4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите определить причину белого дыма после ремонта XR250, Уже весь моск сломал
astral0
сообщение 5.5.2016, 15:18
Мотоцикл: Honda XR250 2001г
Предыстория такая. Подпилил немного ограничитель хода натяжителя цепи, чтоб посильнее натягивал цепь, поначалу всё было хорошо, потом шпонка с пружиной вылетели из натяжителя и подрали немного стенки, где работает цепь ГРМ, и саму цепь, в результате чего цепь надорвалась и слетела с ведущей звезды, мотор сказал "пррр" и заглох. Вскрытие показало: немного загнулись все 4 клапана (совсем чуть-чуть), неглубокие следы от клапанов на поршне, направляющие клапанов вроде бы целы. Шпонку и пружинку нашёл в картере со стороны цепи ГРМ. Заменил и притёр клапаны, проверил герметичность керосином, заменил цепь, натяжитель, успокоитель, всё собрал, промыл промывочным маслом, завожу, из глушителя валит бело-сизый дым и брызжет масло. После долгих раздумий разобрал до снятия цилиндра, проверил зеркало, поршень, кольца, плоскости прилегания цилиндра и ГБЦ, внимательно осмотрел ГБЦ и направляющие клапанов, заменил маслосъёмные колпачки, заменил маслосъёмные кольца на заведомо рабочие с другого мотора, снял патрубок вентиляции картера, снял глушитель, экологию, завожу - та же фигня, валит дым и масло капает прямо из выпускных отверстий ГБЦ, из обоих, хотя, визуально, из правого чуть-чуть посильнее. Самый сильный дым на оборотах немного выше холостых, на высоких оборотах видимый дым полностью исчезает, погонял на оборотах, стало немного лучше, но проблема осталась. Не представляю, где и как масло ещё может поступать в цилиндр или впускные/выпускные каналы. Такое ощущение, что есть дырка из ГБЦ прямо в камеру сгорания, но наблюдение за патрубком вентиляции картера говорит об обратном - никакого лишнего давления и дыма в картере нет. Либо дырка из ГБЦ во впускные/выпускные каналы, но внимательный визуальный осмотр ГБЦ и цилиндра также повреждений не выявил. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
фото1 https://yadi.sk/i/OEMAMhyBrW6yt
фото2 https://yadi.sk/i/spcoMD3VrW748
видео https://yadi.sk/i/CQkzF8IirW75X
Vitekzu
сообщение 5.5.2016, 15:33
Во впускной коллектор не заглядывал? Ощущение что в него засасывает. Направляющие и вокруг них точно в норме? Мне кажется, надо там повнимательнее поразглядывать. Или попробовать опрессовать коллектора под давлением как-нибудь.
astral0
сообщение 5.5.2016, 15:58
да заглядывал, но что там увидишь. они внутри гбц, да и как с ними могло что-то произойти при обрыве моторной цепи?( До этого ничего не дымило.
Vitekzu
сообщение 5.5.2016, 16:25
Если просто еще раз рассказать что было, только короче:
Был удар по клапанам -> целы ли напраляющие и корпус вокруг них.
Помололо шпонку цепью -> не пробила ли там шпонка где-нибудь стенку...
astral0
сообщение 5.5.2016, 17:11
ну, полость, где цепь, отделена от впускного канала огромным слоем металла, шпонка подрала чутьчуть стенки, я внимательно всё осмотрел, ничего криминального вроде, и центровка клапанов не сбилась, притёрлись быстро, люфта нет, внешних повреждений тоже нет, ну только что под шайбы не заглядывал, которые под пружинами... но металл вокруг втулок и так видно, это ж какой удар должен быть чтобы головка треснула, и плоскости внимательно смотрел, перекосов нет нигде, плюс собирал на красном герметике, как всегда..... сто раз этот мотор разбирал раньше, никогда с таким не сталкивался
Kn1ght
сообщение 5.5.2016, 17:19
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Гараж 282
Дмитрий 554
сообщение 5.5.2016, 17:30
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: HONDA XR 250, CRF 250R
Попробуй головку опрессовать керосином под давлением. Делается так: к головке со стороны камеры сгорания на герметик крепится кусок орг. стекла. Через свечное отверстие заливаешь керосин, плотно вставляешь подходящий шланг и подаешь воздух (лучше всего от автомобильного колеса). Головка должна находится камерой сгорания вверх. На шланге надо будет сделать петлю и частично заполнить шланг керосином чтобы при перевороте головки керосин из камеры сгорания не перетек в шланг. Ну и смотришь где появится. Из сапуна тоже дымит?
