18.4.2016, 22:51
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.2.2015 Вставить ник Цитата Из: Серов Мотоцикл: DJEBEL 200 Репутация: 0
Проезжал брод, упал на бок, сразу заглушил.
В воздушный фильтр попала вода, соответственно вода попала и в карб. и в картер через сапун. С карбюратора слил через дренаж, с воздушного фильтра тоже через дренаж. Поднял мот вертикально, слили с глушителя. Мот завелся, работает. Вроде бы все хорошо, но т.к. в картере эмульсия пришлось разворачиваться и потихоньку добираться до дома. Отсюда пошли мысли, как сделать так, чтобы в картер не попадала вода. И первое что приходит в голову, это на сапун поставить обратный клапан. Если так сделать повлияет ли клапан на работу двигателя? Полезно: 0
Отсюда пошли мысли, как сделать так, чтобы в картер не попадала вода не опускать мотоцикл в воду -------------------- Полезно: 0
Я думаю если было бы возможно клапан был бы установлен еще с завода.
Сапун выведен в аирбокс, то есть как можно выше в аирбоксе шноркель в итоге верхняя точка "невозврата" это примерно седло, это достаточно высоко для бродов но если уронить тут ничего не поможет даже обратный клапан. Полезно: 0
Почему не поможет клапан? Ведь даже есть в продаже клапана для сапунов. В картере положительное давление, если даже клапан попадет под воду, он будет выпускать газы. Или тут я чего-то не до понимаю? Тем не менее, думаю, как минимум вывести шланг от сапуна под седло, но выше фильтра (между баком и сидением, там где "возвышенность" седушки). Тогда бы, конкретно в моей ситуации, это помогло.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001, К-58 1959, BMW F650GS 2001 Репутация: 18
Почему не поможет клапан? Ведь даже есть в продаже клапана для сапунов. В картере положительное давление, если даже клапан попадет под воду, он будет выпускать газы. При проходе брода в картере давление резко становится отрицательным. При установке клапана - будет сосать воду всеми сальниками. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 132 Регистрация: 14.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Ставрополье Мотоцикл: CBR1100XX, DJEBEL 200. Репутация: 3
При проходе брода в картере давление резко становится отрицательным. При установке клапана - будет сосать воду всеми сальниками. Чем вызывается резко отрицательное давление?Производились замеры? Топик мысль толкает, клапан можно использовать с вакуумного усилителя тормозов автомобильного..надо эксперементировать, хуже не станет Думаю. -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
Чем вызывается резко отрицательное давление? Охлаждением газов в объёме картера -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9691 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: 90
Топик мысль толкает, клапан можно использовать с вакуумного усилителя тормозов автомобильного..надо эксперементировать, хуже не станет Думаю. просто не плотно затыкал конец трубки кусочком пороллона... и дышать дышит и воде преграда... пара капель не в счёт... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Охлаждением газов в объёме картера На работающем двигателе, давление не станет отрицательным не при каких раскладах ИМХО. -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
На работающем двигателе, давление не станет отрицательным не при каких раскладах ИМХО. а если заглох при проезде брода? А когда поршень движется вверх? -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
просто не плотно затыкал конец трубки кусочком пороллона... и дышать дышит и воде преграда... пара капель не в счёт... Клапан стоит не дорого , а пройтись по гаражами у кого-нибудь валяется в уголочке вместе со старым вакуумом. -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
а с чего вы взяли что давление положительное??? это только у тех у кого поршневая мёртвая и прорыв газов идёт у тех положительное для тех кто не понял поясню -- поршень идёт вниз давление в картэре повышается но не забываем что поршень у нас в верх тоже идёт и создаёт отрецателное давление под собой и в картэре соответственно и поставив сапун (клапан) грозит вам течкой всех прокладок и сальников
Чем вызывается резко отрицательное давление?Производились замеры? Резким охлаждением. Производились эксперименты (годами). На авто большинство агрегатов в стоке имеет клапан сапуна. При купании агрегат набирает воду. При переносе клапана выше ватерлинии - всё равно набирает воду. Во список хороших проверенных решений по возрастанию эффекта: 1. Вывести сапун максимально высоко. 2. Вывести сапун за воздушный фильтр, а воздухозабор максимально выского (фильтр способен остановить некоторую часть воды). 3. Организовать в длинном сапуне колено, способное принять некоторый объём воды (требуемый объём находится экспериментально, исходя из размеров и температуры агрегата), который потом будет "выплюнут" при последующем нагреве. 4. Организовать наддув воздуха в агрегат. Насколько я понимаю на мото актуален только второй вариант и он изначально реализован производителем (а уменя на Серове картер вообще в карбюратор вентилируется - экология!) Полезно: 0
Вы в картер взгляните в разрезе, и давление там меняется постоянно в обе стороны смотря куда идет поршень в какие-то моменты он всасывает если у вас не сапунят кольца в хлам, в итоге насос получиться который давит в сапун и не пропускает обратно.
