12.6.2016, 17:56
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.5.2016 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Honda XLR 250 Репутация: 0
Появился стук в моторе, резко и неожиданно.Поменял натяжитель, собрал, поехал. Прмерно через 150 км фигакс, застучал. Звук похож на неправильно выставленый клапан, открутил лючки - все норм. Долез отверткой до цепи ГРМ - в натяжении.
Подскажите, что может так цекотеть? Огромное спасибо! Полезно: 0
какие зазоры выставлены?
трос декомпресора не закис?есть свободный ход?
трос декомпресора не закис?есть свободный ход? Вообще снят, выжимной свободен Полезно: 0
тогда снимать крышку и все внимательно смотреть
тогда снимать крышку и все внимательно смотреть Так точно, внимательно! Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 41 Регистрация: 14.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: XR250RP 93г. Репутация: 0
Появился стук в моторе, резко и неожиданно.Поменял натяжитель, собрал, поехал. Прмерно через 150 км фигакс, застучал. Звук похож на неправильно выставленый клапан, открутил лючки - все норм. Долез отверткой до цепи ГРМ - в натяжении. Подскажите, что может так цекотеть? Огромное спасибо! Было нечто подобное. Рокера в голове менял, зазоры выставлял и декомпресор снимал. В общем долго мучался. Прошло когда переставил цепь грм на один зубец. Как бабушка пошептала. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 4:42 |
