5.5.2016, 15:18
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 177 Регистрация: 6.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Одинцово Мотоцикл: Honda XR250 2001г Репутация: 0
Предыстория такая. Подпилил немного ограничитель хода натяжителя цепи, чтоб посильнее натягивал цепь, поначалу всё было хорошо, потом шпонка с пружиной вылетели из натяжителя и подрали немного стенки, где работает цепь ГРМ, и саму цепь, в результате чего цепь надорвалась и слетела с ведущей звезды, мотор сказал "пррр" и заглох. Вскрытие показало: немного загнулись все 4 клапана (совсем чуть-чуть), неглубокие следы от клапанов на поршне, направляющие клапанов вроде бы целы. Шпонку и пружинку нашёл в картере со стороны цепи ГРМ. Заменил и притёр клапаны, проверил герметичность керосином, заменил цепь, натяжитель, успокоитель, всё собрал, промыл промывочным маслом, завожу, из глушителя валит бело-сизый дым и брызжет масло. После долгих раздумий разобрал до снятия цилиндра, проверил зеркало, поршень, кольца, плоскости прилегания цилиндра и ГБЦ, внимательно осмотрел ГБЦ и направляющие клапанов, заменил маслосъёмные колпачки, заменил маслосъёмные кольца на заведомо рабочие с другого мотора, снял патрубок вентиляции картера, снял глушитель, экологию, завожу - та же фигня, валит дым и масло капает прямо из выпускных отверстий ГБЦ, из обоих, хотя, визуально, из правого чуть-чуть посильнее. Самый сильный дым на оборотах немного выше холостых, на высоких оборотах видимый дым полностью исчезает, погонял на оборотах, стало немного лучше, но проблема осталась. Не представляю, где и как масло ещё может поступать в цилиндр или впускные/выпускные каналы. Такое ощущение, что есть дырка из ГБЦ прямо в камеру сгорания, но наблюдение за патрубком вентиляции картера говорит об обратном - никакого лишнего давления и дыма в картере нет. Либо дырка из ГБЦ во впускные/выпускные каналы, но внимательный визуальный осмотр ГБЦ и цилиндра также повреждений не выявил. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
фото1 https://yadi.sk/i/OEMAMhyBrW6yt фото2 https://yadi.sk/i/spcoMD3VrW748 видео https://yadi.sk/i/CQkzF8IirW75X Полезно:
astral0 Помогите определить причину белого дыма после ремонта XR250 5.5.2016, 15:18
Vitekzu Цитата(astral0 @ 5.5.2016, 15:18) Либо ды... 5.5.2016, 15:33
astral0 Цитата(Vitekzu @ 5.5.2016, 16:33) Во впус... 5.5.2016, 15:58
Vitekzu Если просто еще раз рассказать что было, только ко... 5.5.2016, 16:25
astral0 Цитата(Vitekzu @ 5.5.2016, 17:25) Если пр... 5.5.2016, 17:11
Kn1ght Цитата(astral0 @ 5.5.2016, 16:18) Подпили... 5.5.2016, 17:19
Дмитрий 554 Попробуй головку опрессовать керосином под давлени... 5.5.2016, 17:30
Михаил 789 Интересно что выяснится, я тут тоже с XR400R подоб... 5.5.2016, 20:51
Дмитрий 554 Цитата(Михаил 789 @ 5.5.2016, 17:51) Инте... 6.5.2016, 0:26
gastello Если загнуло клапана,направляшки по определению ме... 5.5.2016, 22:09
shupaltse Цитата(astral0 @ 5.5.2016, 15:18) XR250
Ц... 6.5.2016, 0:50
astral0 Думаю, камера сгорания герметична, потому что, во-... 6.5.2016, 13:08
