> Стук в двигателе при сбросе газа., Периодический.
kserv
сообщение 2.3.2016, 13:59
Мотоцикл DR250R 1997 года. двигатель такой же как у джебела.
Появился шум, на ходовые качества мотора не влиял мотор вез, мотоцикл ехал.
Поменял цепь ГРМ, натяжитель цепи, зведу приводную цепи ГРМ - на коленвале кторая малая звезда, башмаки успокоителя и натяжителя в хорошем состоянии сколов и трещин не обнаружено, снимал крышку левую просмотрел полости шестерни все просмотрел, ничего подозрительного не обнаружил.
После сборки ситуация не изменилась стук появляется при сбросе газа, при наборе газа никаких шумов нету.
Стетоскоп есть жду тепла заведу прослушаю постараюсь выяснить поточнее с какой стороны, верх или низ шумит, и еще есть палка с наушником (старики мотористы поймут меня, это такой инструмент диагностики).
Я пока не знаю технологии проверки ДЕКОМПРЕССОРА , и как проверить люфт распредвалов в постелях, я предполагаю только как это делать, имеется индикатор стрелочного типа.
Почитал поискал по форуму не смог найти похожего, от этого иду за советом, как померять куда посмотреть способы диагностики и локализации нехорошего звука.
Ответов (1 - 24)
Anderrey
сообщение 2.3.2016, 15:25
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Подожди подожди, первое правило программиста знаешь?
1.как определил что стук идет из двигателя?
2. у меня на спорте (GSX-r400r) был прикол - набираешь скорость нормально. на сбросе газа идет шум. я не помню на звук, но запомнил что именно на сбросе газа - когда едешь по инерции не открывая ручку. нашел на джиксер форуме такую вещь, неисправная цепь может давать звуки как будто пол мотоцикла неисправно и разлетится к чертям (прости, Господи).
3. как цепь и звезды состояние?
4. видел тему про ,,розовый провод,,? у меня при разъединении разницу ощутил - при наборе скорости чувствовался затуп, потом раз как будто пробивался запор и ощутимый разгон. при разъединенном проводе никаких затупов.
5. когда был засорен винт ХХ в карбе, симптомы наводили на разные мысли - свеча, катушка зажигания , тк были хлопки, стрельба. оказалось банально карб почистить надо.
Посмотри сначала вещи на которые не падало подозрение, но которые проявляются при езде.
https://vk.com/club225913340
kserv
сообщение 2.3.2016, 15:54
Мотоцикл в статике.
Нейтральная передача, сейчас не упомню, но при любой передачи и выжатом сцеплении стук не меняется.
Характер звука не постоянный, нет четкого ритма, скоро потеплеет заведу все вспомню законспектирую.
Anderrey
сообщение 2.3.2016, 16:05
Цитата(kserv @ 2.3.2016, 12:54) *
Мотоцикл в статике.
да по-моему что-то в этом роде было из за цепи. блин забыл уже тот моцик в апреле того года продал. цепь чем смазываешь?
kserv
сообщение 2.3.2016, 16:16
Смазка для цепей ликви моли или молибденовая смазка, цепь в смазки еще новая звезды тоже новые, время пришло я поменял все, для чистоты эксперимента могу снять ведущую звезду совсем, протягивал проверял глушитель и прочее навесное.
Стук был бы слышен с одной стороны но если природа звука в двигателе то и распространяется он на обе стороны мотоцикла.
Anderrey
сообщение 2.3.2016, 16:28
а я вот этим. и цепь и воздухан. на спорте смазывал цепь спреем для цепи. не знаю из за этого или нет, после зимы цепь неравномерно растягиваться стала. цепь менял перед продажей. на 200ке сначала солидолом, но потом ошметки надоели.
А ну если цепь звезды новые, это отпадает. ,,розовый провод,, стук не дает, там меняется опережение зажигания.а карб? че с карбом?
kserv
сообщение 2.3.2016, 16:46
Карб чистый, в сезон не более 4000км пробег каждую весну чистка, воздухан чистый мойка сушка пропитка регулярно как запылился.
Розовый провод соединен.
Муфта на роторе генератора... ротор я не снимал.... в ближайшее время сниму проинспектирую, хотя заводится без проблем, износа на промежуточных шестернях не заметил.
Хотя подозрение на то что стартер продолжал работать во время движения есть, жена эксплуатирует, кнопочка в грязи и пыли не всегда откидывается.
Anderrey
сообщение 2.3.2016, 16:58
блин как то ты его капитально разбираешь. тогда еще сцепление остается. не диски, хотя для очистки совести проверить, а шестерни. хотя если сцепа работает нормально,не знаю че еще. коленвал. видишь тут странность - косяк двиги шум был бы постоянный. тем более ты разбирал смотрел все нормально. а шум по звуку какой?че напоминает?
kserv
сообщение 2.3.2016, 17:58
Нечто вроде шелеста металл-металлу, стук возможно, сложно передать на словах, у меня никогда не шумела цепь мне не с чем сравнивать.
