> Проблема с карбюратором ТМ28
Geeka
сообщение 16.3.2016, 13:03
Вставить ник Цитата Из: Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Мотоцикл: Suzuki DR250
Помогите!!!))) Двигатель не развивает обороты при выкручивании на максимум ручки газа. При открытой крышке айрбокса все нормально работает.
Ответов (1 - 13)
сообщение 16.3.2016, 13:53
Карб дико переливает. А причины надо искать.
Geeka
сообщение 16.3.2016, 17:27
Началось все после того, как я его помыл и продул. Во время первого пуска после зимы залип игольчатый клапан - это и стало причиной вскрытия карбюратора. Осенью когда ставил на зиму все было нормально.
Anderrey
сообщение 17.3.2016, 16:19
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
а чем ты его мыл?как понял что залип клапан?
https://vk.com/club225913340
Geeka
сообщение 17.3.2016, 17:55
В бензине. Понял потому что тек бензин при открывании краника с нижнего отверстия. Постукивания не помогали. Посоветуйте уже что-нибудь. Уже все переделал, все что в темах обсуждали. Фигня какая-та. Даже провод розовый отключил, теперь чуть позже начинает обороты терять при полном откручивании. Шамана с бубнами звать что ли)))).
Не с открытым же айрбоксом ездить)))
Anderrey
сообщение 18.3.2016, 7:00
течет с нижнего отверстия есть тема отдельная,там надо кольцо запорного клапана менять, в резинотехнике продаются. я брал за 10р штука, для страховки брал диаметр 6,7,8 потом клапан забивал внутрь ручкой от отвертки, зато держать будет огого. оно не держит, поэтому перелив. надо снимать поплавки, вытаскивать иглу, вытаскивать запор в который игла вставляется. у меня то же самое было, только про обороты не было. когда такой же карб разбирал, сетка запорного клапана засрата была. у меня чистая.
Geeka
сообщение 18.3.2016, 8:30
С винтом качества у меня все нормально, стоит новое колечко. Бензин бежал из нижнего отверстия для перелива, от залипания игольчатого клапана.
Anderrey
сообщение 18.3.2016, 11:57
это не винт качества.....
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1247
эту тему курил?
Geeka
сообщение 18.3.2016, 12:15
эту тему курил?
Все я уже выкурил. У меня сейчас проблема в том, что не развивает обороты при максимально выкрученной ручке газа. При открытой крышке айрбокса все нормально.
Anderrey
сообщение 18.3.2016, 15:14
блин в твоем случае посоветовать подкинуть карб другой. если бы был. ты двигу разбирал? на каком уровне ты знаешь мотоцикл?
SuP
сообщение 18.3.2016, 22:04
Мотоцикл: Honda PS-250
Как правило, в вопросе содержится ответ...
Карб разбирал один раз?
Сколько помощников присутствовало при вскрытии?
Что топик-стартер подразумевает под "помыл и продул"?
Уточняю: после возникновения проблемы карбюратор повторно, внимательно, досконально осматривался?
Помыл и продул это открыл крышку, дунул, плюнул и закрыл?..
VeHDeTTa
сообщение 19.3.2016, 1:06
Мотоцикл: Honda TLM200R '87
KTM exc250 2014
Умный штоле?
8-916-917-63-07
Geeka
сообщение 19.3.2016, 7:28
Разбирал уже 5 раз. Разборка была полная с промывкой и продувкой всех жиклеров и каналов. При разборке был один на один с карбюратором. Пишите по делу. Попробую сегодня уровень в поплавковой камере уменьшить.
Geeka
сообщение 21.3.2016, 13:43
Можно тему удалять. Дело оказалось в жиклере. Поставил 112 и все как рукой сняло.
ага, уже побежали удалять... спасибо, что хотя бы отписался по решению проблемы. shupaltse
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 0:31
