> Помогите определить причину белого дыма после ремонта XR250, Уже весь моск сломал
astral0
сообщение 5.5.2016, 15:18
Мотоцикл: Honda XR250 2001г
Предыстория такая. Подпилил немного ограничитель хода натяжителя цепи, чтоб посильнее натягивал цепь, поначалу всё было хорошо, потом шпонка с пружиной вылетели из натяжителя и подрали немного стенки, где работает цепь ГРМ, и саму цепь, в результате чего цепь надорвалась и слетела с ведущей звезды, мотор сказал "пррр" и заглох. Вскрытие показало: немного загнулись все 4 клапана (совсем чуть-чуть), неглубокие следы от клапанов на поршне, направляющие клапанов вроде бы целы. Шпонку и пружинку нашёл в картере со стороны цепи ГРМ. Заменил и притёр клапаны, проверил герметичность керосином, заменил цепь, натяжитель, успокоитель, всё собрал, промыл промывочным маслом, завожу, из глушителя валит бело-сизый дым и брызжет масло. После долгих раздумий разобрал до снятия цилиндра, проверил зеркало, поршень, кольца, плоскости прилегания цилиндра и ГБЦ, внимательно осмотрел ГБЦ и направляющие клапанов, заменил маслосъёмные колпачки, заменил маслосъёмные кольца на заведомо рабочие с другого мотора, снял патрубок вентиляции картера, снял глушитель, экологию, завожу - та же фигня, валит дым и масло капает прямо из выпускных отверстий ГБЦ, из обоих, хотя, визуально, из правого чуть-чуть посильнее. Самый сильный дым на оборотах немного выше холостых, на высоких оборотах видимый дым полностью исчезает, погонял на оборотах, стало немного лучше, но проблема осталась. Не представляю, где и как масло ещё может поступать в цилиндр или впускные/выпускные каналы. Такое ощущение, что есть дырка из ГБЦ прямо в камеру сгорания, но наблюдение за патрубком вентиляции картера говорит об обратном - никакого лишнего давления и дыма в картере нет. Либо дырка из ГБЦ во впускные/выпускные каналы, но внимательный визуальный осмотр ГБЦ и цилиндра также повреждений не выявил. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
фото1 https://yadi.sk/i/OEMAMhyBrW6yt
фото2 https://yadi.sk/i/spcoMD3VrW748
видео https://yadi.sk/i/CQkzF8IirW75X
- astral0   Помогите определить причину белого дыма после ремонта XR250   5.5.2016, 15:18
- - Vitekzu   Цитата(astral0 @ 5.5.2016, 15:18) Либо ды...   5.5.2016, 15:33
|- - astral0   Цитата(Vitekzu @ 5.5.2016, 16:33) Во впус...   5.5.2016, 15:58
- - Vitekzu   Если просто еще раз рассказать что было, только ко...   5.5.2016, 16:25
|- - astral0   Цитата(Vitekzu @ 5.5.2016, 17:25) Если пр...   5.5.2016, 17:11
- - Kn1ght   Цитата(astral0 @ 5.5.2016, 16:18) Подпили...   5.5.2016, 17:19
- - Дмитрий 554   Попробуй головку опрессовать керосином под давлени...   5.5.2016, 17:30
- - Михаил 789   Интересно что выяснится, я тут тоже с XR400R подоб...   5.5.2016, 20:51
|- - Дмитрий 554   Цитата(Михаил 789 @ 5.5.2016, 17:51) Инте...   6.5.2016, 0:26
- - gastello   Если загнуло клапана,направляшки по определению ме...   5.5.2016, 22:09
- - shupaltse   Цитата(astral0 @ 5.5.2016, 15:18) XR250 Ц...   6.5.2016, 0:50
- - astral0   Думаю, камера сгорания герметична, потому что, во-...   6.5.2016, 13:08
- - gastello   Отсутствие дыма из сапуна ,не является признаком г...   9.5.2016, 9:31
- - Михаил 789   Думаете замена на новые сальники клапанов ничео не...   10.5.2016, 21:56