При остываении картера послк работы в нем уменьшиться давление и в итоге нужно компенсировать разряжение и взять где-то воздух ну да через сальники и возьмет его. Полезно: 0
Не клапан надо, а сепаратор какой-то.
Чтоб пропускал в обе стороны но только воздух, а не жидкость. Поршень один, давление в картере гуляет в обе стороны + - Полезно: 0
а если заглох при проезде брода? А когда поршень движется вверх? На РАБОТАЕЩЕМ ключевое слово)) , а коли поршень вверх клапан захлопнется Чтоб не гадать подключу сегодня вакумометр к сапуну, и полью на двиг воды, отпишусь. -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
На РАБОТАЕЩЕМ ключевое слово)) , Чо уж прямо, там такой прорыв газов в картер? Это ж не двухтактник Помню, запускал на 650-ке двигатель без заливной пробки - вроде кажется, что оттуда фигачат газы, но палец прижимаю - и нет ни оттуда ни туда давления, просто пульсации, в такт поршню. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
а коли поршень вверх клапан захлопнется та и фиг с ним, он же выше поршня... Чтоб не гадать подключу сегодня вакумометр к сапуну, и полью на двиг воды, отпишусь. для чистоты эксперимента- двиг нагреть хорошо и окатить ведром колодезной воды... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
На моём Моте стоит экосистема помимо сапуна, аццкий пердеж её в воздухан, не вызывает сомнения в повышенном давлении картера ( извиняюсь за выражение но так наиболее точно) двиг на обкатке не дымит, не жрет масло.
Чтоб не гадать подключу сегодня вакумометр к сапуну, и полью на двиг воды, отпишусь. Главное водицу не теплее 10 градусов лить, а ещё лучше окунать. И ещё: Холостые 1500 ? Интересно как будете наблюдать дёрганье стрелки с частотой 25 раз в секунду... А если учесть, что механический измерительный прибор будет обладать инерционностью... Вы в картер взгляните в разрезе, и давление там меняется постоянно в обе стороны смотря куда идет поршень А изменение давления от охлаждения вообще будет происходить за доли секунды и моментально компенсируется подсосом через сальники. Если даже вакуумметр что-то покажет, вы даже на камеру это врятли снимете. Предлагаю более реальный эксперимент: Перед плановой сменой масла поставьте клапан на сапун (например от вазовского моста - он копеешный) и погрузите работающий двигатель в холодную (речки обычно холодные) воду хотя бы по цилиндр (чтобы под водой оказались сальники сцепления, кика, вала звезды) - потом слейте эмульсию. Эмульсии будет немного - навредить двигателю не успеет (в реальной поездке обычно происходит не один цикл окунания горячего двигателя и набирается больше воды) Полезно: 0
сделай как на ХРюне:
там сапун соединен с аирбоксом. а для слива непонятных говен есть емкость с пробочкой снизу. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Куда сапун идет на джебел 200?
У всех должен идти в картер кроме хардов я понимаю. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Пипец, какая дискуссия!
Кто-то сомневается, что мопед интенсивно сосёт, стоит его окунуть в прохладную жидкость? Спешу утешить... Да, это так! Можно, конечно, провести эксперименты, сделанные, как минимум, лет 400 назад и убедиться, что ни какой молитвой не победить законов физики... Чтобы вода не попала в картер, надо содержать отдельно воду и картер Полезно: 0
Никто не догадался нацепить на сапун воздушный шарик?
И расширение/сжатие и герметичность одновременно. Я гениален! Полезно: 0
Никто не догадался нацепить на сапун воздушный шарик? Идея прекрасно как вечный двигатель Но рано или поздно лопнет - газы в картер всё равно прорываются. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 20:05 |
