gordons
сообщение 25.2.2016, 15:54
По позиции 5?Нужна ли?Утверждать не буду.Может особенность мотора?Напишите SHUM в личку.А люфт думаю маленько должен быть.
Хотя......Может натяжитель срывать со шлицов из за люфта.Подпора тогда не будет.Понимаете о чём я?
Выдвините натяжитель на всю,нажмите сильно и покачайте.Попытайтесь сорвать со шлицов.Если срыва нет то он ок!
Цепь под замену 100%
Вадян
сообщение 26.2.2016, 15:00
ну в общем нашел я причину. направляющий (башмак) цепи откручен. (снял крышку картера, через отверстия в шестерне видно безобразие) вот он и ходит в четырёх направлениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:31
