4.5.2016, 21:33
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 483 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: dr650se Репутация: 7
Вводные данные: dr650se 2007 года с небольшим пробегом, американец (если важно). Из внештатного: морда с линзами (годами проверенная конструкция, подключена отдельной проводкой, управление через реле), смазчик цепи pd-oiler, , кредл для 500й зумы, в карбе- дозирующая игла регулируемая (родная без рисок), главный жиклер 145; прямоток dg с заглушкой на 1", полностью морда от rmz450, недавно поставлен аморт ohlins с пружиной под вес.
Теперь прикол с недавних времён. Заводишь мот- работает, прогревается. Пока одеваешь куртку/шлем, закрываешь гараж- раз, и заглох, не заводится. Если на табурете завести- все ок. Если заводить и сразу ехать, не прогревая- тоже ок. Мысли, предположения? Уточнение- поскольку в тёмном проезде в гаражах разбираться сложно, то закатываю мот в гараж, там он прекрасно заводится. Выкатил, завёл и поехал- не глохнет. Полезно:
wherewolf Загадка на ночь или почему глохнет dr? - выяснено! 4.5.2016, 21:33
Huandi Низкие обороты ХХ? 4.5.2016, 22:21
lvbnhbq мож свеча? 4.5.2016, 22:36
BattleBorg Ну даж хз. Проверить воздушный фильтр, проверить г... 4.5.2016, 22:49
Papa Johns Положение мотоцикла влияет на это? Наклон лево-пра... 5.5.2016, 0:08
wherewolf ХХ на прогретом- 1500-1600, свечи в норме (обе)- н... 5.5.2016, 15:07
omendnb зазоры в клапанах? 5.5.2016, 15:11
Vitekzu После того как заглох нагар на свече? Мож просто н... 5.5.2016, 15:23
wherewolf Не, нагар стабильный- светло-коричневый. Свечи по ... 5.5.2016, 15:35
Куб Цитата(wherewolf @ 5.5.2016, 16:35) cr10e... 5.5.2016, 16:47
Ronin Думается дело в подаче топлива.
Цитатабензокран ... 6.5.2016, 3:39
wherewolf Вакумный кран открывается- бнзин аж хлещет при про... 6.5.2016, 9:14
LILO Неужели прям настолько сильно наклоняется?
Может о... 6.5.2016, 9:38
wherewolf Цитата(LILO @ 6.5.2016, 9:38) Неужели пря... 6.5.2016, 9:52
Ronin А как давно мот стал выше? Раньше что не проявляло... 6.5.2016, 10:10
wherewolf Цитата(Ronin @ 6.5.2016, 10:10) А как дав... 6.5.2016, 10:59
dimag Цитата(wherewolf @ 6.5.2016, 12:59) Подно... 6.5.2016, 11:46
wherewolf Цитата(dimag @ 6.5.2016, 11:46) Может она... 6.5.2016, 12:43
Ronin Окей, может и мне накидаете пару вариантов))
У мен... 6.5.2016, 14:53
KvantOFF Цитата(Ronin @ 6.5.2016, 11:53) Окей, мож... 7.5.2016, 7:29
Ronin Цитата(KvantOFF @ 7.5.2016, 4:29) шланги ... 7.5.2016, 9:16
wherewolf Стоп. Шланги шли: от бака к клапану, от клапана к ... 7.5.2016, 10:34
Ronin Цитата(wherewolf @ 7.5.2016, 7:34) Стоп. ... 8.5.2016, 9:00
Куб Один шланг от бака в карб для подачи бензина.
Ещё ... 8.5.2016, 9:49
wherewolf Нет, у 33 бак свой, и вроде как даже нп литр меньш... 8.5.2016, 10:35
Ronin Верно, 12 литров супротив 13 ваших.
Спасибо за со... 8.5.2016, 10:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 18:54 |
