27.4.2016, 10:46
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Углич, Яр.обл. Мотоцикл: Репутация: 0
Доброго времени суток.
появилась такая проблема - начало появляться масло возле свечей. особенно больше скапливается у той, что ближе к центру. колпачки свечные тоже в парах масла. из за чего может быть такая ситуация? затягивал свечки нормально. Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кушва Мотоцикл: DR650SE Репутация: 0
Доброго времени суток. появилась такая проблема - начало появляться масло возле свечей. особенно больше скапливается у той, что ближе к центру. колпачки свечные тоже в парах масла. из за чего может быть такая ситуация? затягивал свечки нормально. из под клапанных крышек поди потеет? вытри тряпкой хорошенько, покатайся и смотри откуда появляется. Полезно: 0
Доброго времени суток. появилась такая проблема - начало появляться масло возле свечей. особенно больше скапливается у той, что ближе к центру. колпачки свечные тоже в парах масла. из за чего может быть такая ситуация? затягивал свечки нормально. Разобрался в чём дело было? Полезно: 0
снял клапанную крышку, герметик переложил, потом немного герметика намазал на сами свечи - теперь все чисто. проехал около 1000 км.
покупал блок где клапана год назад и заметил что свеча что ближе к центру туговато заворачивалась с самого начала. может на ней ее один раз не по резьбе завернули и через это дело сопливило масло? мучает другой вопрос - заметил что гонит масло в воздушный фильтр через трубку с картера. за поездку км в 500 по трассе грамм 50-70 масла в воздушке появляется Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 115 Регистрация: 12.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Волгодонск Мотоцикл: Honda XR400R Репутация: 1
снял клапанную крышку, герметик переложил, потом немного герметика намазал на сами свечи - теперь все чисто. проехал около 1000 км. покупал блок где клапана год назад и заметил что свеча что ближе к центру туговато заворачивалась с самого начала. может на ней ее один раз не по резьбе завернули и через это дело сопливило масло? мучает другой вопрос - заметил что гонит масло в воздушный фильтр через трубку с картера. за поездку км в 500 по трассе грамм 50-70 масла в воздушке появляется там внутри двигателя масло отбойная сетка стоит, которая препятствует попаданию масла наружу. Тебе надо либо уровень масла отрегулировать, либо сетку вставить в шлангу. -------------------- Семь раз подумай, один раз промолчи.
что бы ее найти надо располовинить двигатель?
уровень масла в норме Полезно: 0
свеча что ближе к центру туговато заворачивалась с самого начала. может на ней ее один раз не по резьбе завернули и через это дело сопливило масло? Не может. Работает там прокладка свечи, а не резьба. Мазать герметик на свечу - это что-то новенькое. Лучше поставить новые свечи, момент затяжки у них маленький, на новых свечах отчетливо чувствуется когда начинает сминаться алюминиевая шайба свечи, далее когда усилие повышается - достаточно. Полезно: 0
Не может. Работает там прокладка свечи, а не резьба. Мазать герметик на свечу - это что-то новенькое. Лучше поставить новые свечи, момент затяжки у них маленький, на новых свечах отчетливо чувствуется когда начинает сминаться алюминиевая шайба свечи, далее когда усилие повышается - достаточно. да, проблема была из за того что перетягивал свечи. совсем уж надо малое усилие, что бы не сплющить эту прокладку. сейчас все в порядке, чисто и не протекает масло. там внутри двигателя масло отбойная сетка стоит, которая препятствует попаданию масла наружу. Тебе надо либо уровень масла отрегулировать, либо сетку вставить в шлангу. масло в воздушку гнало из за того что попалось контрафактное масло мотюль 7100 поменял масло - проблемы больше нету Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 6:36 |
