3.12.2016, 17:52
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1002 Регистрация: 16.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Московская область Мотоцикл: Honda XR250 Репутация: 25
Сегодня после 1,5-дневного перерыва завел мот. Сразу компрессию мерять не стал. Подумал, если заведется нормально, то и чего ее мерять? Правильно же подумал? )) Ну так вот, завелся нормально. Прогрел минут 5, заглушил. Еще минут 5 дать остыть. Замерил компрессию (не трогая ручку газа) - показало 9. Нормальный показатель? В мануале то 6,8. Откуда 9 взялось? )
Сегодня после 1,5-дневного перерыва завел мот. Сразу компрессию мерять не стал. Подумал, если заведется нормально, то и чего ее мерять? Правильно же подумал? )) Ну так вот, завелся нормально. Прогрел минут 5, заглушил. Еще минут 5 дать остыть. Замерил компрессию (не трогая ручку газа) - показало 9. Нормальный показатель? В мануале то 6,8. Откуда 9 взялось? ) А по какой причине ты прочитал мануал на тему "сколько должно быть", а на тему "как измерять" нет? -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
А по какой причине ты прочитал мануал на тему "сколько должно быть", а на тему "как измерять" нет? А по какой причине ты решил, что я не читал "как измерять"? Или хочешь сказать, что с газом (как в мануале) меньше получилось бы? Полезно: 0
А по какой причине ты решил, что я не читал "как измерять"? Или хочешь сказать, что с газом (как в мануале) меньше получилось бы? получилось бы больше. Манульное значение на холодном двигателе 6.8. Если больше и сразу после переборки, то проблема в декомпрессоре. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
получилось бы больше. Манульное значение на холодном двигателе 6.8. Если больше и сразу после переборки, то проблема в декомпрессоре. Ну и вот к чему был твой вопрос, а читал ли я мануал? ))) Я ж про это и спрашивал - почему больше получилось? А в чем может быть проблема с декомпрессором? Мот заводится нормально... Полезно: 0
Ну и вот к чему был твой вопрос, а читал ли я мануал? ))) Я ж про это и спрашивал - почему больше получилось? А в чем может быть проблема с декомпрессором? Мот заводится нормально... мот и будет заводиться нормально, но на заводку будет тратиться больше заряда акума. По поводу причин залипания - снять крышку, да посмотреть внимательно на распредвал. Может что туда попало. Еще вариант - потерялся штифт подпружиненый. Который задавливает декомпрессор на малых оборотах. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Хм... Ну, по звуку стартер крутит как и раньше. Заводится мгновенно.
Под крышкой все в порядке, штифт тоже на месте. Где-то здесь читал, что без этого штифта мот вообще не заводится... Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2017 Вставить ник Цитата Из: Москва, Жуковский Мотоцикл: Honda XR-250 Репутация: 0
Прочитал тему, так и не понял сколько должна быть компрессия. ARS пишет что 6.8 нормально. 200 пишет что 12 атмосфер, и что декомпрессор отключается если крутить стартером с акб мото.
У меня мот 2004 года, с автодекомпрессором. Так сколько должно быть, 6 или 12? Полезно: 0
А поставьте сюда цитату из мануала, где 6.8 названо.
Разберёмся, откуда такое значение. Почему с десятыми долями? И степень сжатия также из мануала поставьте. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda BAJA Репутация: 0
Всем добрый день. Не смог завести Baja, ( 99 год). Искра есть, бензин тоже, стартер крутить, но даже нет вспышек. Подключил пусковое, двигатель достаточно бодро раскрутился, компрессометр показал 6 кг. Подскажите это норм для холодного двигателя или мало и нужно двигатель разбирать.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2080 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
На тросу потаскай на передаче, может прочухается. Компрессия 6,8 на холодную (см. мануал).
Может колечки залегли или декомпрессор залип. Свечку махни, бензин свежий в карб... -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 1:39 |
