> Что то с двигателем Djebel 250
Karukka
сообщение 9.4.2016, 20:34
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Здравствуйте, имеется Djebel 250 1997 года. Проблема такая : карбу что то не хватает на средних и высоких оборотах. Еду на первой,второй,третьей примерно 3000 об\мин,плавно или резко кручу газ там неважно ,и он не едет,при остановке глохнет. И обороты скачут немного на холостых.Регулирвал карб пол дня-ничего не вышло. Разобрал карб из косяков обнаружил что очень хреново поживает прокладка поплавковой камеры,треснула в некоторых местах,течет из-за нее. И впусной резиновый партубок немного в трещинах,но когда карб снимал увидел что эти трещины не сквозные и отбросил тот вариант что это патрубок. У мота чумовой пробег от 55 тыщ и так далее. Просто последний владелец ездил без тросика спидометра поэтому прям точно не знаю какой. Это может быть свеча? Допустим что не все искры проходят. Клапана? Самое интересное что я когда покупал его - прокатился и ездил нормально. Пер будь здоров. Потом привез на дачу не с первого раза смог завести и покрутил количество на карбе. Но сегодня регулировал во всех положениях и все равно хрень.
BattleBorg
сообщение 9.4.2016, 20:56
Возьми карбклинер и при рабочем моте на патрубок побрызгай, иль бензина побрызгай. Обороты изменятся - кирдык патрубку.
Karukka
сообщение 9.4.2016, 21:13
Спасибо попробую. Только в этом может быть проблема? Да все равно уже собрался патрубок и прокладку поплавковой покупать. Кстати как наша модель на мегазипе называется?
a.goltc6
сообщение 9.4.2016, 22:57
Вставить ник Цитата Из: алматы. казахстан
Мотоцикл: Djebel 250 200
DR 250 год 1997 смотри либо до 2000 года
svarnoyvladimir
сообщение 9.4.2016, 23:21
Подсос воздуха через трещины это серьёзная неисправность. Её нужно исключить, потом пошагово дальше.
И да, надеюсь, что опыты ты проводил с закрытой крышкой аэрбокса!!!
Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143
Docent
сообщение 10.4.2016, 4:31
Вставить ник Цитата Из: Бурятия
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96г.
Вот почти также я подкололся. Распаковал мот, аккум подсевший конечно, открыл крышку воздухана, подкурил, завел, и давай тестдрайвить вокруг гаражей, а он не едет, чихает на средних и высоких ohmy.gif ..... Запаниковал маленько, потом взял себя в руки, закрыл крышку обратно, и начал наслаждаться высокими оборотами))) Оказывается впуск задемпфирован и карб под это настроен. Кактотак
Anderrey
сообщение 10.4.2016, 4:44
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
а винт качества смотрел? у меня после покупки там белая накипь была, стрелял, не развивал обороты. на сколько подкручен?
https://vk.com/club225913340
Gordons
сообщение 10.4.2016, 8:31
Именно пошагово.Разбор карба,устранение трещин,проверка искры.Может захлёбываться на резком газу.С воздухом как?Посмотри провода зажигания на целостность в проблемных местах.Ну и качество смеси верни к заводской.
Все проблемы от наших желаний.
Karukka
сообщение 10.4.2016, 9:56
Ага,вот-вот ездил с открытой крышкой. Попробую сейчас с закрытой проехаться.
Слушай, а винт качества не нашел. Это может быть тот что на впуске самый ближний к патрубку внизу?
сообщение 10.4.2016, 10:03
Кто ездил с открытой крышкой, тот ощутил потенциал для раздушки.
Anderrey
сообщение 10.4.2016, 10:15
да, под небольшую минусовую отвертку.его надо на 1.5 оборота открутить. и любые изменения в жиклере хх очень влияют на работу двиги. ты его открути посмотри состояние резинки. будешь собирать, последовательность - винт, пружинка, шайба, резинка. закрутить до упора и открутить на 1.5 оборота.
сообщение 10.4.2016, 10:48
Шайбочку стоит слегка смазать маслом перед закручиванием - чтобы скользило нормально и не драло резинку.
Karukka
сообщение 10.4.2016, 20:27
Заменю прокладку поплавковой у карба,патрубок. Фильтр чистый. Искра есть-не сказать что сильная но есть.
А я его закрутил совсем до упора unsure.gif . Ладно, теперь уже через недельку попробую - отпишусь. Спасибо.
Gordons
сообщение 10.4.2016, 21:32
Обрати внимание выше сказали,крышка айер бокса открыта?
TommyTech
сообщение 10.4.2016, 21:50
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Пользуясь случаем - какая маркировка на главном жиклере вазовском который подходит на джэб, может кто помнит ? ))
Karukka
сообщение 11.4.2016, 11:00
и так и так пробовал. Ну проблему можно сказать уже решили. Нужно на практике применить.
кстати смотрю на мегазипе схему карба, там на впуске где карб стыкуется с патрубком должна быть сетка. У меня ее нет - не особо хорошо? просто сейчас заказ готовлю лучше все сразу прикупить.
именно 1997 нет,есть 1994,1995,1998,1999,2000
Ну я смотрю по 1998 вроде все то.
Anderrey
сообщение 11.4.2016, 12:14
у меня тоже сетки нет. можешь не париться.
Karukka
сообщение 11.4.2016, 12:20
а как думаешь иглу стоит менять в карбе? пробег большой уже
TommyTech
сообщение 11.4.2016, 12:43
Сетка ещё после воздушного фильтра ставится. Я снял тоже, нет сеток.
Anderrey
сообщение 11.4.2016, 12:45
а у меня стоит на воздухане. жрать не просит.
TommyTech
сообщение 11.4.2016, 12:52
это защита если поролон разорвет от крутого засоса )
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:24
