2 страниц V  < 1 2
> Yamaha TTR Raid 4GY5 1995г.
Азимут
сообщение 17.3.2016, 22:34
Сообщение #26
Мотоцикл: TTR Raid 4GY5
Цитата(Серега Пан)
Планируется установка питания для навигатора - я себе такой заказал, выслали быстро, но еще в пути, надеюсь скоро получу
Обязательно проверь выходное напряжение на USB, мне как-то 9в. попалось. Крепление на руль там какое-то хлипкое совсем. У меня примерно такой прикуриватель стоял. В комплекте металлическая Г-образная пластина. На стяжки ее крепил.
Думаю, что-то вроде этого заказать нужно. Более надежное крепление можно сделать.
У навигатора (Prolech) в комплекте было два ЗУ: одно от прикуривателя, а второе сразу от 12в. Первое быстро на питбайке накрылось, там постоянное напряжение не настоящее smile.gif А то, что для прикуривателя периодически контакт теряло в розетке, приходилось крутить.
Думаю, что имеет смысл переделать на такие разъемы. Использовав 1,5 комплекта. Т.е. маму поставить на мот, одного папу на провод в сторону навигатора, а другого папу просто для защиты мамы, когда навигатор не подключен. Главное этого второго папу не потерять.
Статью про установку прессмасленок я видел. Просто надеялся, что есть мастер который занимается их установкой. А про фторопластовые и пр. втулки в прогрессию не добрался. Спасибо, почитаю.
i0lega
сообщение 18.3.2016, 13:18
Сообщение #27
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Еще про пианины...
Ямаха это ж старейший и один из крупнейших производителей... на секундочку... музыкальных инструментов!!!! они с 19 века органы и пианины делали!
а мотики только во второй половине 20 века делать стали....
Тем не менее Мотики у них особенные какие-то. очень утонченные что-ли.... Это мое скромное мнение... у меня раньше вообще все Хонды да Сузуки.... но нравились Ямахи всегда....
ТТР мне тоже очень нравится, но только 600 кубовый вариант!
Новоиспеченному неофиту желаю беспроблемной эксплуатации и ярких эмоций!
Азимут
сообщение 20.3.2016, 0:47
Сообщение #28
Сегодня провел первое ТО:
Моей радости не было предела, когда я обнаружил в задней подвеске прессмасленки. Из задней и средней новая смазка полезла практически сразу, а с первой пришлось помучиться, пусто там что-ли было. Что нужно сделать с остальными двумя осями (крепление аммортизатора и крепление прогресси к раме)
Снять крышку стартера не удалось - головка одного из болтов разбита. Полюбовался на ведущую звезду, заодно почистил вокруг:
Вместе с заменой масла решил посмотреть на масляный фильтр. Выниматься пальцем он не захотел, пришлось зацепить съемником стопорных колец. Фильтр оказался слегка деформированным с некоторым количеством металлической "стружки".
Вместе с мотом хозяин дал новый фильтр Vesrah SF 2005. Когда я его поставил в двигатель крышка плотно не встала - был зазор в районе 1 милллиметра. Думаю, что при затяжке крышки фильтр стал примерно такой же формы как и старый. На другой боковине коробки упоминается Yamaha TT-R250 99-06, так что должен подходить.
Вместо 1.2л. масла я умудрился залить 1.3л. надо попробовать его как-то выкачать обратно.
Перья в хорошем состоянии. Почистил воздухан.
Задние колодки еще походят, а передние уже пора менять.
raptor76
сообщение 20.3.2016, 9:16
Сообщение #29
Мотоцикл: Suzuki Birdie 50
Мот хороший.а масляный фильтр гуано!Сетка не должна быть просто цилиндрической формы.Так ни жесткости,ни площади фильтрующего элемента нет.Выкинь этот и купи нормальный.Тот же HiFlo или оригинал.Он не одноразовый,промываешь и ставишь снова.Не разоришься от 400-500 рублей.Сеточка должна быть гофрированной,как штора.Как и на всех фильтрах.
8-912-891-98-31
Азимут
сообщение 21.3.2016, 1:39
Сообщение #30
Решили сегодня с товарищем покататься. Перед выездом обнаружилась странная штука - проскочила пружинка которая удерживает от складывания кончик рычага КПП . Пружинку вернул на место, но она изогнулась и все равно перестала упираться в нужное место. Узел этот заклепан, так что намотали пару витков изоленты и поехали.
По асфальту Shinko E700 прекрасно идет и по мелкому снегу тоже, а как стало глубже и стал попадаться наст и лед - одни слёзы. Китайская резина китайского ТТР прекрасно гребла и друг носился кругами, а тихонько продвигался по тропинке, стараясь не поворачивать. Потом мы поменялись мотами и уже я носился, а друг рыдал.
