23.5.2016, 9:16
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Тверь Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 1
Откапиталил двигатель поехал прокатиться, проехал 30км и появился жёсткие щелчки в двигателе (похожие на звук клапана). Проверил клапана и т.д. всё в норме. Оказалось что звезда ГРМ открутилась,закрутил и всё настроил. Двигатель шепчет,но проехав 30км опять появился звук но более слабый. На этот раз звезда,клапана,метки всё в норме. Но заметил что у меня прилично износилась цепь ГРМ. Проблема такая: на холодную всё идеально а после 10минут работы начинает побрякивать. Под подозрением цепь ГРМ или декомпрессор. Как узнать в чём проблема ?
Откапиталил двигатель поехал прокатиться, проехал 30км и появился жёсткие щелчки в двигателе (похожие на звук клапана). Проверил клапана и т.д. всё в норме. Оказалось что звезда ГРМ открутилась,закрутил и всё настроил. Двигатель шепчет,но проехав 30км опять появился звук но более слабый. На этот раз звезда,клапана,метки всё в норме. Но заметил что у меня прилично износилась цепь ГРМ. Проблема такая: на холодную всё идеально а после 10минут работы начинает побрякивать. Под подозрением цепь ГРМ или декомпрессор. Как узнать в чём проблема ? т.е. цепь вытянулась за 60км? или ты ее не менял? п.с. а ты звезды закручивал на фиксатор и с нужным усилием? -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
т.е. цепь вытянулась за 60км? или ты ее не менял? п.с. а ты звезды закручивал на фиксатор и с нужным усилием? Цепь не менял. Теперь на фиксатор закрутил. Полезно: 0
Ну так цепь разворотило, когда звезда болталась.
Ну так цепь разворотило, когда звезда болталась. Думаешь цепь так клоцаает как клапан ? Полезно: 0
Я предполагаю.
У меня было наоборот: на холодную побрякивало с характерной "резонансной" периодичностью. А как прогреется переставало. Надеялся, что пружина на натяжителе оторвалась. Но, таки, цепь...
Смотри опять, есть ли запас на натяжителе и цел ли он в принципе. Хотя скорее всего цепь "устала" Полезно: 0
Думаешь цепь так клоцаает как клапан ? если натяжитель провалился, то цокать будет цепь. Не доводи до того как она соскочит (как у меня), а то можно попасть на денежку. Вообще странная капиталка мотора: расточить цилиндр (я так понимаю что это ты и назвал капиталкой), а ГРМ не поменять.. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
если натяжитель провалился, то цокать будет цепь. Не доводи до того как она соскочит (как у меня), а то можно попасть на денежку. Вообще странная капиталка мотора: расточить цилиндр (я так понимаю что это ты и назвал капиталкой), а ГРМ не поменять.. Это первый двигатель который я разбирал в жизни,придётся менять. А ГРМ менять вместе с звёздами ? Полезно: 0
Это первый двигатель который я разбирал в жизни,придётся менять. А ГРМ менять вместе с звёздами ? да, еще хорошо бы поменять натяжитель с успокоителем. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
да, еще хорошо бы поменять натяжитель с успокоителем. Успокоитель работает нормально,а вот успокоитель с выемкой но не критичной. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино Мотоцикл: XR250'2000 Djebel 200'2004 Репутация: 10
Успокоитель работает нормально,а вот успокоитель с выемкой но не критичной. К цепи натяжитель менять 100%, все кто не менял - потом грустили. Звезды тоже лучше махнуть, не такие дорогие - учитывая еще то, что одна откручивалась. Успокоитель, если не криминал, не менять. Полезно: 0
Это первый двигатель который я разбирал в жизни,придётся менять. А ГРМ менять вместе с звёздами ? Делать - так всё от начала и до конца. Зачем потом ездить и потеть по поводу сэкономленных пары тыщ? Есть тема по ГРМ - там все прям ну оочень легко доступно. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 14:12 |