Как шумит декомпрессор я не знаю возможно и он шумит.
анDrей
сообщение 2.3.2016, 23:39
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
А цепочка по маятнику не трет? Скинь крышку, глянь.
Anderrey
сообщение 3.3.2016, 1:35
Вообще все что связано с цепью, в тч и ГРМ, как раз и может издавать звуки шелеста. Но раз грм смотрел остается вывешивать мот на подставку смотреть как трется цепная передача, смотреть слайдер.
сообщение 3.3.2016, 1:54
А натяжитель цепи правильно заряжен?
kserv
сообщение 3.3.2016, 5:04
Цепь по маятнику не трет, слайдер новый (приводную цепь колеса можно исключить) мотоцикл в статике.
Натяжитель новый, работоспособность проверена в руках, установлен правильно (сначала затягиваем шток, потом устанавливаем, в новом есть пластинка фиксатор для фиксации) протянули натяжитель освободили фиксатор заткнули отврстие резиновой заглушкой, проверил цепочку провернул вал 360 градусов 2 раза проверил метки, ну то есть "шелест-стук" появился на сарой цепи НРМ, после замены "шелест-стук" не изменился, я уверен что не ошибся.
А вот обгонная муфта на роторе генератора мне не дает покоя, она находится за ротором шум соответственно будет распространяться ближе к центрально части двигателя, возможно это и не дает локализовать источник звука.
От этого вопрос подмывает, неупорядоченныые звуки издаваемые в районе этой муфты... либо шестеренчатые передачи либо сама обгонная муфта, но как неисправная обгонная муфта себя ведет я не знаю, если у кого был дефект муфты опишите пожалуйста.
Я пойду сниму эту приблуду для изучения, думаю не повредит сия процедура.
анDrей
сообщение 3.3.2016, 10:03
Батюшка
На выходных буду разбирать- отпишусь.
У меня не было ни ударов, ни шума, просто в один момент начала вместе с киком крутить стартер
kserv
сообщение 3.3.2016, 10:26
Это клин получается, возможно у меня износ и повышенный - люфт а может и развалилось чего.
сообщение 3.3.2016, 10:42
Вообще не представляю, как ее дефектовать. Если все кулачки на ней выглядят одинаково и гладко, то вроде не скажешь, что сломана.
kserv
сообщение 3.3.2016, 12:59
На форуме на шерпе кажется у когото была испорчена, там видны дефекты глазом невооруженным, у товарища ждет ремонта на серове, там китайская муфта подходит о ебера, ждет ремонта как потеплеет. вот если это обгонка то для статистики соберем информацию и тему переименуем.
kserv
сообщение 5.3.2016, 7:04
Вскрыл левую крышку снял муфту при вращении шумит, это с учетом что стояло всю зиму и масло стекло.
В картере обнаружил ролик из игольчатого подшипника примерно 7мм длиной, профиль уже не круглый сточено, далее колоть двигатель.
Ну по муфте обгонной вопрос остается открытым, шумит ли она при свободном вращении если смазать масло, если у кого разобрана, так для статистики.
анDrей
сообщение 5.3.2016, 14:00
Батюшка
Итог разбора- сгоревший статор и заклинившая обгонная муфта.
С некоторым усилием расклинил её, разобрал.
При вращении, смазанная маслом издает не громкий звук-шелест, вращается вполне легко.
kserv
сообщение 5.3.2016, 15:08
Обгонку ставить будите не меняя?
У меня износ меньше, я думаю небольшой шелест не будет слышен на фоне работы двигателя.
сообщение 5.3.2016, 15:27
Да как вам удается? )
На фотках не родная прокладка что-ли?
анDrей
сообщение 5.3.2016, 16:04
Батюшка
Закажу б.у., придет- сравню и выберу лучшую.
Если про прокладку картера- Made in Carbon.
kserv
сообщение 5.3.2016, 20:21
Снял мотор припер на стол и вот оно...
Штифт декомпрессора сломан и от этого голова гремит как кастрюля.
Вот теперь вопросы возникают по удалению декомпрессора, о ремонте речь не идет.
При снятии крышки клапанов на мотоцикле не разглядел а тут снял и на столе при хорошем освещении узрел.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%E5%F1%F1%EE%F0
Звук чем-то похож на то как у меня гремело.
сообщение 5.3.2016, 20:27
Говорил я директору: давай введем цензуру и премодерацию ) Всю статистику пофигачат своими исключениями )
kserv
сообщение 5.3.2016, 20:51
В последнее время заводился плохо со стартера кика нету меня, с толкача получалось проще заводить, это в копилку знаний добавить нужно.
Прочел тему "Автоматический декомпрессор" думается нужно как-то объединить - слить темы.
Как будто ни у кого не ломался декомпрессор, придется удалять по нужде.
Теперь интересует распрессовка вала, есть ли шлицы на шестерне и валу, или метку нужно ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 23:54