- - gastello   Согласен. В нюансы xr не вдавался,но где копать яс...   11.5.2016, 13:58
- - astral0   Вчера опрессовал впускные каналы, проблем не обнар...   11.5.2016, 15:30
|- - Михаил 789   Цитата(astral0 @ 11.5.2016, 15:30) Завтра...   13.5.2016, 9:02
- - astral0   Итак, вчера запустил с заведомо целой головкой. Ре...   13.5.2016, 12:51
- - Дмитрий 554   А когда собирал маслосъемное кольцо правильно собр...   13.5.2016, 18:18
- - BUGER   Цитата(Дмитрий 554 @ 13.5.2016, 18:18) Ес...   13.5.2016, 19:10
|- - Михаил 789   Цитата(BUGER @ 13.5.2016, 19:10) Допуски ...   13.5.2016, 22:33
|- - Kn1ght   Надо снять поршень и цилиндр и промерить, а не зан...   13.5.2016, 22:53
|- - Михаил 789   Цитата(Kn1ght @ 13.5.2016, 22:53) а еще с...   15.5.2016, 13:57
- - Kopcak   У меня после переборки тоже дымил и поначалу даже ...   13.5.2016, 23:59
- - bobas   Был как то под наблюдением мотор иксэра, дымил и п...   14.5.2016, 0:39
- - astral0   Опять снял цилиндр, посмотрел кольца. Износ колец ...   15.5.2016, 1:15
|- - koshey-   Цитата(astral0 @ 14.5.2016, 22:15) Встави...   15.5.2016, 18:56
- - astral0   Результаты эксперимента ниже на видео. Коротко гов...   15.5.2016, 18:48
|- - Танкист   Цитата(astral0 @ 15.5.2016, 15:48) Коротк...   19.5.2016, 11:22
- - astral0   Мотор с этими кольцами до поломки не дымил вообще....   15.5.2016, 19:28
|- - Михаил 789   Цитата(astral0 @ 15.5.2016, 19:28) Мотор ...   16.5.2016, 10:13
- - astral0   Да я уже не один раз вынимал и вставлял эти кольца...   16.5.2016, 22:41
|- - koshey-   Цитата(astral0 @ 16.5.2016, 19:41) Неужел...   16.5.2016, 22:53
|- - мельник   Цитата(astral0 @ 16.5.2016, 19:41) Да я у...   16.5.2016, 23:19
- - BUGER   Цитата(Михаил 789 @ 13.5.2016, 22:33) Ого...   16.5.2016, 23:49
|- - Михаил 789   Цитата(BUGER @ 16.5.2016, 23:49) Я имел в...   17.5.2016, 10:32
|- - wgovor   Цитата(Михаил 789 @ 17.5.2016, 17:32) Вот...   17.5.2016, 11:15
|- - bobas   Цитата(wgovor @ 17.5.2016, 8:15) Я к тому...   18.5.2016, 1:16
- - wgovor   Было у меня подобное - масло струей из выхлопа - н...   17.5.2016, 1:05
- - astral0   Нашёл в загашнике комплект колпачков. Заменил снов...   18.5.2016, 14:02
|- - Kn1ght   Цитата(astral0 @ 18.5.2016, 15:02) Купил ...   18.5.2016, 17:58
- - astral0   Викинг ралли не будет ждать, пока посылка дойдёт((...   18.5.2016, 19:06
- - astral0   Вот не надо грязи.. Ремонт производится в соответс...   19.5.2016, 11:28
- - Михаил 789   Поддержу astral0, почти угробил на днях XR400R , ч...   20.5.2016, 10:56
|- - koshey-   Цитата(Михаил 789 @ 20.5.2016, 7:56) Подд...   20.5.2016, 20:48
||- - Kopcak   Цитата(koshey- @ 20.5.2016, 20:48) Н...   20.5.2016, 21:11
|- - Дмитрий 554   Цитата(Михаил 789 @ 20.5.2016, 7:56) Подд...   20.5.2016, 21:38
|- - koshey-   Цитата(Дмитрий 554 @ 20.5.2016, 18:38) Си...   20.5.2016, 21:45
|- - Михаил 789   Цитата(Дмитрий 554 @ 20.5.2016, 21:38) Си...   20.5.2016, 23:52
|- - koshey-   Цитата(Михаил 789 @ 20.5.2016, 20:52) На ...   21.5.2016, 1:13
|- - Михаил 789   Цитата(koshey- @ 21.5.2016, 1:13) эт...   21.5.2016, 11:33
|- - koshey-   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 8:33) Для ...   21.5.2016, 15:14
- - Wolakolak   В свое время АНдрей Садовников говорил: Снял порш...   20.5.2016, 12:14
- - astral0   Сухой картер мало чем отличается от мокрого. Если ...   21.5.2016, 0:18
