21.4.2016, 22:04
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Тверь Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 1
Всем привет. У меня после того как прогрел мотоцикл и выкрутил свечу и продул цилиндр стартером и обратно закрутил перестал заводится мой ХР. До этого заводился с пол пинка,а теперь не заводится даже с толкача. После того как многократно раз его толкал с друзьями выкручивал свечу и всё время была залита свеча,но друзья мне твердят что мол карб засрался. Так же к сведенью: искра есть,фильтры чистые. Компрессия когда толкаем проявляет себя хорошо,потому что когда толкаем надо хорошенько на него прыгнуть что-бы колесо колом не встало. Помогите найти проблему !!!!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2751 Регистрация: 25.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: KTM EXC 250 2017 Репутация: 28
после того как прогрел мотоцикл и выкрутил свечу и продул цилиндр стартером и обратно закрутил это для чего такое шаманство? по делу: не схватывается вообще или схватывается но тот же глохнет? попробуй поменять свечу. иногда при старой свече не заводится, а с новой все окей. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
это для чего такое шаманство? по делу: не схватывается вообще или схватывается но тот же глохнет? попробуй поменять свечу. иногда при старой свече не заводится, а с новой все окей. Вообще помоему не схватывает.Свеча почти новая,но ставил старую и тот же результат. Полезно: 0
Может при проверке искры кабель в одном положении, а когда свеча вкручена, то кабель уже в другом положении и искры уже нет. Может есть смысл осмотреть кабель и места соединений его.
Пробуй заводить на другой (но заведомо рабочей!) свече... Искра на воздухе и искра под давлением в цилиндре - две большие разницы... Раз свеча мокрая - топливо поступает, но не воспламеняется... Компрессия чувствуется? Подсос открыт/закрыт? Может, движок уже просто "залит" после всех экспериментов? Попробуй погонять его с выкрученной свечой и при закрытом кранике, чтобы "продувку" сделать...Только при этом вставь свечу в колпачок и прислони её к "массе", чтобы не пробило ничего....
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 69 Регистрация: 18.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 0
На крайняк можно и кнопку проверить рядом с газом. По всей видимости нет тока
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 612 Регистрация: 2.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Девятка с ксеноном Репутация: 4
Попробуй через длинную трубочку немножко загнать бенза под свечу с помощью шприца. Только много не надо, завестись должен сразу.
Если нет, копай в сторону свечи и катушки Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 131 Регистрация: 19.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: JMC 160- Honda Xr 250 baja 99 Репутация: 1
Привязывай к машине и с толкача пробуй !!!!
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.10.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda Africa Twin 750 RD-07 Honda XR250R Репутация: 0
А мне помог метод из соседней темы. Про декомпрессор.
Включить 5 или 6 передачу и чуть откатить назад. При провороте мотора раздается характерный "щелк". Это декомпрессор. У меня он зависает если не ездить около недели. -------------------- В России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
А мне помог метод из соседней темы. Про декомпрессор. Включить 5 или 6 передачу и чуть откатить назад. При провороте мотора раздается характерный "щелк". Это декомпрессор. У меня он зависает если не ездить около недели. Вот и я свой завёл с талкача. До этого и бенз лили в цилиндр, свечу новую , карбюратор два раза перебрал. Прокоптили метров 100 и завёлся Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 981 Регистрация: 12.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск , 5-ти этажка ! Мотоцикл: Honda CRF300L,KTM Duke200 . Репутация: 10
не заводите мот с толкача -привыкнет )))) , я еще пойму такой ,, изврат ,, , когда батарея ,, попрощалась ,, , кик сломался или его нет .
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda BAJA Репутация: 0
Дорбрый день. Не смог завести Honda Baja. Все проверил, предположил, что причина в отсутствии компрессии. Разобрал двигатель ( внутри все чисто, выглядит как новый, видно, что в него ещё не лазили), кольца действительно залегли. На цилиндре и поршне выработки нет. Заменил кольца, отрегулировал клапана, но мотоцикл доже не чихает. Икра есть, бензин поступает, зажигание выставлено правильно. Может быть кто то сталкивался и знает в чем может быть причина?
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:21 |
