> Пружинка упора масляного фильтра - вопросы, Купил Джебель, стал менять масло/фильтр - пружинки нет
CactusJumper
сообщение 1.3.2016, 13:39
Мотоцикл: suzuki djebel 250 xc 2004
Покурил по форуму - ответа на вопрос не нашел
Купил Джебель, в рамках рядовой обслуги менял масло, выяснилось:
1. От прежнего хозяина мне достался мотоцикл без пружинки упора масляного фильтра,т.е. видимо масло вообще не фильтровалось/фильтровалось не полностью, насколько это критично - т.е. нужно ли лезть в двигло смотреть, что там нагорело (выхлоп прозрачный, на холостом ходу ход держит нормально).
2. Где найти эту пружину или чем ее заменить?-посмотрел в гараже по сторонам, под руку ничего соответствующего не попалось.
3. Под крышкой масляного фильтра была какая-то непонятная субстанция, которая когда-то, вероятно, была герметиком. Стоит ее стереть и заново промазать? Если промазывать, то чем?Или прям так и закрутить? (На фотке подробнее )
4. Кольцо резиновое на вид несколько потрепанное, надо менять?
сообщение 1.3.2016, 14:06
Ищешь любую мягкую пружину нужного диаметра, ставишь. Если длинная, отрезаешь лишнее. Если движок в норме, ничего больше не делаешь.
Герметик удаляешь и никогда его здесь не используешь.
Заказываешь родную резинку или подбираешь аналогичное по диаметру маслобензостойкое кольцо в автотракторном магазине.
Всё.
vano_250
сообщение 1.3.2016, 14:19
И еще- маленькое ЗЫ, толщина таких резинок под лючок бывает из подходящих нам 3 и 4 мм- запихать можно обе, но более толстая не дает крышечке сесть до упора пока не продавится , функционал не нарушается. Тянуть болтики крышки при новой резинке можно совсем без фанатизма
CactusJumper
сообщение 1.3.2016, 14:26
Всё.
Спасибо, тему закрыл
Пасиб!
Lehandr
сообщение 21.7.2016, 13:49
какой диаметр пружинки, подскажите, пожалуйста
у меня отсутствует, как выяснилось поставил без. надо подобрать без образца
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 6:25