Михаил 789
сообщение 5.5.2016, 20:51
Мотоцикл: Honda XR400R `97
Интересно что выяснится, я тут тоже с XR400R подобная проблема, дымит на холодную и при сбросе газа на горячую , очень заметны капельки в выхлопе и нагар не такой как от изношенных\залегших колец, а нагар в глушаке как от 2т. На ХР-е прослабили цепь грм и гнуло клапана , возможно что то там ударило в посадочных местах, кстати под направляющими резиновые уплотнения вродебы, неспроста они там. Короче интересная тема(подпишусь)
Ему надо опрессовывать не камеру, а каналы, сам подумай если в камере трещина вся компрессия туда бы уходила.(не заводился бы). Надо в патрубки впуск и выпуск под водой воздух накачивать и смотреть пузырьки. Чувствую, что масло в каналы попадает либо через направляюшие клапанов либо в щель между направляющей и телом головы.
gastello
сообщение 5.5.2016, 22:09
Мотоцикл: XL250Degree
Если загнуло клапана,направляшки по определению меняют. Разве нет? Отверстия же эллипсом становятся.
Дмитрий 554
сообщение 6.5.2016, 0:26
Да ну. Ты прям гений!
shupaltse
сообщение 6.5.2016, 0:50
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
XR250
ГБЦ
Цитата(Vitekzu @ 5.5.2016, 15:33) *
впускной коллектор
ух, как всё серьёзно у иксэрки.
astral0
сообщение 6.5.2016, 13:08
Думаю, камера сгорания герметична, потому что, во-первых, из сапуна никакого дыма не идёт, во-вторых, динамика просто отличная, прёт как танк и поднимает колесо без сцепления на 40-й звезде. Погонял на оборотах ещё, покатался, дым стал резко уменьшаться, но я знал, что радоваться рано, проверил - так и есть, просто кончилось масло, ну не совсем, но в раме на щупе ничего, долил, опять задымило, причём на горячем немного меньше всё же, сегодня с утра завожу опять валит, и вскоре опять кончилось масло то что вчера доливал (литр), а проехал всего километров 15. Буду пробовать наверное ставить другую голову, есть у меня старая с убитой постелью распредвала, на попробовать хватит, а еще думаю сделать втулку на впускном коллекторе (в резинку, куда карб вставляется) и при закрытых клапанах дать давление компрессором, кстати идея под водой пузырьки посмотреть хорошая, воспользуюсь...
Ещё мне показалось, что дыма больше тогда, когда больше разрежение во впуске, на небольших оборотах, хотя, на холостых дыма мало. Хрен знает что вобщем.
gastello
сообщение 9.5.2016, 9:31
Отсутствие дыма из сапуна ,не является признаком герметичности камеры сгорания! ЦПГ-в допусках,вот и не дымит через сапун,и прёт! Всего два варианта:1трещина,2направляющие клапанов. Я за второй.
Михаил 789
сообщение 10.5.2016, 21:56
Думаете замена на новые сальники клапанов ничео не даёт ? (есть инфа, что насколько большой эллипс в направляйках за сколько быстро убъёт сальники клапанов ?), а вот потянуть алюминиевое тело - вполне реально, тем более у иксеров там хитросплетение между каналами воздушными от свечи и каналами выпуска ... Короче - я за опрессовку выпускных каналов,
Автор - кстати, свечку не заплёвывает маслом ? Если нет - 100% ищи через что просачивается масло в выпуск.
gastello
сообщение 11.5.2016, 13:58
Согласен. В нюансы xr не вдавался,но где копать ясно было изначально.
astral0
сообщение 11.5.2016, 15:30
Вчера опрессовал впускные каналы, проблем не обнаружил. Немного пузырится через клапаны и колпачки, при большом давлении просто открывается клапан. Трещин нет. Опрессовать выпуск пока не могу ввиду сложной конфигурации выпускных отверстий, плюс экология... надо делать спец оправку... Поставил старую головку с убитой постелью (в центре), и старый распред, надеюсь, не лопнет, в середине пол-миллиметра не достаёт до постели. Однако, проверить не удалось, забыл вставить штифт декомпрессора, заводится и сразу глохнет. Завтра будет информация. Пока сделал вот гору фоток, особенно интересно, что на правом выпускном внутри просто чудовищный нагар, на левом меньше, но тоже не мало. Свеча, вроде бы, без проблем.
Фото тут: https://yadi.sk/d/AGNUUjELrdRfu
Михаил 789
сообщение 13.5.2016, 9:02
Интересно узнать результаты всех замен! да просто по опыту с таким дымлением, как на видео это подача масла струёй в какой либо канал (мокрые каналы) ,
Сальники клапанов - забрасывают маслом свечу, дымит при перегазовках, расход масла небольшой
Кольца-поршневая - дымит на максимальных оборотах, расход масла большой . както так (из многолетней практики)
astral0
сообщение 13.5.2016, 12:51
Итак, вчера запустил с заведомо целой головкой. Результат НУЛЕВОЙ!!! Как дымил так и дымит! Ни количество, ни характер дыма не изменился. Головка 100% целая, направляющие в идеальном состоянии, маслосъёмные колпачки новые. Буду пробовать менять цилиндр.....
