3 страниц V  < 1 2 3
> Обращаться ли к авто-электрику?, при проблеме с мотоциклом в дальняке
ARS
сообщение 1.3.2016, 19:20
Сообщение #51
Мотоцикл: Девятка с ксеноном
Цитата(MaxDor @ 1.3.2016, 9:08) *
Я не спец, но ответ знаю. Но не скажу потому, что знания эти я почерпнул в интернете, а книжек по инжекторам у меня нет.
В твоей квалификации я не сомневался, расскажи нам пожалуйста, а то получается, что других спецов здесь нет. Это я без стёба писал.
Цитата(Johnson @ 1.3.2016, 17:14) *
Ответьте пожалуйста, раз влезли в спор.
Отстань от него, он не знает, это итак понятно из его постов, все немного "спецы" smile43.gif
сообщение 1.3.2016, 20:44
Сообщение #52
Цитата(wherewolf @ 1.3.2016, 20:51) *
Мочь то он- может и тупо по оборотам усредненную карту использовать.
При ошибке датчика так и будет делать, если прога нормальная.
koshey-
сообщение 1.3.2016, 21:05
Сообщение #53
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
в определенной степени, но не в абсолюте, спецы есть. Но рассказывать алгоритмику работы адаптируемого впрыска долго и у каждой системы есть свои особености, иногда довольно сильно влияющие на результат.
Вкратце: лямбда это датчик кислорода, она нюхает свободный кислород для определения бедности смеси, т.к. правильная смесь при сгорании выжигает весь кислород. Мозги опрашивают лямбду не постоянно, а периодически и только в ровных режимах работы мотора и из ее показаний производят коррекцию длительности импульса впрыска. На разгонах, торможениях и сразу после них лямбда не опрашивается. То есть лямбда это не более чем еще один корректирующий датчик, как правило коррекция не привносит отклонения более 10% от рассчетной.
Все это базис для систем впрыска до ЕВРО-2, там где 1 лямбда, для систем Евро-3 алгоритм другой.
Есть лямбды с подогревом и без (вторые уже редкость, они узкополосные).
У инжектора без лямбды, априори считается что мотор полностью исправен и не имеет износа, коррекции смеси берутся из таблиц, полученных при стэндовых обкатках мотора.
сообщение 1.3.2016, 21:17
Сообщение #54
И что впуск и выпуск в полном стоке, или как в случае с китом для DR, в том виде, для которого делали программу.
koshey-
сообщение 1.3.2016, 21:26
Сообщение #55
XRовод
да. поэтому для того же джиксера, и многих других, при смене банки на фирменый прямоток (акрапович например), этой же фирмой поставлялись мозги с другой прошивкой. Ну или пауэркомандер и ручная коррекция по факту езды в помощь
MaxDor
сообщение 1.3.2016, 21:29
Сообщение #56
Мотоцикл: 11й автобус
Ну вот по сути дела все уже и написали. Лямбда - это просто еще один датчик, который вносит свои корректировки в приготовление топливно-воздушной смеси. Причем цели такой корректировки могут быть разные, оптимальная смесь с точки зрения экологии может отличаться от той смеси, которая нужна для получения максимальной мощности. В случае с Джиксером, ему вполне хватает набора остальных датчиков для корректной работы двигателя, ну а так он может жрать чуть больше топлива, мощность может быть выжата из него не вся. Эко нормы были менее зверские, у него в глушителе нет катализатора.
Dalnoboi
сообщение 1.3.2016, 21:59
Сообщение #57
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Расхода. А не приготовления смеси. Зная количество воздуха которое прошло через датчик, блок управления двигателем регулирует длительность импульса впрыска. Вопрос. Что такое лямбда? Ответьте пожалуйста, раз влезли в спор.
Лямбда-зонд-это устройство, стоящее, как правило в выхлопном тракте и нюхающее выхлопные газы. В зависимости от состава выхлопных газов даёт информацию мозгам, а те решают, обеднить или обогатить смесь при данном положении дроссельной заслонки.
В системах без лямбды смесь готовится мозгами исходя из того, что мотор по умолчанию полностью здоров.
Легко выводится из строя всеми так горячо любимым силиконовым герметиком(отравление силиконом), при этом, сцука, продолжает посылать мозгу болезненные сигналы. в результате мотор работает кое как.
Телефон 8 910 252 84 84.
ARS
сообщение 1.3.2016, 22:09
Сообщение #58
Всем спасибо.
MaxDor
сообщение 1.3.2016, 22:13
Сообщение #59
Вот для сравнения схема джиксера без лямбды и в-строма с лямбдой
Johnson
сообщение 2.3.2016, 11:22
Сообщение #60
Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры
Мотоцикл: XR250
Dalnoboi, я-то знаю. Хотел объяснения от другого человека увидеть. koshey- правильно написал, это датчик кислорода, который реагирует на кислород в выхлопных газах.
MaxDor
сообщение 5.4.2016, 14:24
Сообщение #61
Подниму темку.
Заказал вот такую штуку месяц назад, наконец она пришла и я сделал с ее помощью синхронизацию.
Это диагностическое устройство, на котором основывается выявление неисправностей в сервис мануале.
Топливные карты редактировать она конечно не дает, но зато собирает и показывает информацию со всех датчиков, причем как в цифрах, так и графически, позволяет делать еще кучу всяких разных настроек, но я в них даже еще не разбирался
Фотку я сделал тока одну, поскольку через чур был затянут процессом, а работает оно только при запущенном моторе.
Имея такую штуку и сервис мануал с собой в дальняках, при поломке шансы найти неисправность в обычном автосервисе увеличиваются многократно.
Кому интересно, вот ссылка на программу, можно установить и прочитать раздел Help
https://drive.google.com/file/d/0ByNM58uVSm...iew?usp=sharing
Sulph
сообщение 5.4.2016, 16:30
Сообщение #62
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
MaxDor
сообщение 5.4.2016, 17:26
Сообщение #63
11 000 с доставкой с алиэкспресса
koshey-
сообщение 8.4.2016, 13:07
Сообщение #64
XRовод
А скинь сюда или в личку, какие протоколы понимает сия интересная коробочка. Что-то заинтересовало. smile.gif
Vitekzu
сообщение 8.4.2016, 13:24
Сообщение #65
Во, а еще говорят рыжые дорогие. На катум бесплатная софтина + обычный OBDII и хоть карты меняй, хоть в космос запускай )))
koshey-
сообщение 8.4.2016, 13:50
Сообщение #66
XRовод
Наверно потому что у япов прям с салона не надо проверять как там живет бензонасос и отчего в красное каление уходят патрубки штанов wink.gif
Vitekzu
сообщение 8.4.2016, 14:21
Сообщение #67
Скучные японцы, ничего делать не надо )
koshey-
сообщение 8.4.2016, 15:18
Сообщение #68
XRовод
Это да.
От нечего делать иногда начинаешь заниматься кастомайзингом эндуро facepalm.gif
MaxDor
сообщение 12.4.2016, 9:22
Сообщение #69
гду купил
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Best-Se...90-c9ada9be5d5c
софт на халяву:
https://drive.google.com/open?id=0ByNM58uVS...ekZUZldSOTNJRkE
и тут еще инфо и доп фото:
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,5323.0.html
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 9:11