gastello Отсутствие дыма из сапуна ,не является признаком г... 9.5.2016, 9:31
Михаил 789 Думаете замена на новые сальники клапанов ничео не... 10.5.2016, 21:56
gastello Согласен. В нюансы xr не вдавался,но где копать яс... 11.5.2016, 13:58
astral0 Вчера опрессовал впускные каналы, проблем не обнар... 11.5.2016, 15:30
Михаил 789 Цитата(astral0 @ 11.5.2016, 15:30) Завтра... 13.5.2016, 9:02
astral0 Итак, вчера запустил с заведомо целой головкой. Ре... 13.5.2016, 12:51
Дмитрий 554 А когда собирал маслосъемное кольцо правильно собр... 13.5.2016, 18:18
BUGER Цитата(Дмитрий 554 @ 13.5.2016, 18:18) Ес... 13.5.2016, 19:10
Михаил 789 Цитата(BUGER @ 13.5.2016, 19:10) Допуски ... 13.5.2016, 22:33
Kn1ght Надо снять поршень и цилиндр и промерить, а не зан... 13.5.2016, 22:53
Михаил 789 Цитата(Kn1ght @ 13.5.2016, 22:53) а еще с... 15.5.2016, 13:57
Kopcak У меня после переборки тоже дымил и поначалу даже ... 13.5.2016, 23:59
bobas Был как то под наблюдением мотор иксэра, дымил и п... 14.5.2016, 0:39
astral0 Опять снял цилиндр, посмотрел кольца. Износ колец ... 15.5.2016, 1:15
koshey- Цитата(astral0 @ 14.5.2016, 22:15) Встави... 15.5.2016, 18:56
astral0 Результаты эксперимента ниже на видео. Коротко гов... 15.5.2016, 18:48
Танкист Цитата(astral0 @ 15.5.2016, 15:48) Коротк... 19.5.2016, 11:22
astral0 Мотор с этими кольцами до поломки не дымил вообще.... 15.5.2016, 19:28
Михаил 789 Цитата(astral0 @ 15.5.2016, 19:28) Мотор ... 16.5.2016, 10:13
astral0 Да я уже не один раз вынимал и вставлял эти кольца... 16.5.2016, 22:41
koshey- Цитата(astral0 @ 16.5.2016, 19:41) Неужел... 16.5.2016, 22:53
мельник Цитата(astral0 @ 16.5.2016, 19:41) Да я у... 16.5.2016, 23:19
BUGER Цитата(Михаил 789 @ 13.5.2016, 22:33) Ого... 16.5.2016, 23:49
Михаил 789 Цитата(BUGER @ 16.5.2016, 23:49) Я имел в... 17.5.2016, 10:32
wgovor Цитата(Михаил 789 @ 17.5.2016, 17:32) Вот... 17.5.2016, 11:15
bobas Цитата(wgovor @ 17.5.2016, 8:15) Я к тому... 18.5.2016, 1:16
wgovor Было у меня подобное - масло струей из выхлопа - н... 17.5.2016, 1:05
astral0 Нашёл в загашнике комплект колпачков. Заменил снов... 18.5.2016, 14:02
Kn1ght Цитата(astral0 @ 18.5.2016, 15:02) Купил ... 18.5.2016, 17:58
astral0 Викинг ралли не будет ждать, пока посылка дойдёт((... 18.5.2016, 19:06
astral0 Вот не надо грязи.. Ремонт производится в соответс... 19.5.2016, 11:28
Михаил 789 Поддержу astral0, почти угробил на днях XR400R , ч... 20.5.2016, 10:56
koshey- Цитата(Михаил 789 @ 20.5.2016, 7:56) Подд... 20.5.2016, 20:48
Kopcak Цитата(koshey- @ 20.5.2016, 20:48) Н... 20.5.2016, 21:11
Дмитрий 554 Цитата(Михаил 789 @ 20.5.2016, 7:56) Подд... 20.5.2016, 21:38
koshey- Цитата(Дмитрий 554 @ 20.5.2016, 18:38) Си... 20.5.2016, 21:45
Михаил 789 Цитата(Дмитрий 554 @ 20.5.2016, 21:38) Си... 20.5.2016, 23:52
koshey- Цитата(Михаил 789 @ 20.5.2016, 20:52) На ... 21.5.2016, 1:13
Михаил 789 Цитата(koshey- @ 21.5.2016, 1:13) эт... 21.5.2016, 11:33
koshey- Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 8:33) Для ... 21.5.2016, 15:14
Wolakolak В свое время АНдрей Садовников говорил: Снял порш... 20.5.2016, 12:14
