> Где искать причину?, не горят светодиодные поворотники.
мэн
сообщение 31.3.2016, 23:13
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Здравствуйте владельцы ДР650се.Решил заменить лампы в поворотниках на светодиодные,но они не горят.Проверил на прямую-горят.Вобщем причина в том,что перепутан где-то + и -.А вот где,
я не знаю,слабоват в электрике.Подозреваю,что всего-то пару проводов поменять местами.Подскажите если знаете.Не хочется у всех четырёх поворотников провода перекидывать.
Ответов (1 - 12)
LILO
сообщение 1.4.2016, 3:55
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
А реле поворотов умеет светодиодами моргать?
kserv
сообщение 1.4.2016, 4:11
А если на одну сторону один поставить один светодиод а одну лампочку, моргает?
lvbnhbq
сообщение 1.4.2016, 6:26
Мотоцикл: Мапед.
dimag
сообщение 1.4.2016, 6:58
Должно моргать. Если не умеет, то будет моргать как с перегоревшим - часто.
Цитата(мэн @ 1.4.2016, 1:13) *
Решил заменить лампы в поворотниках на светодиодные,но они не горят.Проверил на прямую-горят. Вобщем причина в том,что перепутан где-то + и -.А вот где,
Если не горят все 4, значит перепутал все 4 - они же попарно в параллель подключаются, передний и задний.
А как там провода заканчивались - разъёмами или просто проводки, которые прикручивал вместо родных? Помнится, когда возвращал у себя задние поворотники из "тюнингового" варианта, в нормальный фабричный, фонари были с штатными разъемами, в штатные места проводки подключались.
С уважением,
Дмитрий
мэн
сообщение 1.4.2016, 12:21
Вобщем,в разьёмах поворотников поменял местами провода,всё стало работать,но мигает чащее.НО при замене четвёртой лампы,работать перестало.Воткнул одну родную лампу из четырёх снова всё заработало.Это нормально?будет работать?или всё вернуть как было,кто что скажет?
dimag
сообщение 1.4.2016, 13:21
Цитата(мэн @ 1.4.2016, 14:21) *
Это нормально?
Это нормально для нормального реле поворотов.
Если ставишь светодиоды, то надо или менять реле на другое, которому пофик на увеличившееся сопротивление поворотников, или цеплять в параллель со светодиодами резистор, для снижения сопротивления цепи.
А возвращать всё обратно или доделывать это - тебе решать.
С уважением,
Дмитрий
мэн
сообщение 1.4.2016, 22:04
А где купить такое реле не подскажешь?
dimag
сообщение 2.4.2016, 10:43
https://www.louis.de/en/artikel/special-fla...number=10033844
то же самое с алиэкспресса
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-F...2489163971.html
http://ru.aliexpress.com/item/12V-2-Pin-Ad...2578815610.html
С уважением,
Дмитрий
мэн
сообщение 7.4.2016, 12:26
Цитата(dimag @ 2.4.2016, 7:43) *
Спасибо,продолжаю тему. В стоп сигнал поставил светодиодную лампу,всё работает нормально.Решил добавить ещё светодиод. доп.стоп сигнал.И вот тут началось.Светит гад вместе с габаритной лампой.
Думал перепутал провода,всё перепроверил,результат тот же.Как только родную лампу в стоп сигнал вернул на место,доп.светодиод.стоп заработал как нужно.Вывод-нужно тоже менять реле стоп.сигнала.На алиэкспресс про
сидел два часа,реле для светодиод.стопов не нашёл.Может подскажите,где купить?
dimag
сообщение 7.4.2016, 12:45
Нет там никакого спец реле для стоп-сигналов...
Ещё раз поподробнее что куда поставил?
Вместо основного стоп-сигнала поставил светодиод. Дальше что? Куда дополнительный и как подключал?
С уважением,
Дмитрий
kserv
сообщение 7.4.2016, 12:52
По схеме нужно посмотреть что и куда подключалось, можно нарисовать, и цвета проводов, вы нам свою версию подключения на схеме а мы вам возможные причины такого поведения.
wherewolf
сообщение 7.4.2016, 13:14
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se
Не туда подключил доп.стоп. В основном- лампа 21/5, ссотв. 5 ватт- габарит, 21- стоп. Доп надо цеплять минусом на массу/цоколь основного стопа, а плюс- на тот провод из двух, идущих к лампе, где появляется + при срабатывании концевика стопа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 18:42