- - griggs   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 11:33) Сух...   21.5.2016, 13:46
|- - Михаил 789   Цитата(griggs @ 21.5.2016, 13:46) забитая...   21.5.2016, 16:29
- - IVANYCH   Масло из рамы уходить не должно, однозначно, за эт...   21.5.2016, 18:12
|- - Михаил 789   Цитата(IVANYCH @ 21.5.2016, 18:12) Масло ...   21.5.2016, 18:17
|- - koshey-   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 15:17) вы ...   21.5.2016, 18:20
|- - IVANYCH   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 15:17) вы ...   21.5.2016, 18:37
||- - koshey-   Цитата(IVANYCH @ 21.5.2016, 15:37) Ну вот...   21.5.2016, 18:42
|- - adel   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 18:17) у в...   21.5.2016, 18:48
- - astral0   согласен, щуп должен быть сухим, после простоя. не...   22.5.2016, 0:09
|- - Михаил 789   Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 0:09) . Единс...   22.5.2016, 0:24
|- - koshey-   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 21:24) Это...   22.5.2016, 2:10
|- - IVANYCH   Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 21:24) Это...   22.5.2016, 10:53
|- - Михаил 789   Цитата(IVANYCH @ 22.5.2016, 10:53) Изучай...   22.5.2016, 11:35
- - astral0   Итак, победа!!!! Причина обнаружил...   22.5.2016, 1:00
- - Anatoliy   Спрошу глупый весчЪ... Где искать в раме сеточку? ...   22.5.2016, 7:48
- - adel   суд по каталогам, у 250 их нет, а так у 650р стоит...   22.5.2016, 9:25
- - Anatoliy   Уффф... Спасибо, успокоили! )))   22.5.2016, 9:28
- - leshka   Ээ, товарищи, вы чего, ну? Вот же она, под номером...   22.5.2016, 9:38
- - adel   а у меня на мегазипе глюк какой то, не показывает ...   22.5.2016, 9:51
|- - leshka   Цитата(adel @ 22.5.2016, 9:51) а у меня н...   22.5.2016, 10:02
|- - adel   Цитата(leshka @ 22.5.2016, 10:02) дык ста...   22.5.2016, 15:26
- - Anatoliy   Ага, будем посмотреть. Я собсна, чо заморочился......   22.5.2016, 10:18
- - astral0   Что вы спорите из-за ерунды какой-то Сегодня разбе...   22.5.2016, 12:21
|- - Михаил 789   Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 12:21) Что вы...   22.5.2016, 12:43
||- - koshey-   Цитата(Михаил 789 @ 22.5.2016, 9:43) Вот,...   22.5.2016, 16:29
||- - adel   Цитата(Михаил 789 @ 22.5.2016, 12:43) Вот...   22.5.2016, 16:35
|- - koshey-   Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 9:21) я решил...   22.5.2016, 16:41
- - astral0   при отжимании клапана масло сливается просто в кар...   22.5.2016, 17:47
|- - koshey-   ДвоеШник, меньше читай инет и разбирай насос, отсл...   22.5.2016, 18:22
|- - adel   Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 17:47) при от...   22.5.2016, 18:24
|- - koshey-   Цитата(adel @ 22.5.2016, 15:24) судя по м...   22.5.2016, 19:16
- - IVANYCH   astral0, поздравляю с решением головоломки. Дыра...   22.5.2016, 19:41
- - astral0   я не в танке, допускаю, что могу ошибаться по пово...   23.5.2016, 12:51
- - Лёня 52   Тоже проблема после сборки, как работал мотор до э...   9.4.2022, 20:57
- - GrizLee   Мы видели твою тему. Знали бы- сказали бы..На виде...   9.4.2022, 21:06
|- - Лёня 52   Цитата(GrizLee @ 9.4.2022, 18:06) Мы виде...   9.4.2022, 22:04
- - Doctorfrolov   надо бы обкатать пару баков. мб уйдет.   9.4.2022, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 20:45
