> Высокие обороты холостого хода.
teslev
сообщение 7.5.2016, 19:04
Доброго времени суток!
После прогрева двигателя обороты норм, проехал на моте, включил нейтралку,- обороты раза в два выше и не падают.
Заглушил, завел,- обороты опять норм.
Знающие люди, подскажите, где искать причину?
иркутянин
сообщение 8.5.2016, 18:33
Мотоцикл: Honda SL230 2000 г
Kawasaki KMX200 91 г
Привет, земляк!
Выстави обороты на горячем примерно 1600 в мин. При заводке на холодную прогрей на подсосе на среднем положении. Убери подсос до конца. Если глохнет - чуть подержи газ. Это допустимо. Проедешь 2-3 км - обороты стабилизируются. У меня так было на Дж-200 96 года.
Где в Иркутске живешь?
Культуру эндуродвижения - в массы!
LoneWolfRU
сообщение 9.5.2016, 0:04
Мотоцикл: XR250 Baja
На регулировочный болт заслонки карба иногда грязь или песчинка попадает и не дает ей полностью закрыться, тогда обороты полностью до холостых не сбрасываются. Было несколько раз.
Skochek
сообщение 3.9.2016, 17:26
Вставить ник Цитата Из: Минск - город Герой!
Мотоцикл: Suzuki SX200
Коллеги! Продолжим тему. Болт чистенький. Обороты не падают. Какие могут быть ещё ещё варианты решения?
Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
Sveneld
сообщение 3.9.2016, 17:36
Suzuki Gladius 650
Подпишусь. Такое же было- частично вылечил выставлением свободного хода ручки газа
Иногда всё равно обороты выше, чем выставлял при прогреве- порой напрягает на светофорах. Напрягает и соседей по потоку)))
Gena_
сообщение 4.9.2016, 8:06
Мотоцикл: Yamaha TTR 250
Suzuki Dr200
Проверь герметичность соединения впускного патрубка
Skochek
сообщение 4.9.2016, 20:35
Симптомчик-втыкаешь передачу, чуть приотпускаешь сцепление и обороты приходят в порядок. И тут же втыкаешь нейтраль и снова выть начинает.
сообщение 6.9.2016, 6:55
У меня на обоих 200-ках обороты ХХ слегка плавают. Это не баг, это фича. Забил. Давно. Мотоцикл исправным на 100% быть не может)))
marokan
сообщение 22.5.2018, 22:20
Вставить ник Цитата Из: Україна
Мотоцикл: husqvarna 250 te, djebel 200
у меня такая же штука, может это карб грязный ? промыть и может четче будет работать?
max pain
сообщение 24.5.2018, 7:06
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
а у меня наоборот, слишком низкие и пытается заглохнуть.
игла на среднем, карб чист, мембрана целая.
сбрасывает как по книжке, без зависания.
вот думю иглу поднять да поплавки проверить, карб 2001 года с экологией.
Эндуро форева
сообщение 24.5.2018, 11:08
гребенка на корзине сцепления
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 18:13