Характер дыма следующий: На холодном двигателе в целом больше, на горячем в целом меньше, на холостых дыма мало, но глазом заметно, на высоких тоже мало, но тоже заметно, что есть, самый сильный дым на средних оборотах 3-4т. об/мин, причем при выходе на эти обороты сильный дым идет не сразу, а через 2-3с
Моё последнее предположение это неправильная установка колец, с несовпадением эллипсов цилиндра и колец, буду вставлять каждое кольцо в цилиндр и смотреть на просвет между стенкой и кольцом, запомню наилучшее положение и вставлю так с поршнем...
Дмитрий 554
сообщение 13.5.2016, 18:18
А когда собирал маслосъемное кольцо правильно собрал/поставил? Если у цилиндра присутствует конусность которая заметна на глаз, то мотор давно пора ремонтировать. Точить цилиндр под ремонтный размер.
BUGER
сообщение 13.5.2016, 19:10
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Что такое конусность цилиндра?
Видео:
холодный, холостые+средние
Не проще ли просто всё померить ? Зазоры в стыке колец щупом меряются, овальность цилиндра- нутрометром, ну и т. д. Допуски в одноцилиндровых мотоцыклах, из-за их оборотистости, намного жесче чем например на машине.
Тут ты вообще загнул... unsure.gif Никакой элипсности, ни у цилиндра, ни тем более у колец быть не должно. И если у цилиндра элипс, то это называется износ, а у колец..это вообще не совместимо.
Михаил 789
сообщение 13.5.2016, 22:33
Ого , что за допуски ? и причем тут оборотистость ?
Может ты имел ввиду воздушное охлаждение или водянка ?
Вердикт движка хонды, да, что то с поршневой, кольца конечно устанавливались много раз, а они притерты были к цилиндру, и износ цилиндра и поршня дают такой эффект.
Кстати, у знакомого хонда тоже с сухим картером, пробег совсем небольшой, жрёт масло, какойто КОСЯК , этот сухой картер, я вам скажу.
Kn1ght
сообщение 13.5.2016, 22:53
Надо снять поршень и цилиндр и промерить, а не заниматься лечение по видеороликам.
Если видно что поршень с кольцами в разных местах по разному прилегают к цилиндру, то это явно точить.
Изначальный зазор 0.05мм, причем не в верхней части цилиндра, а "ниже 18.5мм юбки поршня". Там вообще не видно как он прилегает.
канешна, а еще скрученный в 2-3 раза пробег и забивание болта на замену масла япошками, а потом и нашими, а так же забитая сетка маслофильтра в раме, которую по мануалу надо смотреть каждую замену, но никто так не делает, а некоторые про нее даже не знают.
А так во всем виноват сухой картер :-D
Гараж 282
Kopcak
сообщение 13.5.2016, 23:59
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
У меня после переборки тоже дымил и поначалу даже грелся.
Прокатился сколько-то километров и всё прошло.
После сборки масло с направляющих и цилиндра обгорало.
bobas
сообщение 14.5.2016, 0:39
Мотоцикл: Honda CRF230F. Lifan-ПП.
Был как то под наблюдением мотор иксэра, дымил и плевался маслом после капиталки. Причина оказалась в неправильной установке колец. После повторной установки строго по мануалу и аккуратности, дымить перестал. Хотя, немного почадил, пока масло из выпускной системы не выгорело.
Быстро я не езжу, но и скорости не сбавляю...
astral0
сообщение 15.5.2016, 1:15
Опять снял цилиндр, посмотрел кольца. Износ колец значительный (по зазору в замке), но они и раньше такими были, ничего не дымило. Выставил всё строго по мануалу, плюс проверил в этих положениях на просвет между кольцом и стенками цилиндра, выбрал оптимальное положение всех колец. Далее сделал проверку следующим образом: Вставил поршень с правильно установленными кольцами в цилиндр, в верхнее положение, снизу обильно вымазал цилиндр маслом, опустил поршень. Внимательное изучение стенок показало, что кольца работают идеально - нет ни подтёков, ни даже видимого масла на стенках, цилиндр практически сухой. Делал это раньше, и мне помнится, что были значительные подтёки при такой проверке, не придал значения... но это не точно.. Ещё, посадил маслосъёмные колпачки на герметик (дурак или нет?), ну, в местах посадки на направляющие. После высыхания герметика, вращаются свободно, но сидят поплотнее. Не успел сегодня испытать, завтра будет информация...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 19:29
