21.3.2016, 14:14
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино Мотоцикл: XR250'2000 Djebel 200'2004 Репутация: 10
Всем доброго здравия!
Нахожусь в процессе капиталки иксерки, нужно подобрать ремонтный поршень. Вариантов на поверхности по сути немного: это или оригинал от америкоса (+0.25), с увеличением компрессии до 10.2, или висеко (до 10.5), или китай - не рассматриваем. Но при изучении интернета наткнулся на поршни (еще клапана есть) от некой японской конторы TKRJ. Никто про нее не слышал? Интересно, что по их каталогам на иксерку бьется два поршня, под любой ремонтный размер (можно выбирать): 1. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH1120X--KT1-013.php - с высотой 56.20 2. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH1140X--KV6-013.php - с высотой 54.50 Также различия в юбке поршня, судя по картинке. Я вот задумался, а вдруг какой-то из них - аналог японского? Никто не подскажет высоту оригинального японского поршня? UPD.: похоже не подходят те поршня, судя по маркировке Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 291 Регистрация: 10.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: HONDA XR 250, CRF 250R Репутация: 4
Привет!
Если ты о размере В из каталога, то смогу померить родной японский поршень. Но.... смогу померить только в выходные, когда буду на даче. Полезно: 0
Да, хотелось узнать реальные размеры поршня американского и японского, чтобы понять, что заказывать.. нигде нет.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 480 Регистрация: 23.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: honda xr250 Репутация: 5
Да, хотелось узнать реальные размеры поршня американского и японского, чтобы понять, что заказывать.. нигде нет. Я у них на сайте ничего про доставку в Россию не нашёл...И кстати почему Китай не рассматриваешь? Полезно: 0
Можно достать эти киты через ебей, там торгуют с германии и польши, так что в этом проблемы нет
А почему китай не рассматриваю - грохнуть 40 тысяч на капиталку (не меняю разве что распредвал с рокерами, остальное все новое заказал) и поставить китайский поршень как-то не складывается у меня в голове Короче взял оригинал первый ремонтный и закрыл вопрос. Полезно: 0
Да, хотелось узнать реальные размеры поршня американского и японского, чтобы понять, что заказывать.. нигде нет. Размер В у японского поршня 54,8 мм. Американский поршень у меня в моторе стоит, померить будет проблематично. Полезно: 0
Окей, спс, будем собирать инфу )
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2015 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Honda XR250 Репутация: 0
Цитата Короче взял оригинал первый ремонтный и закрыл вопрос. От американца взял? Кинь ссылку плиз где брал. И что в комплекте? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2751 Регистрация: 25.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: KTM EXC 250 2017 Репутация: 28
я висеко взял
-------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Взял америкоса 73.25 с партзиллы, ничего в комплекте ) кольца отдельно, палец и стопора отдельно, поршень отдельно. Нужна ссыль на партзиллу или найдешь? Вышло на рубли что-то около 12-13 тыщ вроде, вместе с доставкой, уже не помню точно. Дешевле нигде не нашел.
Вот те цены и партнамберы
Вариант Висеко:
http://www.ebay.com/itm/191367121573?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT в комплекте все кольца, пальец и оба стопорных. В общей сумме около 7.5к но правда пропуск 73.25 произошел (сразу 73.5), но это не важно, если и доезжу до следующего ремонта, то проще будет гильзануть и поставить номинальный поршень, в итоге это будет дешевле (с учетом гильзы) чем ставить оригинальные поршня каждый раз. п.с. картинка на лоте не та (это нормально). п.п.с. скидон такое, по причине ненужности (окончательной) данных поршней буржуям, только у нас на таком ездят -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Спасибо парни. А ничего страшного что степень сжатия поднимается? Так и не нашел нигде ответа? Или не на столько критично повышение?
Спасибо парни. А ничего страшного что степень сжатия поднимается? Так и не нашел нигде ответа? Или не на столько критично повышение? Смотря насколько поднимается. Возможно придется перейти на 95 бензин. Работать будет жестче, греться больше. Поедет получше (мощность подрастет). Полезно: 0
Ничего страшного, кроме требований к бензину. Должна по идеи повышаться мощность. Ну и возможно чуть уменьшается ресурс, но тут может знатоки отпишутся.
Степень сжатия 10+ - рекомендован 95 бенз. Полезно: 0
А я итак на 95 ездил.
сравнение висековского поршня и американского:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=542547 -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Народ, подскажите плиз какое кольцо вверх, какое вниз. Обычно светлое вверх, темное вниз, но в мануале нарисовано, что верхнее с двумя фасками, а нижнее с торца прямоугольная трапеция. Так вот у меня то что темней с фасками, а то что светлей с торца просто прямоугольное. Короче башка кругом. Помогите.
Народ, подскажите плиз какое кольцо вверх, какое вниз. Обычно светлое вверх, темное вниз, но в мануале нарисовано, что верхнее с двумя фасками, а нижнее с торца прямоугольная трапеция. Так вот у меня то что темней с фасками, а то что светлей с торца просто прямоугольное. Короче башка кругом. Помогите. на цвет не смотри,с фасками верх.Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Украина Мотоцикл: Репутация: 0
Да бы не открывать тему, вклинюсь сюда. А подскажите размеры по высоте колец XR250. Буду ну очень благодарен. Не нашел в мануале, только зазоры разнообразные.
Да бы не открывать тему, вклинюсь сюда. А подскажите размеры по высоте колец XR250. Буду ну очень благодарен. Не нашел в мануале, только зазоры разнообразные. Блин, я не мерил(((( Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2016 Вставить ник Цитата Из: мо Пушкино Мотоцикл: XR250 (05г) снеж VT700 (98г) Репутация: 0
У компрессионных колец толщина 0.8 мм, высота 2.9 мм. У маслосъемного толщина 0.5 мм, высота 2.2 мм
-------------------- В жизни каждого мотоциклиста бывает момент когда кольцевые мышцы ануса могут перекусить гвоздь.
Я дотягиваю до сентября и разбираю мотор. Тема интересная. но я нацелился на китай. Денег жалко на америку. до этого на партзиле всё заказал. Теперь с Шанхая буду ждать Мот на продажу. Лучше полтос добавлю и возьму посвежей.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2017 Вставить ник Цитата Из: тува Мотоцикл: Репутация: 0
Я у них на сайте ничего про доставку в Россию не нашёл...И кстати почему Китай не рассматриваешь? Если брать китайский поршень то случится это Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Мотоцикл: XR250, XL250 Degree, Репутация: 0
Если брать китайский поршень то случится это Немного заступлюсь за китайский поршень. Нормально он ходит не хуже япового и не ломается но при определенных условиях. Если ставить ремонтный китайский поршень то обязательно с новым оригинальным пальцем и стопорами, палец и стопора которые идут в наборе - сразу в помойку. Такие последствия происходят именно из-за китайского пальца! Сделан из риса У меня XR с китайским поршнем уже 4 года ездит по горам, и сын 2-й год на таком же поршне носится, всё нормально! Разница в цене значительная. Так что если бюджет поджимает на новый оригинальный ремонтный поршень, можно ставить китайский с учетом вышесказанного. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 2:05 |
