22.5.2016, 22:23
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 14.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: XR 250 BAJA 99г. Репутация: 1
Здравствуйте, форумчане !
Началось с того что при разгоне обороты росли а скорость нет. Решил разобрать сцепление с подробными фотками и описанием последовательности процеса. Заодно задам несколько вопросов. Итак : Мотоцикл на подставку ставить не стал, просто на подножку. Слил масло открутив сливной болт возле левой водительской лапки и сливной болт внизу рамы. Процес слива масла фоткать не стал т.к. наверняка все это делали и ни один раз. Далее снял правую водительскую лапку Потом защиту цилиндра заднего тормоза и отвел цилиндр в сторону Отсоединил пружинку лягушки стоп-сигнала и возвратную пружину лапки заднего тормоза Ослабил тросик сцепления путем закручивания регулировочной резьбовой втулки в рычаг сцепления на руле и снял тросик с рычага привода сцепления на двигателе Открутил две маслянные магистрали они уплотняются резиновыми колечками которые нельзя ни порвать ни потерять. Нижнюю магистраль пришлось открутить и от рамы т.к. она мешала снятию крышки сцепления Выкрутил 11 болтов крепящих крышку сцепления Чтобы не запутаться откуда какой болт выкрутил т.к. они разной длины воспользовался куском пеноплэкса -------------------- Сухих носков много не бывает(С)
ильясаныч Буксует сцепление. Что менять ? Часть 1. 22.5.2016, 22:23
astr Подножку снимать не надо.
Форум замер в ожидании, ... 22.5.2016, 23:09
ильясаныч Цитата(astr @ 22.5.2016, 20:09) Подножку ... 22.5.2016, 23:55
LILO Цитата(ильясаныч @ 23.5.2016, 4:55) -Чем,... 23.5.2016, 3:52
Sulph Я кстати всегда снимаю подножку, мне кажется мешае... 22.5.2016, 23:32
Dalnoboi Нет там ничо интересного. 5 или 6 болтиков и пачка... 23.5.2016, 0:03
Sulph Цитата(ильясаныч @ 22.5.2016, 20:55) -Дис... 23.5.2016, 4:19
Wolakolak гайку корзины откручивать методом:
Вернуть лапку ... 23.5.2016, 4:45
ильясаныч Спасибо отписавшемся.
Удалитель прокладки буду иск... 23.5.2016, 6:52
Wolakolak Цитата(ильясаныч @ 23.5.2016, 6:52)
Пард... 23.5.2016, 7:19
astr Цитата(ильясаныч @ 23.5.2016, 7:52) купит... 23.5.2016, 14:14
ильясаныч Цитата(astr @ 23.5.2016, 11:14) Можно сто... 23.5.2016, 21:53
ильясаныч Про болт писал Sulph.
Я тоже думаю что не должно б... 23.5.2016, 7:46
Sulph Да, сорри, гайка корзины - ночью мозг думает хуже ... 23.5.2016, 13:01
Dalnoboi Меньше слушай авторемонтников. Нажимной диск(крышк... 23.5.2016, 22:03
ильясаныч Хорошо. Тогда еще вопрос: нужно замотовать мет.дис... 23.5.2016, 22:16
astr Цитата(ильясаныч @ 23.5.2016, 23:16) Тогд... 23.5.2016, 22:42
Dalnoboi Цитата(ильясаныч @ 23.5.2016, 22:16) Хоро... 24.5.2016, 7:19
ильясаныч Цитата(Dalnoboi @ 24.5.2016, 4:19) Ну зам... 24.5.2016, 23:29
Dalnoboi Цитата(ильясаныч @ 24.5.2016, 23:29) Сего... 24.5.2016, 23:39
ильясаныч Цитата(Dalnoboi)И вообще, продолжай, ты пробудил в... 25.5.2016, 7:03
Dalnoboi Цитата(ильясаныч @ 25.5.2016, 7:03) Вот т... 25.5.2016, 11:06
ильясаныч Цитата(Dalnoboi @ 25.5.2016, 8:06) Я ещё ... 25.5.2016, 11:59
Sulph Чего ты не оставишь в покое металлические диски? О... 24.5.2016, 2:38
ильясаныч В четверг уезжаю до 12.06. По приезду все соберу п... 24.5.2016, 6:23
Beamsdriver Фрикционные диски нужно смазать маслом перед устан... 26.5.2016, 7:38
Dalnoboi Цитата(Beamsdriver @ 26.5.2016, 7:38) Фри... 26.5.2016, 7:59
Beamsdriver Цитата(Dalnoboi @ 26.5.2016, 4:59) *любоз... 30.5.2016, 8:22
ильясаныч Здравствуйте !
Ну вот и случилось, поставил сц... 21.6.2016, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 19:33 |