astral0 Сухой картер мало чем отличается от мокрого. Если ... 21.5.2016, 0:18
griggs Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 11:33) Сух... 21.5.2016, 13:46
Михаил 789 Цитата(griggs @ 21.5.2016, 13:46) забитая... 21.5.2016, 16:29
IVANYCH Масло из рамы уходить не должно, однозначно, за эт... 21.5.2016, 18:12
Михаил 789 Цитата(IVANYCH @ 21.5.2016, 18:12) Масло ... 21.5.2016, 18:17
koshey- Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 15:17) вы ... 21.5.2016, 18:20
IVANYCH Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 15:17) вы ... 21.5.2016, 18:37
koshey- Цитата(IVANYCH @ 21.5.2016, 15:37) Ну вот... 21.5.2016, 18:42
adel Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 18:17) у в... 21.5.2016, 18:48
astral0 согласен, щуп должен быть сухим, после простоя. не... 22.5.2016, 0:09
Михаил 789 Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 0:09) . Единс... 22.5.2016, 0:24
koshey- Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 21:24) Это... 22.5.2016, 2:10
IVANYCH Цитата(Михаил 789 @ 21.5.2016, 21:24) Это... 22.5.2016, 10:53
Михаил 789 Цитата(IVANYCH @ 22.5.2016, 10:53) Изучай... 22.5.2016, 11:35
astral0 Итак, победа!!!!
Причина обнаружил... 22.5.2016, 1:00
Anatoliy Спрошу глупый весчЪ... Где искать в раме сеточку? ... 22.5.2016, 7:48
adel суд по каталогам, у 250 их нет, а так у 650р стоит... 22.5.2016, 9:25
Anatoliy Уффф... Спасибо, успокоили! ))) 22.5.2016, 9:28
leshka Ээ, товарищи, вы чего, ну? Вот же она, под номером... 22.5.2016, 9:38
adel а у меня на мегазипе глюк какой то, не показывает ... 22.5.2016, 9:51
leshka Цитата(adel @ 22.5.2016, 9:51) а у меня н... 22.5.2016, 10:02
adel Цитата(leshka @ 22.5.2016, 10:02) дык ста... 22.5.2016, 15:26
Anatoliy Ага, будем посмотреть. Я собсна, чо заморочился...... 22.5.2016, 10:18
astral0 Что вы спорите из-за ерунды какой-то
Сегодня разбе... 22.5.2016, 12:21
Михаил 789 Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 12:21) Что вы... 22.5.2016, 12:43
koshey- Цитата(Михаил 789 @ 22.5.2016, 9:43) Вот,... 22.5.2016, 16:29
adel Цитата(Михаил 789 @ 22.5.2016, 12:43) Вот... 22.5.2016, 16:35
koshey- Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 9:21) я решил... 22.5.2016, 16:41
astral0 при отжимании клапана масло сливается просто в кар... 22.5.2016, 17:47
koshey- ДвоеШник, меньше читай инет и разбирай насос, отсл... 22.5.2016, 18:22
adel Цитата(astral0 @ 22.5.2016, 17:47) при от... 22.5.2016, 18:24
koshey- Цитата(adel @ 22.5.2016, 15:24) судя по м... 22.5.2016, 19:16
IVANYCH astral0, поздравляю с решением головоломки. Дыра... 22.5.2016, 19:41
astral0 я не в танке, допускаю, что могу ошибаться по пово... 23.5.2016, 12:51
Лёня 52 Тоже проблема после сборки, как работал мотор до э... 9.4.2022, 20:57
GrizLee Мы видели твою тему. Знали бы- сказали бы..На виде... 9.4.2022, 21:06
Лёня 52 Цитата(GrizLee @ 9.4.2022, 18:06) Мы виде... 9.4.2022, 22:04
Doctorfrolov надо бы обкатать пару баков.
мб уйдет. 9.4.2022, 23:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 21:29 |
