11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> слабый свет фары, + обсуждение установки ксенона
vadim74.ru
сообщение 4.2.2016, 13:47
Сообщение #201
Вставить ник Цитата Из: о.сахалин
Мотоцикл: KL250H1A
Здравствуйте,господа кто сталкивался с китайским биксеноном, пришол с алиэкспрес, проблема в том что у него только два провода подключения, горит дальний хотя ближний там предусмотрен. По ихней схеме не хр... непонятно.
vit-kin
сообщение 4.2.2016, 14:08
Сообщение #202
Мотоцикл: XT660R
Два провода это (+) и (-), питающие блок розжига. Должны ещё быть 2 тонких проводка из самой лампы, управляющий соленоидом в биксеноновой лампе.
koshey-
сообщение 4.2.2016, 14:39
Сообщение #203
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
а он точно БИ ксенон? при включении би-ксеноновой лампы изначально работает "ближний", т.к. шторка (или колба) на лампе стоит в положении "ближний" свет. И лишь при подаче напруги на соленоид в лампе положение меняется на "дальний".
vadim74.ru
сообщение 4.2.2016, 14:57
Сообщение #204
Мотоцикл: KL250H1A
Два тонких есть, вопрос как их подключить чтобы работал дальний, блжний, на родной лампе три контакта. Лампа точно биксенонавая,ходит вниз верх.
pap-ufa
сообщение 4.2.2016, 15:41
Сообщение #205
Мотоцикл: Djebel 250xc
Лично я бы сделал вот так:
+провод протянул бы с аккума через предохранитель и пустил бы на кнопку аварийки(аварийку отсоединяем полностью с кнопки),а с нее на блок розжига.
Выход с блока подключаем к +на лампе(зажинаем ее)
Тонкий провод(солинойда) с лампы подключаем к клемме дальнего света на тройнике который одевается на штатную лампу
Ну и минус можно на него тоже посадить
vadim74.ru
сообщение 4.2.2016, 15:52
Сообщение #206
Мотоцикл: KL250H1A
Спасибо на выходных попробую.
pap-ufa
сообщение 4.2.2016, 16:11
Сообщение #207
Да не за что....это только теория,попробуешь расскажешь
vit-kin
сообщение 4.2.2016, 18:43
Сообщение #208
Мотоцикл: XT660R
Недостатки:
1. Лишился аварийки. (уж лучше поставить отдельную кнопку для фары, раз хочется её отключать)
2. Подключил свет без реле ! просто через кнопку и предохранитель. Блок розжига при старте потребляет до 8 Ампер... с прогревом падает до 4А. Кнопке будет не приятно))
pap-ufa
сообщение 4.2.2016, 18:58
Сообщение #209
Цитата(vit-kin @ 4.2.2016, 15:43) *
Недостатки:
Я уже привык к кнопке аварийки-удобно свет(штатная лампа) вк/выключать....это личное мнение .
Про реле я и не подумал,так как с ксеноном дел не имел...так на вскидку схему накидал.
У самого две биксенон лампы на 35Вт лежат,чет не доходят до них руки
N-Drey
сообщение 4.2.2016, 22:13
Сообщение #210
Мотоцикл: Djebel 250xc '97
Надо сначала вставить лампу в фару, напрямую подключить и посмотреть, как оно вообще светит. Не факт, что хорошо освещать будет. По работе часто встречаю установленный ксенон в фары для этого не предназначенные. Визуально, со стороны, выглядит ярче, но когда подкатываешь прибор для проверки/регулировки света фар, там размытый пучёк, отсутствует четкая граница свет/тень... толку от такой яркости на дороге нет. Плюс еще про тебя другие плохо думают, обзывают и негадуют diablo.gif
Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
koshey-
сообщение 5.2.2016, 9:17
Сообщение #211
XRовод
+1
Ксенон в обычной фаре с рифленым стеклом - автоматическое признание себя (пи-пи-пи-пи).
В фаре с FF-отражателем и стеклом без рифления ксенон, при условии правильной настройки лампы в фокусе работает.
А правильнее всего ксенон ведет себя в линзованой оптике.
Куб
сообщение 8.2.2016, 18:52
Сообщение #212
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
может кто-нибудь объяснить, почему говорят, что в дождь или туман холодный (от 6000к) ксенон/лед светит плохо и ничего не видно?
Kn1ght
сообщение 8.2.2016, 19:19
Сообщение #213
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2444-zh...e-mif-ili-fakt/
Вот рассуждения на эту тему.