Думаю, что нужно на такую погоду купить IRC IX-09W или Shinko 524/523 и к следующей зиме зашиповать дюбелями.
Обнаружилась интересная штука, если свалиться с мота, то рука сама включает аварийку.
andrey83
сообщение 21.3.2016, 7:37
Сообщение #31
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Про аварийку ты прав,такая же фигня почему то,может специально так сделано. biggrin.gif
По поводу фильтра,согласен с Раптором,в топку его!
поледнее время эндурист
Азимут
сообщение 5.4.2016, 17:55
Сообщение #32
Запишу, пока не забыл, звезды 14/44 стоят, но первая показалась коротковатой. В городе не удобно, да и в лесу по снегу/льду на лысой резине тоже smile.gif
Немного необработанного видео:
Mongoose
сообщение 5.4.2016, 19:18
Сообщение #33
Зеленый человек
Мотоцикл: КавасабиDX220
У меня в свое время было аж 3 Ямахи) Теперь только одна и эту на каву точно не поменяю)))
Азимут
сообщение 26.5.2016, 23:46
Сообщение #34
15646 км. Настало время замены колодок. Купил TRW Lucas MCB 582SI / 625 SI (Sinter Offroad). Передние поменял легко, смазав Permatex Copper Anti-Seize Lubricant "Смазка против заклинивания". А инструкцию по задним колодкам я не внимательно читал и попытался открутить в том числе и направляющие с пыльниками, но не тут то было. На заднем головка слизываться начала, а передний я и трогать пока не стал. А оказывается их и трогать не нужно, вот только как их смазывать тогда? Надо будет обе направляющие купить и старые выковырить, а пока попробую так колодки поменять.
andrey83
сообщение 27.5.2016, 6:28
Сообщение #35
Для замены достаточно открутить только лишь,как их назвать,пальца штоли(которые под шестигранник).Советую,перед закручиванием ,смазать на них резьбу и тянуьть их не сильно.
Азимут
сообщение 14.7.2016, 16:46
Сообщение #36
17341 - (29.06.16) - Не понравились мне звезды 14/44. Решил заднюю на 49 поменять. В итоге: замена звезд, цепи, ролика цепи, троса сцепления заодно, перенастройка приборки под другие звезды.
17522 - (02.07.16) - Замена масла и фильтра. Молодец, забыл показание одометра вписать. высчитал примерно по топливу.
Сегодня полез отстойник маслоотделителя (сапуна?) прочищать. Смотрю, а ролику цепи-то привет. А ведь совсем не давно поменял его.
Полез в записи, действительно - не давно, всего две недели назад. Вот только проехал я за это время ~1500км. Это получается масло как на 2Т менять? smile.gif
18858 - (14.07.16) Обрыв ролика цепи.
По звездам: понравилось как мот ехать начал. Двигаться можно почти на холостых, в пробках вообще красота. На старых звездах до конца не разгонялся, а на этих по ровной дороге до 123 разогнался.
G_A
сообщение 14.7.2016, 22:00
Сообщение #37
Как колодки с маркировкой SI ещё диск не сожрали?
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Азимут
сообщение 15.7.2016, 13:47
Сообщение #38
Диски еще до покупки были подожраны. Пока большой разницы с этими колодками не заметил.
Да, еще по колодкам: После того как начал на мото-джимхану ездить, стал звук появляться скрипящий, если при остановке давление на педаль не уменьшать. Вероятно подгорели немного.
Zimer
сообщение 15.7.2016, 17:52
Сообщение #39
Вставить ник Цитата Из: Москва, Марьино
Мотоцикл: KTM 350 EXC-F '13
Нормальные колодки, по крайней мере по грязи прилично ходят, а стоят как китайский диск, который переживет несколько комплектов. Так что выгода очевидна. Посмотрел тут цену оригинальных дисков на ХР, мне чуть плохо не стало.
G_A
сообщение 16.7.2016, 0:08
Сообщение #40
Колодки ходят нормально, но при этом жрут диск со страшной силой. Если их снять, то их поверхность будет сплошь блестящая, металлическая.
Колодки SI позиционируются как спортивные эндуро/кросс, задача которых гарантированно дожить до конца гонки/соревнований, при этом как они износят диск это не первый вопрос. Колодки жёсткие.
Из TRW выбирать надо EC, они мягче, тормозят лучше, по асфальту ходят нормально, однако в покатушках уходят быстро.
Азимут
сообщение 5.4.2017, 14:03
Сообщение #41
23451 - Замена задних колодок на китайские, доработанные напильником и болкаркой.
23810 - пришла весна. После зимы почему-то перестал протекать краник бензобака.
raptor76
сообщение 5.4.2017, 14:18
Сообщение #42
8-912-891-98-31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 0:55
