> Загадка на ночь или почему глохнет dr? - выяснено!
wherewolf
сообщение 4.5.2016, 21:33
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se
Вводные данные: dr650se 2007 года с небольшим пробегом, американец (если важно). Из внештатного: морда с линзами (годами проверенная конструкция, подключена отдельной проводкой, управление через реле), смазчик цепи pd-oiler, , кредл для 500й зумы, в карбе- дозирующая игла регулируемая (родная без рисок), главный жиклер 145; прямоток dg с заглушкой на 1", полностью морда от rmz450, недавно поставлен аморт ohlins с пружиной под вес.
Теперь прикол с недавних времён. Заводишь мот- работает, прогревается. Пока одеваешь куртку/шлем, закрываешь гараж- раз, и заглох, не заводится. Если на табурете завести- все ок. Если заводить и сразу ехать, не прогревая- тоже ок. Мысли, предположения?
Уточнение- поскольку в тёмном проезде в гаражах разбираться сложно, то закатываю мот в гараж, там он прекрасно заводится. Выкатил, завёл и поехал- не глохнет.
- wherewolf   Загадка на ночь или почему глохнет dr? - выяснено!   4.5.2016, 21:33
- - Huandi   Низкие обороты ХХ?   4.5.2016, 22:21
- - lvbnhbq   мож свеча?   4.5.2016, 22:36
- - BattleBorg   Ну даж хз. Проверить воздушный фильтр, проверить г...   4.5.2016, 22:49
- - Papa Johns   Положение мотоцикла влияет на это? Наклон лево-пра...   5.5.2016, 0:08
- - wherewolf   ХХ на прогретом- 1500-1600, свечи в норме (обе)- н...   5.5.2016, 15:07
- - omendnb   зазоры в клапанах?   5.5.2016, 15:11
- - Vitekzu   После того как заглох нагар на свече? Мож просто н...   5.5.2016, 15:23
- - wherewolf   Не, нагар стабильный- светло-коричневый. Свечи по ...   5.5.2016, 15:35
|- - Куб   Цитата(wherewolf @ 5.5.2016, 16:35) cr10e...   5.5.2016, 16:47
- - Ronin   Думается дело в подаче топлива. Цитатабензокран ...   6.5.2016, 3:39
- - wherewolf   Вакумный кран открывается- бнзин аж хлещет при про...   6.5.2016, 9:14
- - LILO   Неужели прям настолько сильно наклоняется? Может о...   6.5.2016, 9:38
|- - wherewolf   Цитата(LILO @ 6.5.2016, 9:38) Неужели пря...   6.5.2016, 9:52
- - Ronin   А как давно мот стал выше? Раньше что не проявляло...   6.5.2016, 10:10
|- - wherewolf   Цитата(Ronin @ 6.5.2016, 10:10) А как дав...   6.5.2016, 10:59
|- - dimag   Цитата(wherewolf @ 6.5.2016, 12:59) Подно...   6.5.2016, 11:46
|- - wherewolf   Цитата(dimag @ 6.5.2016, 11:46) Может она...   6.5.2016, 12:43
- - Ronin   Окей, может и мне накидаете пару вариантов)) У мен...   6.5.2016, 14:53
|- - KvantOFF   Цитата(Ronin @ 6.5.2016, 11:53) Окей, мож...   7.5.2016, 7:29
|- - Ronin   Цитата(KvantOFF @ 7.5.2016, 4:29) шланги ...   7.5.2016, 9:16
- - wherewolf   Стоп. Шланги шли: от бака к клапану, от клапана к ...   7.5.2016, 10:34
|- - Ronin   Цитата(wherewolf @ 7.5.2016, 7:34) Стоп. ...   8.5.2016, 9:00
- - Куб   Один шланг от бака в карб для подачи бензина. Ещё ...   8.5.2016, 9:49
- - wherewolf   Нет, у 33 бак свой, и вроде как даже нп литр меньш...   8.5.2016, 10:35
- - Ronin   Верно, 12 литров супротив 13 ваших. Спасибо за со...   8.5.2016, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:41