По личному опыту: белые лампы визуальнее ярче чем желтые в хорошую сухую погоду, а вот когда осень, темень, мелкая морось в лесу, то желтые больше информации высвечивают
Гараж 282
Куб
сообщение 8.2.2016, 19:24
Сообщение #214
Мотоцикл: DR650SE
ясно, спасибо. а почему никто просто не наклеит желтый светофильтр? чтоб, например, с 6000 опустить до 3000-4000?
koshey-
сообщение 8.2.2016, 19:56
Сообщение #215
XRовод
Излучение ксенонлампы настолько интенсивное, что проходя через любой светофильтр нагреет его до сотен градусов. Так что если только фильтр делать из кварцевого стекла. А в таком варианте проще сразу взять ксенон на 4000К. smile.gif
Куб
сообщение 8.2.2016, 20:42
Сообщение #216
Мотоцикл: DR650SE
Мне тут знающий человек упрощенно напомнил, что желтый все же преломляется меньше, чем синий. Это к вопросу о высокой температуре в дождь.
И что светофильтр на светодиод отрежет большую часть мощности, что лучше уж взять светик с желтым люминофором.
koshey-
сообщение 8.2.2016, 21:44
Сообщение #217
XRовод
Чем больше угол преломления, тем больше эффект рассеивания в разные стороны изначально направленого узкого луча.
Поэтому желтый световой луч в дождь и туман остается относительно сконцентрированным, обеспечивая хорошую освещенность требуемой зоны.
75REGION
сообщение 14.3.2016, 5:22
Сообщение #218
Вставить ник Цитата Из: Забайкалье
Мотоцикл: Honda XL250 Degree
Знаю, знаю, у меня не джебель. У меня хонда, она не едет.... tongue.gif Но все же решил на досуге выложить про моё улучшение света. В прошлом году вместо родной лампадки устанавливал линзу биксенон. После родного "типа света" pleasantry.gif стало намного лучше. В этом году приближение весны не давало моей голове покоя и мысли о том, что свет можно ещё улучшить, заполонили мои технические фантазии. После перебора разных вариантов решил тупо поставить вторую точно такую же би-линзу, чтобы морда получилась в стиле АХ-1. Заказал всё с ксенон 78 ру и когда все пришло, начал переделку...
Корпус фары в процессе установки всего фарша:
В итоге получился вот такой (как заценил один товарищ), "моторобот".:
Правда, пришлось корпус фары целиком вынести на 3 см. вперед, иначе лампы линз своими торцами упирались в замок зажигания и трос спидометра:
От проводки, которая шла в комплекте с ксеноном до блоков розжига, взял только предохранитель и разъёмы. Протянул нормальные провода от аккума в 2.5 мм2, т.к. ток на запуске порядка 16А. И, само собой, всё через реле (японское!!! smile261.gif)
Получилось вот чего. Ближний свет:
Дальний свет:
Хочу сказать уважаемым koshey, griggs, leshka большое спасибо за помощь в виде инфы и советов в моей переделке drinks.gif smile21.gif
Все говорят что мы вместе, но не многие говорят, в каком...
Игорь М.
сообщение 14.3.2016, 6:08
Сообщение #219
#ihateasphalt
75REGION
сообщение 14.3.2016, 17:49
Сообщение #220
Цитата(Игорь М. @ 14.3.2016, 12:08) *
Мне кажется, с прожектором дюбеля-то можно Таааакой свет замастырить..
koshey-
сообщение 14.3.2016, 21:52
Сообщение #221
XRовод
Цитата(75REGION @ 14.3.2016, 2:22) *
Игорь М.
сообщение 14.3.2016, 22:27
Сообщение #222
А какой? Там из прожектора только размер корпуса, отражателя и стекла... Но светит-то в стоке все равно не так как твои линзы.
Что там можно изменить-то, кроме лампочки по-ярче?
#ihateasphalt
75REGION
сообщение 15.3.2016, 3:18
Сообщение #223
Там по-любому в фаре стоит лампа с цоколем Н4, или подобная распространенная лампа, которую можно поменять на, скажем, дорогую светодиодную, которых щас тьма. Переделок и затрат минимум. В моей родной фаре стоит не понять какая лампа (к скутерам подходит), которую ни на что не поменять. Я, когда занялся год назад этим вопросом, люто завидовал владельцам рейдов, дюбелей именно из-за размера фары))))
Линзы это, конечно, хорошо. Свет очень широкий, ровный, да и СТГ отличная. Но тот же дальний лично мне не очень нравится. Нет нужного узкого пучка. Да и нагромождение в корпусе фары балластов, релюшек и самих би-линз, понятно, надежности не добавляет.
VanyXaus24
сообщение 15.3.2016, 9:20
Сообщение #224
Вставить ник Цитата Из: Сибирь,г.Красноярск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc
А в чем проблема то?
Любую лампочку другую ставь.
N-Drey
сообщение 15.3.2016, 15:25
Сообщение #225
Цитата(VanyXaus24 @ 15.3.2016, 11:20) *
Туда и линзу без проблем запихать можно
Линзу надо запехивать туда, где стекло фары не имеет рефлектора.. Т.е. джебелфара не подходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:46
