21.4.2016, 14:39
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 421 Регистрация: 22.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650 Репутация: 0
Добрый день уважаемая общественность.
Хочу ехать на Сарану, но горе случилось. Наднях приехал в гараж, пока мот стоял молотил на подножке, а я открывал ворота .... под ним оказалась большая лужа масла. Вытекло по моим подсчетам за 2 минуты мл 100-150. Загнал мот. Расстроился!. Вчера открыл крышку под которой звезда находится. Внешним осмотром установлено свежее масло и много грязи оказывается там скапливается!!! Соответственно масло, грязь, пыли и тд. Все это там коксуется и превращается в пластилин какой то Откуда бежит не понятно. Первое - снял ведущую звезду. Вал сухой. Второе немного сполоснул WDшкой (буржуй) больше нечем. Датчик нейтрали вроде не имеет следов подтеков. Сальник лапки КПП закрыт шайбой. С лапкой кпп отдельная тема. Мне сказали что надо быть оч осторожным так как она подпружинена и может провалиться в коробку. Как менять сальник!!! ??? !!! Я вообще теперь боюсь! Руки у меня не на 100% заточены для этого, но я это дело люблю Подскажите В мануале этого я не нашел. Как правильно и что делать? Полезно:
Ded Moroz Бежит масло слева или замена сальника лапки КПП. Вопросы. 21.4.2016, 14:39
VaDukE у меня прокладка левой крышки так потекла, я так п... 21.4.2016, 15:16
Rem +1 , тоже грешил на сальник лапки КПП, пока приста... 21.4.2016, 15:41
Ded Moroz А замена прокладки приурочена к смене масла? Вобщ... 21.4.2016, 15:44
Rem Нет, конечно не приурочена) Так вышло, что с замен... 21.4.2016, 17:03
shupaltse Цитата(Ded Moroz @ 21.4.2016, 14:39) Отку... 22.4.2016, 4:09
Ded Moroz В мануале есть замена сальника на разобранном движ... 22.4.2016, 7:03
shupaltse тут в соседней теме прокладку под голову колхозят,... 22.4.2016, 10:00
Ded Moroz Цитата(shupaltse @ 22.4.2016, 7:00) тут в... 22.4.2016, 12:26
Ded Moroz Вобщем вскрыли! Оказалось вот что. Проклдки по... 23.4.2016, 6:08
Kirill14 Цитата(Ded Moroz @ 23.4.2016, 3:08) Вобще... 23.4.2016, 8:14
ДураНаЭндуро У меня масло сочится слева,сначала найти не могла ... 10.5.2016, 9:48
madmaks Цитата(ДураНаЭндуро @ 10.5.2016, 10:48) У... 10.5.2016, 9:57
ДураНаЭндуро Цитата(madmaks @ 10.5.2016, 6:57) проклад... 10.5.2016, 10:02
madmaks Цитата(ДураНаЭндуро @ 10.5.2016, 11:02) В... 10.5.2016, 10:15
LILO А камни могут быть:
Старую прокладку не так уж и п... 10.5.2016, 10:08
ДураНаЭндуро Цитата(LILO @ 10.5.2016, 7:08) А камни мо... 10.5.2016, 10:20
madmaks Цитата(ДураНаЭндуро @ 10.5.2016, 11:20) Н... 10.5.2016, 10:35
ДураНаЭндуро Цитата(madmaks @ 10.5.2016, 7:35) по виду... 10.5.2016, 10:39
madmaks Цитата(ДураНаЭндуро @ 10.5.2016, 11:39) Е... 10.5.2016, 11:07
N-Drey Цитата(ДураНаЭндуро @ 10.5.2016, 12:39) И... 10.5.2016, 10:59
ДураНаЭндуро Цитата(N-Drey @ 10.5.2016, 7:59) Точ... 10.5.2016, 11:38
car-bon Цитата(ДураНаЭндуро @ 10.5.2016, 17:20) ,... 10.5.2016, 11:48
LILO Мужика надо, не иначе ) 10.5.2016, 11:48
BattleBorg У меня похожее было - резиновое уплотнительное кол... 10.5.2016, 22:23
ДураНаЭндуро В общем проверила еще раз, масло течет из под крыш... 11.5.2016, 9:38
LILO Это ж сколько она стоить будет мегазипа? 11.5.2016, 10:09
chiporezz Цитата(LILO @ 11.5.2016, 7:09) Это ж скол... 11.5.2016, 10:55
BattleBorg Если ну ппц срочно надо - можешь подъехать ко мне ... 11.5.2016, 10:12
LILO Импекс стал бесплатно доставлять?
Вывалиться може... 11.5.2016, 11:06
chiporezz Цитата(LILO @ 11.5.2016, 8:06) Импекс ста... 11.5.2016, 11:47
LILO Именно так. 11.5.2016, 17:12
LILO Ну как успехи? ) 16.5.2016, 9:55
bombis Проверял от куда сопливит, снял стопорное кольцо у... 12.6.2016, 13:18
LILO Посмотри картинки на мегазипе, усики пружины должн... 12.6.2016, 17:01
bombis Спасибо, получилось попасть
Оказывается из под сал... 14.6.2016, 12:19
bombis Может кто опишет краткий способ замены сальника КП... 21.7.2016, 18:55
bombis Легко оказалось, извиняюсь 30.7.2016, 14:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 14:03 |
