> Стук в двигателе при сбросе газа., Периодический.
kserv
сообщение 2.3.2016, 13:59
Мотоцикл DR250R 1997 года. двигатель такой же как у джебела.
Появился шум, на ходовые качества мотора не влиял мотор вез, мотоцикл ехал.
Поменял цепь ГРМ, натяжитель цепи, зведу приводную цепи ГРМ - на коленвале кторая малая звезда, башмаки успокоителя и натяжителя в хорошем состоянии сколов и трещин не обнаружено, снимал крышку левую просмотрел полости шестерни все просмотрел, ничего подозрительного не обнаружил.
После сборки ситуация не изменилась стук появляется при сбросе газа, при наборе газа никаких шумов нету.
Стетоскоп есть жду тепла заведу прослушаю постараюсь выяснить поточнее с какой стороны, верх или низ шумит, и еще есть палка с наушником (старики мотористы поймут меня, это такой инструмент диагностики).
Я пока не знаю технологии проверки ДЕКОМПРЕССОРА , и как проверить люфт распредвалов в постелях, я предполагаю только как это делать, имеется индикатор стрелочного типа.
Почитал поискал по форуму не смог найти похожего, от этого иду за советом, как померять куда посмотреть способы диагностики и локализации нехорошего звука.
- kserv   Стук в двигателе при сбросе газа.   2.3.2016, 13:59
- - Anderrey   Цитата(kserv @ 2.3.2016, 10:59) Мотоцикл ...   2.3.2016, 15:25
- - kserv   Мотоцикл в статике. Нейтральная передача, сейчас н...   2.3.2016, 15:54
|- - Anderrey   Цитата(kserv @ 2.3.2016, 12:54) Мотоцикл ...   2.3.2016, 16:05
- - kserv   Смазка для цепей ликви моли или молибденовая смазк...   2.3.2016, 16:16
|- - Anderrey   Цитата(kserv @ 2.3.2016, 13:16) Смазка дл...   2.3.2016, 16:28
- - kserv   Карб чистый, в сезон не более 4000км пробег каждую...   2.3.2016, 16:46
|- - Anderrey   Цитата(kserv @ 2.3.2016, 13:46) Карб чист...   2.3.2016, 16:58
- - kserv   Нечто вроде шелеста металл-металлу, стук возможно,...   2.3.2016, 17:58
|- - анDrей   Цитата(kserv @ 2.3.2016, 17:58) Нечто вро...   2.3.2016, 23:39
- - Anderrey   Вообще все что связано с цепью, в тч и ГРМ, как р...   3.3.2016, 1:35
- - Leksey   А натяжитель цепи правильно заряжен?   3.3.2016, 1:54
- - kserv   Цепь по маятнику не трет, слайдер новый (приводную...   3.3.2016, 5:04
|- - анDrей   Цитата(kserv @ 3.3.2016, 5:04) Я пойду сн...   3.3.2016, 10:03
- - kserv   Это клин получается, возможно у меня износ и повыш...   3.3.2016, 10:26
- - Leksey   Вообще не представляю, как ее дефектовать. Если вс...   3.3.2016, 10:42
- - kserv   На форуме на шерпе кажется у когото была испорчена...   3.3.2016, 12:59
- - kserv   Вскрыл левую крышку снял муфту при вращении шумит,...   5.3.2016, 7:04
- - анDrей   Итог разбора- сгоревший статор и заклинившая обгон...   5.3.2016, 14:00
- - kserv   Обгонку ставить будите не меняя? У меня износ мень...   5.3.2016, 15:08
|- - анDrей   Цитата(kserv @ 5.3.2016, 15:08) Обгонку с...   5.3.2016, 16:04
- - Leksey   Да как вам удается? ) На фотках не родная прокладк...   5.3.2016, 15:27
- - kserv   Снял мотор припер на стол и вот оно... Штифт...   5.3.2016, 20:21
|- - InVader   Цитата(kserv @ 5.3.2016, 17:21) Снял мото...   31.7.2016, 23:36
- - Leksey   Говорил я директору: давай введем цензуру и премод...   5.3.2016, 20:27
- - kserv   В последнее время заводился плохо со стартера кика...   5.3.2016, 20:51
- - kserv   Выяснилось, что звезда на валу сидит без шпонок и ...   7.3.2016, 4:49
- - kserv   Тонкий штифт за который коромысло поворачивает вал...   1.8.2016, 4:26
- - InVader   Цитата(kserv @ 1.8.2016, 1:26) Тонкий шти...   1.8.2016, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 19:36
